Texas Instruments DRV8245H-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM) 设计用于评估DRV8245H-Q1。DRV8245H-Q1是一款汽车用H桥驱动器,集成了电流检测和反馈功能。Texas Instruments DRV8245H-Q1可配置为单路H桥驱动器、两个独立的半桥驱动器。该器件采用BiCMOS大功率工艺技术节点,具有出色的电源处理和热性能。它采用紧凑的封装尺寸、易于布局,提供EMI控制、精确、电流检测、稳健性和诊断功能。
数据手册:*附件:Texas Instruments DRV8245H-Q1EVM驱动器评估模块 (EVM)数据手册.pdf
特性
- 符合AEC-Q100标准,适用于汽车应用
- 绝对最大电压值:40V
- 集成电流检测(无需分流电阻器)
- 保护/诊断功能
- 评估模块的固件可现场升级,无需额外的硬件
板布局
DRV8245H-Q1EVM汽车级H桥驱动器评估模块技术解析
一、产品概述
DRV8245H-Q1EVM是德州仪器(TI)推出的汽车级H桥电机驱动器评估模块,属于DRV824x-Q1系列评估平台的一部分。该评估模块具有以下核心特性:
- 多器件兼容:支持评估DRV824x-Q1、DRV814x-Q1、DRV816x-Q1和DRV826x-Q1全系列驱动器
- 双接口设计:提供硬件(HW)和SPI两种控制模式
- 高集成度:内置N沟道输出级、电荷泵调节器和高侧电流检测
- 汽车级保护:具备±58V总线故障保护和IEC ESD保护
二、硬件架构详解
1. 核心功能模块
- 驱动部分:采用DRV8245H-Q1驱动器,支持单H桥或双独立半桥配置
- 控制单元:
- 电源管理:
- 输入电压范围:4.5V至36V
- 集成反向极性保护电路(LM74610QDGKRQ1+CSD18513Q5A)
2. 关键接口配置
| 接口 | 类型 | 功能描述 |
| J14 | 螺丝端子 | 主电源输入(4.5-36V) |
| OUT1/OUT2 | 香蕉插座 | 电机连接端子 |
| J4 | 排针 | 设备信号与控制接口 |
| J6 | Micro USB | GUI通信接口 |
三、典型应用配置
1. 硬件模式配置
配置步骤:
- 通过J14接入4.5-36V电源
- 使用跳线设置工作模式:
- PH/EN模式(Level 1)
- 独立半桥模式(Level 2)
- PWM模式(Level 4)
- 连接电机到OUT1和OUT2端子
特点:
- 通过跳线固定配置
- 适合快速功能验证
- 无需编程即可操作
2. SPI模式配置
高级功能:
- 通过GUI配置寄存器参数
- 支持实时诊断监控
- 可编程电流限制(ITRIP)
- 灵活的模式切换(PH/EN、PWM、独立半桥)
四、关键技术参数
1. 电气特性
| 参数 | 规格 |
| 工作电压范围 | 4.5V至36V |
| 峰值输出电流 | 45A(DRV8245H-Q1) |
| 待机电流 | <15μA(睡眠模式) |
| 故障保护 | ±58V总线故障保护 |
2. 保护特性
- 热关断保护
- 电源欠压锁定(UVLO)
- 接收器失效安全保护
- 开负载检测(主动/被动)
五、GUI控制应用
1. 软件架构
2. 操作流程
- 硬件连接:
- 先连接USB线(J6)
- 后接通主电源(J14)
- 启动GUI选择对应EVM型号
- 配置驱动参数:
- 工作模式选择
- 电流限制设置
- 斜坡率调整
六、设计注意事项
- 热管理:
- 满载时器件温度可达88°C(环境温度25°C)
- 高温环境建议增加强制散热
- 安全操作:
- 禁止带电插拔连接器
- 操作时需佩戴防静电手环
- 遵循正确的上电顺序
- 布局规范:
- 功率走线应短而宽
- 敏感信号与功率走线隔离
- 使用多层板设计确保良好接地
举报投诉
驱动器
54文章
9016浏览量
153365 -
H桥
6文章
133浏览量
33055 -
评估模块
1624浏览量
8226
热点推荐
Texas Instruments DRV8242S-Q1EVM评估模块数据手册
Texas Instruments DRV8242S-Q1EVM评估模块设计用于评估带有SPI接口的DRV824x-Q1
