医药冻干机生产线三菱 PLC通过EtherCAT转CCLKIE工业智能网关与EtherCAT伺服进行数据交互应用案例
远创智控 来源:远创智控 作者:远创智控 2025-10-14 19:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
一、项目背景
某生物制药企业冻干机生产线,核心控制设备为三菱 FX5U PLC(CCLKIE 主站),需驱动 3台松下 A6 EtherCAT协议伺服电机(冻干仓门启闭电机、搁板升降电机、真空泵调速电机),实现冻干过程的精准控制 ——仓门启闭定位误差≤0.5mm、搁板升降速度波动≤±0.1mm/s、真空泵转速控制精度 ±10rpm,且需满足 GMP对数据追溯的要求。传统采用 “CCLKIE转 RS485+RS485转 EtherCAT”级联方案,存在通讯延迟超 120ms、伺服同步误差超 4ms、数据丢包致追溯断层等问题,导致冻干周期延长 15%,不合格品率达 3.5%。最终选用远创智控 YC-ECTM-CCLKIE协议网关(EtherCAT主站 + CCLKIE从站),构建合规且稳定的通讯链路。
二、项目痛点
协议异构致控制精度不足:三菱 PLC的 CCLKIE协议与 EtherCAT伺服不兼容,传统方案通讯成功率仅 88%,仓门启闭指令延迟超 120ms,定位误差达 1.2mm,搁板升降速度波动 ±0.3mm/s,影响冻干工艺稳定性。
多轴同步偏差大:仓门启闭与真空泵启动需同步(仓门关闭到位后 1s内启动真空泵),传统方案同步误差超 4ms,易出现真空泄漏,冻干药品受潮报废。
抗扰与合规性差:车间洁净区高频灭菌设备产生电磁干扰,传统设备数据丢包率超 2.5%,日均通讯中断 1次,恢复需 2小时;无本地缓存,数据丢失致无法满足 GMP追溯要求,面临合规风险。
运维低效成本高:无远程诊断功能,故障需拆检冻干机外壳排查(洁净区拆检后需重新灭菌),处理时间超 4小时,单次灭菌成本超 5000元。
PLC负载过高:PLC需同时处理冻干逻辑控制与数据转发,CPU负载≥75%,急停响应延迟≥25ms,增加设备碰撞损坏风险。
三、远创智控 YC-ECTM-CCLKIE 网关功能简介
网关深度整合工业网关物联网网关边缘计算网关智能网关数据采集器五大核心能力,适配医药行业需求:
工业网关双协议转换:作为 EtherCAT主站可管理 8轴伺服,支持 100Mbps以太网传输;作为 CCLKIE从站无缝对接三菱 PLC,双向转换延迟≤25ms,保障工艺指令实时性,符合冻干过程精准控制要求。
工业级稳定与合规:IP30防护、-40~85℃宽温(适配冻干机房温湿度波动)、抗 15kV静电,符合 EN 61000-6-4电磁标准;支持 GMP合规的数据加密传输,避免信息泄露。
边缘计算网关优化:本地执行同步校准(仓门与真空泵同步误差≤1ms)、工艺参数滤波(搁板速度波动降至 ±0.1mm/s),减少无效数据传输,将 PLC CPU负载降至≤35%。
智能网关远程运维:支持以太网接入运维平台,实时监控伺服状态(转速、扭矩)、通讯参数(丢包率),远程修改配置(无需拆检冻干机),故障处理≤25分钟,降低灭菌成本。
数据采集器 +物联网网关:64MB本地缓存(断电保持 96小时,满足 GMP数据留存要求),通讯恢复自动补传;通过物联网网关将冻干工艺数据(温度、转速、时间)上传至云端 MES,实现全流程追溯。
系统结构拓扑图
五、解决方案
协议衔接与合规:网关 CCLKIE从站通过 GX Works3组态,映射 32字节输入(伺服状态、传感器数据)与输出(工艺指令);EtherCAT主站设 100Mbps以太网,扫描 3台伺服(ID1-3),启用分布式时钟同步,数据传输加密符合 GMP要求,形成 “指令 -执行 -追溯”闭环。
同步与抗扰设计边缘计算网关运行同步算法,控制仓门与真空泵误差≤1ms;EtherCAT总线用双绞屏蔽线(阻抗 100Ω),远离灭菌设备≥1.8米;双 24VDC冗余供电,避免断电致数据丢失。
运维与追溯优化智能网关远程监控,减少洁净区拆检;数据采集器缓存保障数据完整,物联网网关上传 MES,满足 GMP追溯要求,降低合规风险。
六、实施过程
前期准备:确认伺服 EtherCAT寄存器、PLC映射表,安装 GX Works3与 YC-Config软件;制定洁净区布线方案(避免破坏无菌环境)。
硬件部署:网关固定于冻干机旁独立控制柜(非洁净区),通过穿墙板连接 CCLKIE/EtherCAT线缆,接冗余电源与报警器。
参数配置:设网关 IP 192.168.2.10、EtherCAT同步周期 1ms;PLC编写程序,关联 HMI工艺参数显示控件。
联调测试:验证指令延迟≤25ms、同步误差≤1ms、数据加密传输;连续 72小时运行,丢包率 0%,数据完整度 100%。
七、应用效果与前后对比
八、前景行业推荐
智能装备(医疗机器人:手术机器人关节 EtherCAT伺服与三菱 PLC通讯,网关低延迟(≤25ms)满足手术精度,智能运维减少停机。
半导体芯片封装:封装设备贴装伺服需微米级控制,网关同步误差≤1ms适配要求,物联网网关传数据至云端做预测性维护。
自动化(精密检测设备):零部件尺寸检测设备的伺服定位,网关抗扰设计适配车间环境,数据采集器保障检测数据完整。
九、总结
本方案以远创智控 YC-ECTM-CCLKIE智能网关解决医药冻干机生产线协议异构、同步精度、合规追溯等痛点,实现 PLC与 EtherCAT伺服的精准控制与 GMP合规。方案不仅适配医药行业,更可复制至智能装备、半导体等前景领域,为工业设备互联提供 “精准 +合规 +高效”的支撑,助力企业降本增效、推进数字化转型。
《具体内容配置过程及其他相关咨询请与武工留言交流》
  • plc
    plc
  • ethercat
  • 智能网关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CCLinkIEEtherCAT协议转换网关三菱PLC与倍福系列IO模块通讯案例
    上的各种高精度焊接设备、传感器以及I/O模块等则采用了EtherCAT协议。由于协议之间的不兼容,导致三菱PLC无法直接与EtherCAT设备进行
    的头像 发表于 12-04 16:17 955次阅读
    大型金属选矿厂汇川PLC通过CCLKIEEtherCAT工业智能网关和多个伺服进行通讯解决方案案例
    一、 项目痛点:控制孤岛下的工艺瓶颈 某大型金属选矿厂对其核心选矿生产线进行智能化改造。其主控制系统采用了性能卓越的汇川PLC,基于高速的Ether
    的头像 发表于 10-27 14:24 530次阅读
    大型金属选矿厂汇川<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>CCLKIE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>和多个<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>进行</b>通讯解决方案案例
    球磨机生产线控制系统汇川PLC通过CClinkEtherCAT工业智能网关与CClink伺服驱动器进行数据传输案例
    一、 项目痛点:控制孤岛下的工艺瓶颈 某大型矿业集团的选矿厂,其核心球磨机生产线控制系统进行了升级,主控制器采用了性能优异的国产汇川PLC,其高速总线网络为EtherCAT。然而,球磨
    的头像 发表于 10-22 16:55 149次阅读
    球磨机<b class='flag-5'>生产线</b>控制系统汇川<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b>CClink<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>工业</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>与CClink<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器<b class='flag-5'>进行数据</b>传输案例
    大型选矿厂汇川PLCCCLKIEEtherCAT网关驱控多伺服实战案例
    的头像 发表于 10-22 14:43 166次阅读
    大型选矿厂汇川<b class='flag-5'>PLC</b>借<b class='flag-5'>CCLKIE</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>驱控多<b class='flag-5'>伺服</b>实战案例
    医药冻干产线三菱PLC借助EtherCATCCLKIE网关实现EtherCAT伺服高效通信
    一、项目背景 某生物制药企业冻干机生产线,核心控制设备为三菱 FX5U PLCCCLKIE 主站),需驱动 3 台松下 A6
    的头像 发表于 10-14 14:26 287次阅读
    <b class='flag-5'>医药</b>冻干产<b class='flag-5'>线</b>中<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>借助<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>CCLKIE</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>伺服</b>高效通信
    新能源锂电卷绕车间三菱PLC通过EtherCATCCLINK IE智能网关EtherCAT伺服进行数据交互应用案例
    一、项目背景 某新能源锂电企业电芯卷绕车间,核心控制设备为 三菱FX5UPLC (CCLKIE主站),需驱动3台松下A6ECT协议伺服电机(卷绕主电机、放卷电机、张力控制电机),实现极片卷绕的张力
    的头像 发表于 10-13 14:32 516次阅读
    新能源锂电卷绕车间<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>通过</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>CCLINK IE<b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>与<b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>进行数据</b><b class='flag-5'>交互</b>应用案例
    CCLKIEEtherCAT网关配置:三菱PLC与汇川伺服通信最佳实践
    在一家电子制造企业中,其生产线上广泛应用了三菱PLC来实现自动化控制。原有的系统采用CC-LinkIE FieldBasic协议,该协议在一定程度上满足了生产的基本需求。然而,随着企业
    的头像 发表于 09-20 13:43 810次阅读
    条码信号“搭子”来了:CANEtherCAT扫码连动器,靠谱!
    成为工业以太网的“宠儿”。当两者需要协同工作时,核心问题在于协议转换与数据同步。例如,某汽车零部件生产线曾因扫描仪的CAN接口与EtherCAT主站通信延迟,导致产品追溯
    发表于 07-16 14:22
    耐达讯CANEtherCAT网关,变频器通信升级的“真香”指南
    熟悉的编程逻辑,大大降低实施成本。 实战案例:一招解决通信瓶颈 某工厂生产线因CAN总线通信延迟频频报警,总线负载超80%导致丢包。工程师引入一台耐达讯通信技术CANEtherCAT网关
    发表于 07-15 15:34
    让电磁阀“听懂”EtherCAT:耐达讯CANEtherCAT网关
    生产线电磁阀控制为例: 硬件连接:网关EtherCAT接口接入PLC主站,CAN接口连接电磁阀控制器; 参数设置:在TwinCAT中导入ESI文件生成PDO映射表(如TPDO1:0x
    发表于 07-14 16:16
    开疆智能EthereCATModbusTCP网关连接欧姆龙及三菱PLC案例
    此案例客户需求是用欧姆龙PLC通过开疆智能EtherCATModbusTCP网关
    的头像 发表于 06-18 19:18 659次阅读
    开疆<b class='flag-5'>智能</b>EthereCAT<b class='flag-5'>转</b>ModbusTCP<b class='flag-5'>网关</b>连接欧姆龙及<b class='flag-5'>三菱</b><b class='flag-5'>PLC</b>案例
    工业工程师必看!ProfibusEtherCAT网关如何颠覆汽车生产线
    的优势,在不同设备的连接与控制中发挥着重要作用。但由于二者协议不同,要实现设备间的高效协同工作,就需要Profibus从站EtherCAT协议转换网关的支持。 在汽车生产线上,西门子
    的头像 发表于 06-17 14:20 411次阅读
    号外!PLC安川伺服通过ProfinetEtherCAT网关同步多个工作站
    的头像 发表于 06-07 14:32 543次阅读
    号外!<b class='flag-5'>PLC</b>安川<b class='flag-5'>伺服</b>,<b class='flag-5'>通过</b>Profinet<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>网关</b>同步多个工作站
    CCLinkIEEtherCAT智能网关实现三菱FX5U-64MT/ES与汇川SV660N伺服数据互通配置指南
    随着新能源汽车市场爆发式增长,汽车制造企业对产线效率、设备协同性及柔性生产能力的要求显著提升。传统产线多采用CC-LinkIEFieldBasic(CCLINKIEFB)协议的三菱
    的头像 发表于 04-19 15:04 1247次阅读
    CCLinkIE<b class='flag-5'>转</b><b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>智能</b><b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>三菱</b>FX5U-64MT/ES与汇川SV660N<b class='flag-5'>伺服</b><b class='flag-5'>数据</b>互通配置指南
    EtherCATEtherNet/IP协议转换网关实现三菱Q系列PLC与安川Σ-7伺服驱动器连接通讯的配置案例
    生产线的自动化控制和数据采集。而线上的多个安川 Σ - 7 系列伺服驱动器作为 EtherCAT 协议从站设备,用于驱动冲压设备的滑块运动和模具开合。为实现
    的头像 发表于 04-02 17:55 1213次阅读
    <b class='flag-5'>EtherCAT</b><b class='flag-5'>转</b>EtherNet/IP协议转换<b class='flag-5'>网关</b>实现<b class='flag-5'>三菱</b>Q系列<b class='flag-5'>PLC</b>与安川Σ-7<b class='flag-5'>伺服</b>驱动器连接通讯的配置案例
