XL2401D芯片是工作在2.400~2.483GHz世界通用ISM频段,集成微控制器的的S0C无线收发芯片。
该芯片集成射频收发机、频率收生器、晶体振荡器、调制解调器等功能模块,并且支持一对多组网和带ACK的通信模式。发射输出功率、工作频道以及通信数据率均可配置。
芯片内含以EPROM作为内存的8位微控制器,专为多组PWM的应用设计。例如灯控,遥控车应用。采用CMOS制程并同时提供客户低成本、高性能、及高性价比等显著优势。XL2401D 核心建立在RISC精简指令集架构可以很容易地做编辑和控制,共有55条指令。除了少数指令需要2个时序,大多数令都是1个时序即能完成,可以让用户轻松地以程控完成不同的应用。
XL2401D引脚定义
XL2401D芯片主要特征:
工作电压范围: 2.5~3.6V
2Kx14 bits EPROM
8层程式堆栈(Stack)
一组 8位元上数计时器(Timer0)包含 可程式化的频率预除线路
二组10位元下数计时器(Timer1, 3)可选重复载入或连续下数计时
38/57KHz红外线载波频率可供选择,同时载波之极性也可以根据数据作选择
内建看门狗计时(WDT),可由程式人体控制开关
内建上电复位电路(POR)
内建低压复位功能(LVR)。
双时钟机制,系统可以随时切换高速振荡或者低速振荡。
八种硬体中断: TimerO溢位中断, Timer1借位中断, Timer3借位中断,WDT中断, PA/PB输入状态改变中断,两组外部中断输入,低电压侦测中断。
功耗较低:发射模式(0dBm) 工作电流13.7mA;接收模式工作电流12.3mA;休眠电流3uA。
节省外围器件:支持外围4个元器件,包括1颗晶振和3个贴片电容。支持双层或单层印制板设计,可以使用印制板天线。芯片自带部分链路层的通信协议;配置少量的参数寄存器,使用方便。
性能优异:125K / 250K 1 1M/ 2M bps模式的接收灵敏度为-96.5 / -95 / -92 / -90dBm;发射输出功率最大可达8dBm;
抗干扰性好,接收滤波器的邻道抑制度高,接收机选择性好。容易过FCC等认证。
内部四线SPI 接口通信控制RF芯片、速率最高支持4Mbps
支持最大数据长度为128字节(4 级FIFO)
工作温度支持-40~+125°C
GFSK通信方式
支持自动应答及自动重传
SOP16封装
芯片
463文章
54630浏览量
470890 -
无线收发
1文章
67浏览量
12934 -
MSOS
4浏览量
7675
带编码射频发射芯片XL2247,低成本高集成无线遥控解决方案
低成本高性能2.4G远距离无线遥控解决方案 XL2400T+XL2417D
不到一块钱的带USB 2.4G收发 SOC芯片,集成2.4G射频 32位MCU
低功耗、低成本短距离发射芯片XL4456
XL4456无线发射芯片的特点和应用
XL2417D 无线透传模组,开发门槛低,快速实现低功耗无线数据传输
电动滑板车核心技术方案解析及高性价比芯片选型推荐SI24R1+AT2401C
芯岭技术2.4G收发SOC芯片 XL2417D,集成高性能2.4GHz射频收发器、32位MCU
低成本高性能高性价比SOS无线收发芯片XL2401D
