Microchip Technology MCP1502高精度缓冲电压基准的初始精度为0.10%,有8种电压选项可选。MCP1502是一款基于带隙的低漂移(7ppm最大值)基准,采用斩波放大器,可大幅降低漂移并提供大电流输出。
数据手册;*附件:Microchip Technology MCP1502高精度缓冲电压基准数据手册.pdf
Microchip Technology MCP19118采用微型2x2 SOT-23封装,符合AEC-Q100 1级汽车应用标准。
特性
- 最大温度系数:7ppm/°C(-40°C至+125°C)
- 初始精度:0.1%
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- 典型工作电流:140µA
- 线路调节:50ppm/V(最大值)
- 负载调节:40ppm/V(最大值)
- 输出噪声:30μV
RMS,0.1Hz至10kHz (1.024V) - 符合AEC-Q100标准(汽车应用类)
- 温度范围:-40°C至+125°C(1级)
- 8种电压选项可选
- 1.024V
- 1.250V
- 1.800V
- 2.048V
- 2.500V
- 3.000V
- 3.300V
- 4.096V
框图
高精度、低漂移:Microchip MCP1502 缓冲电压基准详解
在现代电子系统中,精密电压基准 是确保数据采集、信号处理和电源管理系统精度的关键组件。无论是电动汽车的电池管理系统、医疗设备中的高分辨率ADC,还是工业控制中的精密传感器,一个稳定、可靠的电压基准都不可或缺。
Microchip Technology 推出的 MCP1502 正是一款满足这些严苛要求的 高精度缓冲电压基准 。本文将结合其数据手册,深入解析其关键特性、工作原理与典型应用。
核心特性概览
MCP1502 具备以下突出特性,使其在众多应用中成为理想选择:
- 超高精度 :初始精度达 0.1% ,最大温度系数仅为 7 ppm/°C (-40°C 至 +125°C)。
- 宽电压输出选项 :提供从 1.024V 到 4.096V 共8种标准电压输出,适应不同系统需求。
- 低功耗 :典型工作电流仅为 140 µA ,适合电池供电设备。
- 优异的负载与线性调节能力 :
- 线性调节:最大 50 ppm/V
- 负载调节:最大 40 ppm/mA (吸收电流)
- 低噪声性能 :在 0.1 Hz 至 10 kHz 范围内,1.024V 版本的输出噪声仅为 30 µVᵣₘₛ 。
- 宽工作温度范围 :-40°C 至 +125°C,并通过 AEC-Q100 汽车级认证。
内部结构与工作原理
MCP1502 基于 带隙基准架构 ,并采用 斩波放大器技术 ,有效抵消了温度漂移,实现了近乎零漂移的性能。其内部结构包括:
- 曲率补偿带隙核心
- 数字控制与校准电路
- 精细/粗调输出分压器
- 低通滤波器与输出缓冲器
该器件还集成了一个 输出驱动器 ,可提供最高 ±20 mA 的拉/灌电流能力,适用于驱动容性负载或作为ADC的参考源。
引脚与封装
MCP1502 采用 6引脚 SOT-23 封装,引脚定义如下:
| 引脚 | 符号 | 功能 |
| 1 | OUT | 参考电压输出 |
| 2,3,5 | GND | 系统接地 |
| 4 | SHDN | 低电平有效关断引脚 |
| 6 | VDD | 电源输入 |
注意 :使用 SHDN 引脚前,必须确保器件已完全上电。
关键电气参数
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 |
| 供电电压范围 | 依输出型号而定 | 1.65V ~ 5.5V | 5.5V |
| 输出电流能力 | TA = +25°C | ±20 mA | — |
| 静态电流 | 无负载 | 140 µA | 550 µA |
| 关断电流 | TA = +25°C | 205 nA | — |
| 跌落电压 | ILOAD = ±5 mA | — | 200 mV |
典型应用电路
1. 基本配置电路
在 VDD 引脚附近放置一个 0.1 µF 的去耦电容,输出端可选择性接入一个 ≤10 nF 的电容以滤除噪声或应对瞬态负载。
2. 负电压基准生成
通过一个运放(如 MCP6061)和两个等值电阻,可将 MCP1502 的正输出转换为负电压基准,适用于双电源系统。
3. ADC 参考源
MCP1502 可直接为 SAR-ADC(如 MCP3201、MCP331X1 系列)提供稳定、低噪声的参考电压,确保转换精度。
布局建议
- 将器件安装在PCB的 低应力区域 ,远离板边、螺丝孔和大尺寸元件。
- 使用 大面积接地平面 ,并通过多个过孔连接以优化散热与噪声性能。
- 对于高电流或高变化电流的应用,建议采用Kelvin连接方式将基准地直接引至负载点。
高精度
1文章
866浏览量
27122 -
电压基准
1文章
148浏览量
23332 -
低漂移
11浏览量
5541
Microchip发布高精度电压基准IC,为适应更大工作温度范围的汽车应用提供极低漂移量
圣邦微电子SGM4020:低漂移、低功耗、小封装、高精度、低噪声CMOS电压基准
高精度基准电压源设计方案
LTC6655 低漂移、精准缓冲基准系列芯片 (应用电路图)
Microchip宣布推出高精度电压基准(Vref)IC
高精度、低漂移、低电流消耗的串联电压基准器件REF54数据表
