DRV824x-Q1 系列器件是一款完全集成的 H 桥驱动器,适用于各种汽车应用。该器件是一款具有PWM或相位使能控制的双向全桥驱动器。采用 BiCMOS 高功率工艺技术节点设计的单片器件系列采用电源封装,具有出色的功率处理和热能力,同时提供紧凑的封装尺寸、易于布局、EMI 控制、精确的电流检测、稳健性和诊断功能。该系列提供相同的引脚功能,具有可扩展的 RON(电流能力),以支持不同的负载。
*附件:drv8242-q1.pdf
这些器件集成了N沟道H桥、电荷泵稳压器、带稳压功能的高端电流检测、电流比例输出和保护电路。提供低功耗睡眠模式以实现低静态电流。这些器件提供电压监控和负载诊断以及过流和过热保护功能。故障情况在nFAULT引脚上指示。这些器件提供三种型号 - 硬连线接口:硬件 (H) 和两种 SPI 接口型号:SPI(P) 和 SPI(S),其中 SPI (P) 用于外部供电的逻辑电源,SPI (S) 用于内部生成的逻辑电源。SPI 接口变体在器件配置和故障可观察性方面提供了更大的灵活性。
特性
- 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 4.5V 至 35V (40V abs. max) 工作范围
- QFN封装:RON_LS + RON_HS = 250 mΩ
- IOUT 最大值 = 6 A (QFN)
- PWM 频率作高达 25 KHz,具有自动死区时间断言
- 可配置的压摆率和扩频时钟,实现低电磁干扰 (EMI)
- 集成电流检测(消除分流电阻)
- IPROPI 引脚上的比例负载电流输出
- 可配置的电流调节
- 具有可配置故障反应(锁存或重试)的保护和诊断功能
- 关断状态和导通状态下的负载诊断,以检测开路负载和短路
- 电源电压监控 (VM)
- 过流保护
- 过温保护
- nFAULT引脚上的故障指示
- 支持 3.3V、5V 逻辑输入
- 低睡眠电流 - 25°C 时典型值 1.3 μA
- 3 种变体 - HW (H)、SPI (S) 或 SPI (P)
- 使用 PWM 或 PH/EN 模式的单全桥
参数
方框图
1. 产品概述
DRV8242-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级H桥驱动器,专为车身控制模块、车门/座椅模块等应用设计。关键特性包括:
- 宽电压范围:4.5V至35V(峰值40V),支持12V/24V电池系统。
- 高电流输出:QFN封装最大6A持续电流,集成低导通电阻(R
DS(on)总和250mΩ)。 - 工作模式:支持PWM(最高25kHz)和PH/EN控制模式,内置自动死区时间管理。
- 集成诊断:开路/短路检测、过流/过温保护,故障通过nFAULT引脚输出。
2. 核心功能
- 电流检测:通过IPROPI引脚提供比例电流输出,无需外部分流电阻。
- EMI优化:可配置压摆率(6-8级)和扩频时钟(SPI变体),降低电磁干扰。
- 保护机制:
- 过压/欠压锁定(VM监控)
- 可配置故障响应(锁存或自动重试)
- 热关断(TSD)与实时负载诊断(OLP/OLA)
3. 封装与变体
- 封装:20引脚VQFN(3.5mm×4.5mm),带散热焊盘。
- 三种接口变体:
4. 典型应用
5. 设计支持
- 提供布局指南(如低ESR电容布局、热焊盘设计)。
- 配套Excel工具支持结温估算与功率损耗分析。
文档包含完整电气参数、时序图、寄存器映射(SPI变体)及故障处理流程,适用于功能安全系统设计。
电源
185文章
19001浏览量
264700 -
PWM
116文章
5896浏览量
226798 -
BiCMOS
124浏览量
20758 -
桥驱动器
31浏览量
6484
Texas Instruments DRV8242S-Q1EVM评估模块数据手册
Texas Instruments DRV8242-Q1汽车用半桥驱动器数据手册
DRV8245H-Q1EVM汽车级H桥驱动器评估模块技术解析
DRV8243S-Q1EVM汽车级H桥驱动器评估模块技术解析
DRV8242-Q1 汽车级H桥驱动器技术文档总结
