谐波电流检测:揪出电网中的“电能污染者”
享检测 2026-03-18 16:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在我们享受电力带来便利的同时,
一场看不见的“污染”正在电网中蔓延——
它不冒烟,却能烧毁设备;
它无声,却可引发火灾;
它无形,却让电能质量悄然恶化。
它,就是谐波电流。而谐波电流检测,就是那双能“看见电流波形”的科学之眼,精准识别并量化这些“电能刺客”。
谐波电流是指频率为基波频率(50Hz或60Hz)整数倍的电流分量。
1. 来源:
几乎所有使用电力电子器件的设备都会产生谐波:
•变频空调、LED灯、开关电源
•电动汽车充电桩、光伏逆变器
•工业变频器、电弧炉、UPS电源
2. 危害:
•导致电缆过热、变压器损耗增加;
•引发电容器爆炸、继电保护误动作;
•干扰通信系统、降低电能效率;
•严重时引发火灾或大面积停电。
谐波是现代电网的“慢性病”,检测,是预防的第一步。
谐波电流检测是电力系统中用于分析非线性负载电流畸变的关键技术,其核心目标在于实时提取谐波分量以指导电能质量治理。
谐波电流指频率为基波电流频率(50Hz或60Hz)整数倍的正弦波电流成分。例如,在50Hz系统中,2次谐波为100Hz,3次谐波为150Hz,5次为250Hz,以此类推。
谐波电流检测指通过特定的技术手段,从复杂的总电流波形中,分离、识别并量化出各次谐波电流的幅值、相位、频率等信息的过程。
为什么要进行谐波电流检测?
谐波的产生*主要来自非线性负载,即施加正弦电压时,流过的电流不是正弦波的设备。例如:
▪变频器、调速驱动器
▪开关电源(电脑、服务器、电视机)
▪LED照明驱动器
▪电弧炉、电焊机
▪UPS、光伏逆变器
谐波的危害使得检测成为必要:
1. 增加损耗与过热:导致变压器、电缆、电机过热,效率降低,寿命缩短。
2. 干扰保护装置:导致继电器误动或拒动,威胁电网安全。
3. 影响用电设备:引起电机振动、精密仪器误操作、计算机数据丢失。
4. 引发谐振过电压:与系统电容配合,可能放大特定次数的谐波,损坏设备。
5. 降低功率因数:虽然位移功率因数可能很高,但真正的功率因数会因谐波而变低。
因此,检测是进行有效治理(如安装有源电力滤波器APF)的前提和依据。
主要方法
​1. 基于傅里叶变换的方法​​
​​原理​​:傅里叶变换可将时域信号转换为频域信号,从而分析出信号中不同频率成分(即谐波)的大小和相位。快速傅里叶变换(FFT)是其常用算法,计算效率高,应用广泛。
​​优缺点​​:优点是理论成熟、分析精度高,能准确获取各次谐波的幅值和相位信息;缺点是只适用于平稳信号,对非平稳谐波信号的检测效果不佳,且存在频谱泄漏和栅栏效应等问题。
​​2. 小波变换方法​​
​​原理​​:小波变换具有多分辨率分析的特点,能在不同尺度上对信号进行分析,对信号的局部特征有很好的捕捉能力,适合处理非平稳信号。
​​优缺点​​:优点是可以对谐波信号进行时 - 频联合分析,能准确检测出暂态谐波和突变谐波;缺点是算法相对复杂,计算量较大,且小波基的选择没有统一标准,需要根据具体情况进行选择。
​​3. 基于瞬时无功功率理论的方法​​
​​原理​​:该方法通过定义瞬时无功功率和瞬时无功电流,将三相电路中的谐波电流检测问题转化为对瞬时无功电流的提取问题,进而得到谐波电流。
​​优缺点​​:优点是计算简单、实时性好,能快速检测出谐波电流,在有源电力滤波器等设备中得到广泛应用;缺点是只适用于三相平衡系统,对于三相不平衡系统的谐波检测需要进行改进。
检测原理与数学基础
谐波电流本质为工频(50Hz)整数倍或非整数倍的高频分量,其检测基于‌傅里叶变换(FFT)‌或‌瞬时无功功率理论‌‌。
▪整数次谐波‌:通过FFT分解周期信号,直接获取2~50次谐波幅值与相位(如5次谐波250Hz)‌;
▪分数次谐波‌:需采用非FFT算法(如小波变换或厂商专有方法),但国内仅少数设备支持此功能‌。
谐波电流检测需要用到哪些设备?
一、核心检测设备(必备)
1. 电能质量分析仪
•功能:测量电压、电流、频率、谐波、闪变、三相不平衡、功率因数等;
•关键要求:
•符合 IEC 61000-4-30 Class A 精度标准(国际最高级);
•支持 50/60Hz 基波及高达50次谐波(2.5kHz) 的分析;
•具备大容量存储,支持长时间连续记录(24h~7天);
•提供USBEthernetWi-Fi等数据导出接口
•代表品牌:Fluke(福禄克)、Hioki(日置)、Yokogawa(横河)、PQube、Zimmer。
✅ 这是整个检测系统的“大脑”,所有数据都由它采集与处理。
2. 电流传感器
•功能:非接触式测量交流电流,避免断电接线。
•常见类型:
•钳形电流探头
•量程:1A ~ 3000A;
•用于常规配电柜检测。
•罗氏线圈
•柔性可弯曲,适合狭小空间;
•响应频带宽(DC ~ 20kHz),特别适合高频谐波检测;
•量程大(可达数千安培),无磁饱和风险。
•数量:通常需3个,分别夹在三相(A、B、C)线路上。
选择时注意:带宽 ≥ 10kHz,精度 ≤ 1%,确保谐波测量准确。
3. 电压测试线
•功能:连接电能质量分析仪与电网电压点(母线或端子);
•要求:
•耐压等级 ≥ 1000V CAT III;
•带安全鳄鱼夹或香蕉插头;
•长度适中(1.5~3米),便于布线。
⚠️ 必须正确接入三相电压(L1/L2/L3)和中性线(N),确保相位准确。
二、辅助与支持设备
4. 数据采集与分析软件
•功能:
•实时监控波形、谐波频谱、THD趋势;
•自动生成检测报告(含图表、超标项、结论);
•支持数据导出为PDF、CSV、Excel格式。
•配套方式:通常由分析仪厂商提供专用软件。
5. 笔记本电脑或平板(可选)
•用于连接分析仪,进行实时监控与远程控制;
•特别适用于长时间无人值守监测。
6. 电源适配器与备用电池
•保证分析仪在无市电环境下持续工作;
•建议配备外接大容量电池包,支持连续工作8小时以上。
7. 安全防护装备
•个人防护:
•绝缘手套(CAT IV 1000V)
•安全护目镜
•防电弧服(高风险场所)
•工具安全:
•绝缘工具套装
•接地线与短接线
⚠️ 谐波检测常在高压配电柜操作,安全第一!
三、可选扩展设备(高阶应用)
8. 无线电流传感器
•无需布线,通过蓝牙或Wi-Fi传输数据;
•适用于移动检测或难以布线的场景。
9. 中性线电流测量钳
•专门测量中性线电流,评估3次谐波叠加风险(常见于LED照明系统)。
10. 温度记录仪
•同步监测电缆、接头、变压器温度,验证谐波是否导致过热。
11. 便携式电源质量记录仪
•小型化设备,用于长期定点监测(如每月一次巡检)。
谐波电流检测的完整步骤
✅ 第一步:前期准备与现场勘察
1. 明确检测目的
•是排查故障?还是并网验收?或定期巡检?
•确定检测标准(如GB/T 14549-1993、IEC 61000-3-2、IEEE 519)。
2. 收集系统信息
•供电电压等级(380V、10kV等);
•主要负载类型(变频电机、UPS、照明、充电桩);
•变压器容量、电容补偿柜配置;
•历史故障记录(如跳闸、过热)。
3. 选择检测点
•关键位置:
•主配电柜(PCC:公共连接点)
•大功率非线性设备出线端
•电容器组前端
•变压器低压侧
4. 准备设备与工具
•电能质量分析仪、电流钳、电压线、笔记本电脑、安全装备。
提示:检测应覆盖设备典型运行工况(如满载、启停过程)。
第二步:安全接入检测设备
1. 断电检查(可选)
•若允许停电,先断电后接线,更安全;
•检查接线端子是否紧固、无氧化。
2. 带电操作(常规方式)
•穿戴个人防护装备(PPE):绝缘手套、护目镜、电弧防护服;
•电压接线:
•将电压测试线按相序接入A/B/C/N母线(使用安全鳄鱼夹);
•注意极性与相位正确。
•电流接线:
•使用钳形探头或罗氏线圈,分别夹住A、B、C三相导线;
•确保钳口闭合严密,方向一致(箭头指向负载);
•中性线(N)也需测量(尤其关注3次谐波)。
⚠️ 安全第一!严禁短路电压回路,防止CT开路。
第三步:设备设置与参数配置
在电能质量分析仪或配套软件中设置:
1. 基本参数
•基波频率:50Hz(中国)或60Hz;
•电压/电流量程:根据实际匹配(如400V、1000A);
•接线方式:三相四线制或三相三线制。
2. 谐波测量设置
•谐波次数:0~50次(最高2.5kHz);
•测量项目:THDi(总电流谐波畸变率)、各次谐波含量、谐波电流方向。
3. 采样与存储
•采样间隔:1秒或1分钟;
•存储周期:建议 ≥ 24小时,覆盖完整用电周期;
•触发条件:可设置超标自动记录。
第四步:开始数据采集
1. 启动记录
•点击“开始”按钮,系统进入连续监测模式;
•实时观察波形、THD、功率等参数是否正常。
2. 监控运行状态
•确认所有通道信号稳定;
•记录关键事件(如大负载启动、跳闸时间);
•避免人为干扰接线。
3. 持续时间
•至少覆盖一个完整工作周期(如白班+夜班);
•对于波动大的负载,建议监测3~7天。
第五步:数据分析与结果评估
采集结束后,使用专业软件进行深度分析:
1. 查看关键指标
•THDi(总电流谐波畸变率):是否超过国标限值(如3~10%);
•各次谐波电流值:重点关注5次、7次、11次、13次(典型变频器谐波);
•中性线电流:是否因3次谐波叠加而严重过载。
2. 生成图表
•谐波频谱图(柱状图):直观显示主要谐波次数;
•THD趋势图:观察谐波随时间变化;
•电压/电流波形图:判断波形畸变程度。
3. 对照标准
•查阅GB/T 14549或IEEE 519,判断各次谐波是否超标;
•评估对变压器、电缆、电容柜的影响。
第六步:编制检测报告
一份完整的谐波检测报告应包含:
基本信息:检测单位、时间、地点、设备型号
系统概况:供电方式、主要负载、变压器容量
检测点示意图:标注传感器安装位置
测量数据图表:波形图、频谱图、趋势图
超标项分析:哪些谐波超标?原因是什么?
结论与建议:是否符合标准?是否需要治理?推荐滤波方案
报告是后续治理(如加装滤波器)的依据。
第七步:提出治理建议(可选)
根据检测结果,给出专业整改方案:
•轻微超标:优化运行方式,避免多台设备同时启动;
•中度超标:加装无源滤波器(针对5/7次谐波);
•严重超标:采用有源滤波器(APF) 或混合滤波方案;
•电容柜问题:改为调谐滤波支路(如7%电抗率);
•长期监测:部署固定式电能质量在线监测系统。
应用场景
•工业厂房:评估变频器群对电网影响;
•数据中心:防止UPS谐波干扰服务器供电;
•商业楼宇:解决LED照明引发的中性线过热;
新能源电站:光伏/风电并网前的电能质量验证;
•电动汽车充电站:多桩同时充电的谐波叠加风险评估。
总结来说,谐波电流检测是一项关键的电能质量技术。从经典的FFT到实时的ip-iq法,不同的检测方法各有优劣,适用于不同的场景。其发展趋势是向着更高精度、更快速度、更强适应性以及更智能化的方向演进。
享检测可以根据用户需求进行谐波电流检测,该检测是指通过专业仪器和方法,对电力系统中由非线性负载(如变频器、开关电源、LED照明、电动汽车充电桩等)产生的畸变电流进行测量、分析与评估的过程。其核心目标是识别并量化电流波形中频率为基波频率(50 Hz 或 60 Hz)整数倍的谐波分量,判断其是否超过国家或国际标准限值,从而评估其对电网电能质量、设备安全与运行效率的影响。
  • 电网
  • 电流检测
  • 谐波电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    中频炉谐波的危害及治理
    伴随着我国工业的发展,在使用电力设备数量上不断的增加,谐波污染也伴随着电力设备的使用而产生,谐波在变频器,中频炉等设备运行过程中产生,导致电网谐波
    发表于 08-03 16:47
    【转】一直被强调的企业电网污染到底是什么?
    电网更为严重,工业企业电网谐波、三相不平衡,在小电网里迂回徘徊,会对企业的用
    发表于 12-01 21:43
    如何利用MATLAB设计用于谐波检测的数字低通滤波器?
    治理谐波污染的有效手段。目前有源电力滤波器(APF)是治理电网谐波污染的一种有效手段,APF的补偿原理是实时产生一个与系统
    发表于 08-06 08:32
    电网电能质量对系统的影响
    设备,和一些电弧炉工厂,设备开启动和关断之间,电能变化非常剧烈,电网来不及调整,电压短时间在320-460V之间变化,同时伴随大量的谐波电网
    发表于 12-04 14:43
    存在谐波污染时的闪变评估
    存在谐波污染时的闪变评估摘要:实际电网谐波和闪变污染两种
    发表于 05-14 16:40 20次下载
    云南电网电能质量-公用电网谐波问题的阐述
    云南电网电能质量-公用电网谐波问题的阐述 摘要:针对云南电网电能质量监督管理工作的开展,简要论
    发表于 05-17 10:56 18次下载
    同时检测高次谐波和无功电流方法
    有源电力滤波器是当前对电网谐波污染的有效手段, 基于瞬时无功功率理论提出了一种能同时检测瞬时无功电流
    发表于 09-26 14:40 25次下载
    同时<b class='flag-5'>检测</b>高次<b class='flag-5'>谐波</b>和无功<b class='flag-5'>电流</b>方法
    电网谐波的产生及检测方法
    电力系统谐波的实时监控及其治理是当前在电能质量管理方面需要着重解决的问题, 谐波污染已成为公认的电网
    发表于 12-28 16:07 133次下载
    <b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>谐波</b>的产生及<b class='flag-5'>检测</b>方法
    一种抑制电网谐波污染的新技术
    值。由于电器的使用会产生谐波电流谐波电压,注入到电网,就成为电网的一种
    发表于 10-12 18:22 0次下载
    电流谐波电网的影响
    谐波污染电网的影响主要表现在造成电网的功率损耗增加、设备寿命缩短、接地保护功能失常、遥控功能失常、线路和设备过热灯,特别是三次谐波会产生非
    发表于 10-25 19:19 7390次阅读
    在电力系统谐波电能计量会造成什么影响
    电能是国民经济的重要支撑,推动了我国工农业的飞速发展。为保证提供足够的电力,现代电网接入了许多非线性的大容量电力设备,这些设备的应用会在电网中产生
    的头像 发表于 04-08 08:46 1.1w次阅读
    在电力系统<b class='flag-5'>中</b><b class='flag-5'>谐波</b>对<b class='flag-5'>电能</b>计量会造成什么影响
    电网谐波电流小波变换实时检测研究的资料分析
    在对电网谐波治理和无功补偿时,需要实时检测分析电网谐波和无功
    发表于 03-01 09:17 7次下载
    <b class='flag-5'>电网</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>电流</b>小波变换实时<b class='flag-5'>检测</b>研究的资料分析
    如何进行低压电网单相电路的瞬时谐波的实时检测
    近年来,各种非线性和时变性的电力电子装置应用于农村低压电网,造成低压电网谐波严重污染。 为了解决低压
    发表于 07-24 08:00 7次下载
    如何进行低压<b class='flag-5'>电网</b>单相电路的瞬时<b class='flag-5'>谐波</b>的实时<b class='flag-5'>检测</b>
    谐波电能计量的影响 如何选型保护装置
    安科瑞 任心怡 技术支持:彭峰 电能是国民经济的重要支撑,推动了我国工农业的飞速发展。为保证提供足够的电,现代电网接入了许多非线性的大容量电力设备,这些设备的应用会在电网中产生
    发表于 12-14 15:12 1896次阅读
    电能质量在线监测装置是如何检测谐波的?
    电能质量在线监测装置检测谐波的核心逻辑是: 先精准采集电网电压 / 电流原始信号,再通过信号预处理滤除干扰,最后用专业算法分解信号
    的头像 发表于 10-14 17:01 1692次阅读
