CCLink IE从站转EtherCAT 手机屏幕全自动贴合线中FX5U与EtherCAT主站伺服实时数据交互案例
捷米特 来源:jf_75800470 作者:jf_75800470 2025-10-14 10:14 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
手机屏幕全自动贴合生产线,核心控制设备为三菱FX5UPLC(CCLKIE主站),需驱动4台松下A6EtherCAT协议伺服电机(贴合平台X轴、Y轴、Z轴调节电机及OCA胶辊压合电机),实现屏幕贴合的微米级定位(定位误差≤±0.02mm)与多轴同步(同步误差≤0.5ms),保障贴合良率(要求≥99.2%)。传统采用“CCLKIE转RS485+RS485转EtherCAT”级联方案,存在通讯延迟超100ms、轴间同步误差超3ms、高频电磁干扰致数据丢包等问题,导致屏幕偏光片贴合错位,不合格率达5.8%。最终选用捷米特品牌JM-ECTM-CCLKIE协议转换网关EtherCAT主站+CCLKIE从站),构建稳定高效的通讯链路。
二、项目痛点
1.协议异构致定位精度不足:三菱PLC的CCLKIE协议与EtherCAT伺服存在协议壁垒,传统方案通讯成功率仅86%,贴合平台调节指令延迟超100ms,定位误差达±0.08mm,偏光片贴合错位率高,不合格品返工成本日均超2万元。
2.多轴同步偏差大:X/Y/Z轴需协同完成屏幕对位(对位时间≤200ms),传统方案轴间同步误差超3ms,导致OCA胶压合不均,出现气泡、白边等缺陷,影响屏幕显示效果。
3.抗扰能力弱数据易丢包:车间贴片机、激光打标机产生高频电磁干扰,传统转换设备数据丢包率超3.2%,日均通讯中断1-2次,每次恢复需1.5小时,日损失产能超500片屏幕。
4.运维低效无数据追溯:无远程诊断功能,故障需拆解设备排查(如检查EtherCAT总线接线、伺服编码器),平均处理时间超4小时;无本地数据缓存,中断时贴合参数(压力、速度)丢失,无法追溯不合格品原因。
5.PLC负载过高风险大:PLC需同时处理贴合逻辑控制与多协议数据转发,CPU负载长期≥78%,急停响应延迟≥30ms,存在平台碰撞损坏屏幕的风险(单块屏幕成本超500元)。
三、捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关功能简介
网关深度整合工业网关物联网网关边缘计算网关智能网关数据采集器五大核心能力,适配精密电子组装场景:
1.工业网关双协议转换:作为EtherCAT主站可管理8轴EtherCAT伺服,支持100Mbps以太网传输(传输延迟≤20ms);作为CCLKIE从站无缝对接三菱FX5UPLC,实现控制指令与状态数据双向实时转换,保障微米级定位需求。
2.工业级稳定设计:IP30防护、-40~85℃宽温(适配车间空调环境波动)、抗15kV静电,符合EN61000-6-4电磁兼容标准,可抵御高频设备干扰,数据传输稳定性提升98%。
3.边缘计算网关优化:本地执行多轴同步校准算法(将X/Y/Z轴同步误差控制在0.5ms内)、贴合参数滤波(消除高频振动导致的压力波动),减少无效数据传输量40%,将PLCCPU负载降至≤42%。
4.智能网关远程运维:支持以太网接入运维平台,实时监控伺服运行状态(转速、扭矩、编码器位置)、通讯参数(丢包率、延迟),远程修改网关配置(如伺服增益、同步周期),故障处理时间缩短至≤25分钟;支持超阈值预警(如定位误差超0.05mm时弹窗提醒)。
5.数据采集器+物联网网关:内置64MB本地缓存(断电保持72小时,满足电子行业数据追溯要求),通讯恢复后自动补传贴合参数;通过物联网网关将设备运行数据(贴合次数、伺服故障率)上传至云端MES,助力产能统计与预测性维护。
四、解决方案
1.协议无缝衔接:网关CCLKIE从站通过GXWorks3软件完成组态,与PLC建立通讯链路,映射32字节输入(伺服状态、传感器数据)与32字节输出(贴合平台控制指令、胶辊压力设定);EtherCAT主站配置100Mbps以太网,扫描4台伺服(从站ID1-4),启用分布式时钟同步功能,形成“PLC指令-网关转换-伺服执行-数据反馈”闭环。
2.同步与抗扰优化:依托边缘计算网关本地运行多轴同步算法,实时校准X/Y/Z轴运动轨迹,同步误差控制在0.5ms内;EtherCAT总线采用双绞屏蔽线(阻抗100Ω),远离激光打标机等干扰源≥2米,总线两端配置终端电阻减少信号反射;网关采用双24VDC冗余供电,避免单点断电致通讯中断。
3.运维与数据追溯:通过智能网关远程监控设备状态,减少现场拆解排查;数据采集器本地缓存贴合参数,确保数据不丢失;物联网网关将数据上传至MES系统,实现每片屏幕贴合参数的全生命周期追溯,满足电子行业质量管控要求。
五、实施过程
1.前期准备:确认EtherCAT伺服寄存器地址、PLCCCLKIE映射表,安装GXWorks3与捷米特网关配置软件;制定车间布线方案(避开设备运动轨迹)。
2.硬件部署:网关固定于PLC控制柜35mm导轨,连接CCLKIE网线(PLCEthernet口→网关CCLKIE口)、EtherCAT总线(网关EtherCAT口→伺服EtherCAT口)、冗余电源与声光报警器。
3.参数配置:设置网关CCLKIE从站IP192.168.1.15、EtherCAT同步周期1ms;在PLC中编写数据读写程序,关联HMI贴合参数显示与报警控件。
4.联调测试:验证指令延迟≤20ms、同步误差≤0.5ms、定位误差≤0.02mm;连续72小时满负荷运行,监测通讯中断0次,数据丢包率0%。
六、应用效果与前后对比
七、前景行业推荐
1.新能源锂电(电芯叠片):叠片机的X/Y轴EtherCAT伺服与三菱PLC通讯,网关边缘计算保障极片叠合精度(≤±0.03mm),物联网网关上传数据至MES,符合锂电行业质量追溯要求。
2.智能装备(工业机器人:装配机器人关节EtherCAT伺服需与PLC高精度协同,网关低延迟(≤20ms)满足轨迹控制需求,智能网关远程运维减少停机时间。
3.医药(口服液灌装机):灌装机的计量泵EtherCAT伺服与PLC通讯,网关抗干扰设计适配洁净车间,数据采集器缓存灌装参数,符合GMP合规要求。
八、总结
本方案通过捷米特JM-ECTM-CCLKIE网关(整合工业网关物联网网关边缘计算网关智能网关数据采集器功能),彻底解决自动化精密电子组装车间的协议异构、同步精度、抗干扰等痛点,实现三菱PLC与EtherCAT伺服的精准协同控制。方案不仅满足当前屏幕贴合生产线需求,更可快速复制至新能源锂电、智能装备、医药等前景行业,为工业设备互联提供“高精度+高稳定+高可追溯”的通讯支撑,助力企业降本增效、推进数字化转型。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
  • ethercat
  • CClink
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    工业协议转换新选择:耐达讯自动化CC-Link IEtherCAT网关深度解析
    ),正是解决这一痛点的关键设备,它以“CC-Link IE+EtherCAT”的双角色架
    的头像 发表于 03-30 15:20 922次阅读
    工业协议转换新选择:耐达讯<b class='flag-5'>自动</b>化CC-Link I<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b>网关深度解析
    Modbus RTUEtherCAT:工业网关实现锂电产线传感器数据EtherCAT实时传输
    项目背景 某新能源锂电企业的电芯装配产线面临设备通信协议不兼容的痛点:产线核心控制采用倍福 EtherCAT 总线 系统(含 EtherCAT
    的头像 发表于 11-28 09:25 691次阅读
    Modbus RTU<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b>:工业网关实现锂电产<b class='flag-5'>线</b>传感器<b class='flag-5'>数据</b>向<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>实时</b>传输
    医药冻干机生产线三菱 PLC通过EtherCATCCLKIE工业智能网关与EtherCAT伺服进行数据交互应用案例
      一、项目背景 某生物制药企业冻干机生产线,核心控制设备为三菱 FX5U PLC(CCLKIE ),需驱动 3 台松下 A6 EtherCAT
    的头像 发表于 10-14 19:42 569次阅读
    医药冻干机生产<b class='flag-5'>线</b>三菱 PLC通过<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CCLKIE工业智能网关与<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>伺服</b>进行<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>交互</b>应用案例
    EtherCATEtherNet/IP总线协议转换网关,建议点赞收藏
    驱动器、智能仪表、PLC、DCS、FCS等系统。在实际应用,常存在EtherCAT设备与EtherNet/IP
    的头像 发表于 09-16 15:01 779次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP<b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b>总线协议转换网关,建议点赞收藏
    如何让EtherCAT间自由“对话”?
    在工业自动化领域,之间的通信比较常见,但从
    的头像 发表于 09-09 11:46 1257次阅读
    如何让<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>站</b>间自由“对话”?
    【米尔NXP i.MX 91开发板评测】移植运行IGH EtherCAT
    通信应用(EtherCAT),EtherCAT在半导体设备、自动化产线、机器人等领域应用广泛,是基于通用以太网协议的变种 移植 拉取开源IGH Et
    发表于 09-01 16:32
    条码信号“搭子”来了:CANEtherCAT扫码连动器,靠谱!
    更换现有设备的前提下,实现高效数据交互?答案就藏在耐达讯通信技术“CANEtherCAT”网关这一技术方案。 技术难点: CAN总线以低
    发表于 07-16 14:22
    CANEtherCAT:化工行业高效通信的“破局者”
    ,工程师实现了以下突破: 1. 协议转换零延迟:网关内置双协议栈(EtherCAT+CAN),支持PDO双向映射,
    发表于 07-15 15:40
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CANEtherCAT网关
    电磁阀控制场景为例,拆解CANEtherCAT的技术逻辑与落地思路。 某汽车零部件产线,电磁阀控制器采用CAN协议,而
    发表于 07-14 16:16
    EtherCATProfinet网关接汇川伺服操作模式的控制解析
    与设备间搭建了标准化桥梁。当需要将采用EtherCAT协议的设备(如伺服驱动器等)与Profinet
    的头像 发表于 07-09 14:45 805次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet网关接汇川<b class='flag-5'>伺服</b>操作模式的控制解析
    禾川伺服驱动器与EtherCATProfinet网关的双向数据交换
    与采用Profinet协议的设备(如禾川伺服驱动器和PLC)进行通信时,一个高效、稳定的网关设备就显得尤为重要。本文将深入探讨EtherCAT
    的头像 发表于 06-14 12:30 1010次阅读
    禾川<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器与<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet网关的双向<b class='flag-5'>数据</b>交换
    SV660F伺服驱动器与EtherCATProfinet网关通讯案例
    EtherCAT与Profinet,特别是与汇川伺服驱动器之间的通信,是一个值得关注的问
    的头像 发表于 06-13 10:55 1155次阅读
    SV660F<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器与<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet网关通讯案例
    EtherCATProfinet网关接禾川伺服与PLC通讯的深度解析
    在工业自动化领域,不同设备之间的通讯协议兼容性至关重要。EtherCAT、Profinet作为常见的工业以太网协议,各有其优势与应用场景。当面临将EtherCAT
    的头像 发表于 06-11 10:55 996次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet网关接禾川<b class='flag-5'>伺服</b>与PLC通讯的深度解析
    当PLC遇上伺服电机:CCLink IE与DeviceNet的跨协议「握手」指南
    在汽车制造的自动化产线,不同通信协议的设备协同作业是常见挑战。例如,当采用CCLink IE总线的PLC系统需要控制基于DeviceNet
    发表于 06-10 14:43
    EtherCATProfinet网关接禾川伺服驱动器X5E快速配置案例
    在工业自动化领域,不同通信协议之间的转换与兼容是实现设备互联互通的关键环节。EtherCATProfinet网关在与禾川
    的头像 发表于 06-10 12:38 903次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>主</b><b class='flag-5'>站</b><b class='flag-5'>转</b>Profinet网关接禾川<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器X<b class='flag-5'>5</b>E快速配置案例
