‌UCC27735-Q1 汽车级高速半桥栅极驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-24 14:47 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
UCC2773x-Q1 是一款 700V 半桥栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在驱动功率 MOSFETIGBT。该器件由一个接地基准通道 (LO) 和一个浮动通道 (HO) 组成,设计用于驱动半桥配置的 MOSFET 和使用自举电源工作的 IGBT。该器件具有强大的驱动功能,具有出色的噪声和瞬态抗扰度,包括输入端的大负电压容差、高dV/dt容差、开关节点(HS)上的宽负瞬态安全工作区(NTSOA)和互锁。
该器件接受10V至21V的宽偏置电源输入,并为VDD和HB偏置电源引脚提供UVLO保护。UCC2773x-Q1 采用各种封装,额定工作温度范围为 –40°C 至 150°C。
*附件:ucc27735-q1.pdf
特性
  • 符合 AEC-Q100 标准,适用于汽车应用
    • 设备温度等级 1
  • 高侧、低侧配置,具有独立输入
  • 最大自举电压为 +700V(HB 引脚)
  • 4A 灌电流峰值输出电流,3.5A 源电流
  • 典型 32ns 传播延迟
  • HO/LO之间的传播延迟匹配在最大6ns以内
  • VDD 偏置电源范围为 10V 至 21V
  • 能够处理 –6V 的输入引脚
  • 专为引导作而设计的浮动通道
  • HS引脚上最大共模瞬态抗扰度为200V/ns
  • 输入联锁功能(UCC2773x-Q1)
  • 两个通道均内置 8V 欠压锁定 (UVLO)
  • SOIC 14引脚封装,SOIC 8引脚封装
参数
方框图
1. 产品概述
UCC27735-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级700V半桥栅极驱动器,专为驱动功率MOSFET/IGBT设计,具有以下核心特性:
  • 高驱动能力‌:峰值输出电流4A(灌电流)/3.5A(拉电流)。
  • 高噪声免疫‌:支持200V/ns的共模瞬态抗扰度,适用于高频开关场景。
  • 快速响应‌:典型传播延迟32ns,通道间延迟匹配≤6ns。
  • 宽电压范围‌:VDD偏置电源10V-21V,最大自举电压700V(HB引脚)。
2. 关键特性
  • 汽车认证‌:符合AEC-Q100 Grade 1标准(-40°C至150°C)。
  • 灵活配置‌:独立高低侧输入(HI/LI),支持交叉互锁保护。
  • 保护功能‌:双通道欠压锁定(UVLO)、负压输入耐受(-6V)。
  • 封装选项‌:SOIC-8(3.91mm×4.90mm)和SOIC-14(3.91mm×8.65mm)。
3. 典型应用
  • 电动汽车‌:车载充电器(OBC)、DC-DC转换器
  • 工业电源‌:服务器/电信电源、电池储能系统(BESS)。
  • 家电与白电‌:电机驱动、PFC电路。
4. 功能模块详解
  • 输入级‌:TTL/CMOS兼容,内置150kΩ下拉电阻,防止浮空误触发。
  • 输出级‌:独特推挽结构(P+N MOSFET并联),优化米勒平台区驱动能力。
  • 电平移位器‌:支持HS引脚负压瞬态(最低-9V@HB-HS=12V)。
  • 使能控制‌(仅14引脚版本):EN引脚可快速禁用输出,响应时间32ns。
5. 电气参数
  • UVLO阈值‌:VDD开启8.3V(典型),HB-HS开启7.6V(典型)。
  • 静态电流‌:VDD至VSS约150μA(典型值)。
  • 开关性能‌:上升/下降时间≤7ns(负载1nF时)。
6. 设计注意事项
  • 布局建议‌:缩短高电流回路(如COM引脚路径),减少地弹噪声。
  • 自举电容‌:容值需≥10倍栅极电容,推荐并联低ESR陶瓷电容。
  • 负压处理‌:HS引脚瞬态负压需通过优化寄生电感控制。
7. 版本差异
  • UCC27734-Q1‌:8引脚封装,无独立EN功能,COM与VSS内部短接。
  • UCC27735-Q1‌:14引脚封装,支持使能控制,COM/VSS分离以降低噪声。
本文档完整覆盖器件规格、应用电路及可靠性设计指南,适用于高密度电源系统的开发需求。
  • MOSFET
  • 封装
  • 灌电流
  • 栅极驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器数据手册
    Texas Instruments UCC27301A/UCC27301A-Q1驱动器是稳健的栅极
    的头像 发表于 07-25 15:23 478次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UCC</b>27301A/<b class='flag-5'>UCC27301A-Q1</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b>数据手册
    德州仪器UCC21550-Q1双通道栅极驱动器技术解析
    和6A峰值灌电流,可驱动功率MOSFET、SiC、GaN和IGBT晶体管。UCC21550/UCC21550-Q1驱动器是光隔离栅极
    的头像 发表于 08-11 14:36 1046次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>UCC21550-Q1</b>双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    UCC21755-Q1汽车SiC/IGBT栅极驱动器技术解析
    Texas Instruments UCC21755-Q1汽车栅极驱动器设计用于高达2121V~pk~ 的SiC MOSFET和IGBT。UCC21
    的头像 发表于 08-27 15:17 1569次阅读
    <b class='flag-5'>UCC21755-Q1</b><b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>SiC/IGBT<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    UCC21351-Q1 汽车隔离双通道栅极驱动器技术文档总结
    UCC21351-Q1 可配置为两个低侧驱动器、两个高侧驱动器或一个驱动器。输入侧
    的头像 发表于 09-25 14:14 528次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC21351-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>隔离双通道<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC27302A-Q1 汽车驱动器技术文档总结
    UCC27302A-Q1 是一款稳健的栅极驱动器,设计用于驱动两个或同步降压配置的 N 沟道
    的头像 发表于 09-25 14:31 358次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC27302A-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC2773x-Q1 汽车700V栅极驱动器技术文档总结
    UCC2773x-Q1 是一款 700V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,旨在
    的头像 发表于 10-10 14:58 421次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC2773x-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>700V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC27735 700V栅极驱动器技术文档总结
    UCC2773x 是一款 700V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流和 4A 灌电流能力,适用于
    的头像 发表于 10-10 15:05 1316次阅读
    <b class='flag-5'>UCC27735</b> 700V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC27834 230V栅极驱动器技术文档总结
    UCC278X4是一款 230V 栅极驱动器,具有 3.5A 源极电流、4A 灌电流,用于驱动
    的头像 发表于 10-10 15:16 399次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC</b>27834 230V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    UCC27834-Q1 汽车230V栅极驱动器技术文档总结
    UCC278X4-Q1 是一款 230V 栅极驱动器,具有 3.5A 源电流、4A 灌电流,用于驱动
    的头像 发表于 10-10 15:23 473次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UCC27834-Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>230V<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV8363-Q1 智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8363-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 48V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个
    的头像 发表于 10-11 09:40 611次阅读
    ‌DRV8363-<b class='flag-5'>Q1</b> 智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV3233-Q1 汽车三相栅极驱动芯片技术文档总结
    DRV3233-Q1 是一款集成式智能栅极驱动器,适用于 12V 和 24V 汽车三相 BLDC 应用。该器件提供三个
    的头像 发表于 10-11 13:53 1094次阅读
    ‌DRV3233-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>三相<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV8145-Q1 汽车驱动器技术文档总结
    DRV814x-Q1 系列器件是一款完全集成的驱动器,适用于各种汽车应用。该单片系列器件采用BiCMOS高功率工艺
    的头像 发表于 10-13 14:02 359次阅读
    ‌DRV8145-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    DRV8718-Q1智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV871x-Q1 系列器件是高度集成的多通道栅极驱动器,用于驱动多个电机或负载。这些器件集成了 4 个 (DRV8714-Q1) 或 8
    的头像 发表于 10-14 15:26 544次阅读
    DRV8718-<b class='flag-5'>Q1</b>智能<b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b><b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌DRV8106-Q1 汽车智能栅极驱动器技术文档总结
    DRV8106-Q1是一款高度集成的栅极驱动器,能够驱动高侧和低侧N沟道功率MOSFET。它
    的头像 发表于 10-14 18:18 622次阅读
    ‌DRV8106-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>半</b><b class='flag-5'>桥</b>智能<b class='flag-5'>栅极</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>‌
    ‌DRV8801-Q1 汽车电机驱动器技术文档总结
    DRV8801-Q1 提供具有全 H 驱动器的多功能电源驱动器解决方案。该器件可以驱动有刷直流电机或步进电机的一个绕组,以及螺线管等其他器
    的头像 发表于 10-21 09:58 384次阅读
    ‌DRV8801-<b class='flag-5'>Q1</b> <b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>级</b>全<b class='flag-5'>桥</b>电机<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
