W25Q128和FPB_RA6E2的连接:
w25q128 fpb_ra6e2 VCC VCC GND GND DI P109 (D11 / MOSI / PWM) DO P110 (D12 / MISO / PWM) CLK P111 (D13 / SCK) CS P301 (D10 / SS / PWM)
修改设备树fpb_ra6e2.overlay
&spi0 {
status = "okay";
/* w25q128 节点定义 */
w25q128: w25q128@0 {
compatible = "jedec,spi-nor";
reg = < 0 >; // 对应 cs-gpios 的第 0 个索引
spi-max-frequency = < 40000000 >; // 最大频率 40MHz
/* w25q128 的 JEDEC ID: 厂商ID(ef), 内存类型(40), 容量(18) */
jedec-id = [ef 40 18];
/* 134217728 bits = 16 Mbytes */
size = < 0x8000000 >;
/* 定义状态 */
status = "okay";
增加测试代码main.c:
#include < inttypes.h > #include < stddef.h > #include < stdint.h > #include < zephyr/device.h > #include < zephyr/devicetree.h > #include < zephyr/kernel.h > #include < zephyr/sys/printk.h > #include < zephyr/sys/util.h > #include < zephyr/sys/__assert.h > #include < zephyr/logging/log.h > #include < zephyr/drivers/flash.h > #include < zephyr/storage/flash_map.h > /* size of stack area used by each thread */ #define STACKSIZE 1024 /* scheduling priority used by each thread */ #define PRIORITY 7 /* w25q128 fpb_ra6e2 VCC VCC GND GND DI P109 (D11 / MOSI / PWM) DO P110 (D12 / MISO / PWM) CLK P111 (D13 / SCK) CS P301 (D10 / SS / PWM) */ /* 注册日志模块 */ LOG_MODULE_REGISTER(spi_task, LOG_LEVEL_INF); /* 通过设备树获取 w25q128 设备实例 */ /* 这里的 w25q128 必须与overlay 文件中的节点标签一致 */ #define FLASH_DEVICE_NODE DT_NODELABEL(w25q128) void spi_task(void) { const struct device *flash_dev = DEVICE_DT_GET(FLASH_DEVICE_NODE); /* 1. 检查设备是否就绪 */ if (!device_is_ready(flash_dev)) { LOG_ERR("Flash device %s is not ready!", flash_dev->name); return; } LOG_INF("Found Flash device: %s", flash_dev->name); /* 2. 定义测试数据 */ const off_t test_offset = 0x0000; // 测试起始地址 const size_t test_size = 4; // 测试数据大小 uint8_t write_data[] = {0xAA, 0xBB, 0xCC, 0xDD}; uint8_t read_data[4] = {0}; int ret; /* 3. 擦除操作 (Flash 写入前必须按扇区擦除) */ /* w25q128 的最小擦除单位通常是 4096 字节 (4KB) */ LOG_INF("Erasing sector at offset 0x%lx...", (long)test_offset); ret = flash_erase(flash_dev, test_offset, 4096); if (ret != 0) { LOG_ERR("Flash erase failed! (err: %d)", ret); return; } /* 4. 写入数据 */ LOG_INF("Writing data: 0x%02X %02X %02X %02X", write_data[0], write_data[1], write_data[2], write_data[3]); ret = flash_write(flash_dev, test_offset, write_data, sizeof(write_data)); if (ret != 0) { LOG_ERR("Flash write failed! (err: %d)", ret); return; } /* 5. 读取数据验证 */ ret = flash_read(flash_dev, test_offset, read_data, sizeof(read_data)); if (ret != 0) { LOG_ERR("Flash read failed! (err: %d)", ret); return; } LOG_INF("Readback data: 0x%02X %02X %02X %02X", read_data[0], read_data[1], read_data[2], read_data[3]); /* 6. 校验结果 */ if (memcmp(write_data, read_data, sizeof(write_data)) == 0) { LOG_INF("SPI Flash Test PASSED!"); } else { LOG_WRN("SPI Flash Test FAILED! Data mismatch."); } return; } K_THREAD_DEFINE(spi_id, STACKSIZE, spi_task, NULL, NULL, NULL, PRIORITY, 0, 0);
修改prj.conf
# 开启 SPI 支持 CONFIG_SPI=y # 开启 Flash 驱动子系统 CONFIG_FLASH=y # 开启 JEDEC 标准的 SPI Flash 驱动 CONFIG_SPI_NOR=y # 调试建议:开启打印日志查看 Flash 是否识别成功 CONFIG_LOG=y CONFIG_FLASH_LOG_LEVEL_DBG=y
测试结果:
[00:00:00.000,000] < inf > ra_spi: frequency: 40000000 *** Booting Zephyr OS build v4.3.0-3782-gc611a16ecd7f *** ADC reading[0]: - adc@40170000, channel 0: Set up button at gpio@40080060 pin 4 Generating sawtooth signal at DAC channel 0. PWM-based LED fade. Found 1 LEDs [00:00:00.000,000] < inf > spi_task: Found Flash device: w25q128@0 [00:00:00.000,000] < inf > spi_task: Erasing sector at offset 0x0... Watchdog sample application Callback in RESET_SOC disabled for this platform [00:00:00.000,000] < inf > wdt_renesas_ra: actual window min = 0.00 ms [00:00:00.000,000] < inf > wdt_renesas_ra: actual window max = 1006.50 ms [00:00:00.000,000] < inf > wdt_renesas_ra: wdt timeout was set successfully Feeding watchdog 5 times Feeding watchdog... 541 = 435 mV - adc@40170000, channel 2: 1918 = 1545 mV [00:00:00.050,000] < inf > spi_task: Writing data: 0xAA BB CC DD Feeding watchdog... [00:00:00.050,000] < inf > spi_task: Readback data: 0xAA BB CC DD [00:00:00.050,000] < inf > spi_task: SPI Flash Test PASSED!
综合代码工程参考:FreeRTOS/zephyr_fpb_ra6e2
举报投诉
瑞萨
38文章
22535浏览量
91630 -
Zephyr
1文章
62浏览量
6641
热点推荐
【瑞萨AI挑战赛-FPB-RA6E2】+ 从零开始:FPB-RA6E2 开箱测评与 e2 studio 环境配置
一、 前言
很高兴能参加本次瑞萨 AI 挑战赛。我收到的硬件是 FPB-RA6E2(Fast Prototyping Board)。这款板子搭载了高性能的 RA6E2 系列单片机,其
发表于 03-10 21:47
【瑞萨FPB-RA6E2试用】入门级GPIO测试
和一颗上电即亮的电源灯。并且根据瑞萨FPB-RA6E2的官方手册,这块开发板****自带了板载的J-Link调试器(J-Link OB) 。
我们来点亮LED1。
新建的zephyr-env虚拟环境,最初
发表于 02-14 15:11
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨FPB-RA6E2】看门狗(Watchdog Timer, WDT)个人理解及资料整理
瑞萨FPB
发表于 01-14 11:09
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨FPB-RA6E2】Zephyr-驱动-DHT11-温湿度传感器及设备树理解
0、视频教程
视频教程地址:
https://www.bilibili.com/video
发表于 01-13 14:54
【瑞萨FPB-RA6E2试用】GPIO-Zephyr RTOS 闪烁程序及设备树理解
://docs.zephyrproject.org/latest/samples/basic/blinky/README.html
5.3 项目代码
*附件:fpb_ra6e2_basic_blinky.zip
感谢电子发烧友平台,感谢瑞
发表于 01-13 14:37
【瑞萨FPB-RA6E2试用】SPI通信:W25Q64+LittleFS
STM32上移植过LittleFS用于管理W25Q128,参考链接【笔记】littlefs移植笔记-CSDN博客)
实验平台:
开发板:瑞萨fpb_ra6e2
OS:zephyr
发表于 01-11 22:46
【瑞萨FPB-RA6E2试用】在 FPB-RA6E2 上实现 LED 闪烁(GPIO)
LED灯。
如果开发板上有led,可查看开发手册,查看开发板led引脚配置。
2.1 开发板引脚配置图
我目前用的开发板是FPB-RA6E2,参考图如下:
2.2 自定义配置,增加自定义引脚 Led接法
发表于 01-07 19:13
【瑞萨FPB-RA6E2试用】基础功能使用3(SPI + IIC)
Peripheral Interface)是连接传感器、屏幕和存储设备最常用的总线之一。本次测评旨在验证瑞萨 FPB-RA6E2 开发板在 Zephyr RTOS 环境下的 SPI 驱动支持情况。
由于手头暂时
发表于 01-05 14:03
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【原创】【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】+两款开发板之间到底差了啥
的R7FA6E2BB3CFM。
图1 瑞萨FPB-RA6E2开发板
图2 RA-Eco-RA6E2
发表于 01-04 19:27
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【原创】基于【瑞萨FPB-RA6E2】Windows 下Zephyr RTOS自定义项目开发全流程(创建-编译-烧录-串口调试)
【原创】基于【瑞萨FPB-RA6E2】Windows 下Zephyr RTOS自定义项目开发全流程(创建 · 编译 · 烧录 · 串口调试)
《整体全流程演示》。
使用的硬件:
瑞
发表于 01-01 15:35
【瑞萨FPB-RA6E2试用】基础功能使用2
看门狗 (WDT) 功能体验
前言
在嵌入式开发中,系统稳定性至关重要。本次测评旨在验证瑞萨 FPB-RA6E2 开发板在 Zephyr RTOS 环境下的看门狗功能。通过编写“正常喂狗”与“模拟
发表于 12-30 17:08
【瑞萨FPB-RA6E2试用】【瑞萨RA × Zephyr开发板评测】Linux环境配置和初步试用
1. 前言
很荣幸获得了瑞萨RA × Zephyr瑞萨FPB-RA6E2开发板评测机会,作为嵌入
发表于 12-29 12:55
【瑞萨FPB-RA6E2试用】基于瑞萨FPB-RA6E2,在Windows环境的Zephyr-RTOS安装教程
基于瑞萨FPB-RA6E2,Zephyr-Windows系统安装教程
Zephyr官方文档:https://docs.zephyrproject.org/latest/develop
发表于 12-28 10:36
【瑞萨FPB-RA6E2试用】W25Q128
