Microchip Connect MCP998x车规级温度传感器非常适合用于汽车应用中的有效热控制。Microchip Connect MCP998x是符合AEC-Q100标准的多通道温度传感器。该传感器设有十个器件,可为监测多达五个通道提供1°C的精度,提供可靠的解决方案,具有抗软件覆盖的关断选项。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP998x车规级温度传感器数据手册.pdf
特性
框图
MCP998x车规级温度传感器技术解析与应用指南
一、产品概述
MCP998x/MCP9933系列是Microchip推出的高精度、多通道车规级温度传感器,支持±1.0°C精度(-40°C至+125°C),通过2-Wire(I²C/SMBus)接口通信,适用于汽车电子、工业控制等严苛环境。其核心特性包括:
- 多通道监测:支持1个内部温度通道+4个外部二极管通道。
- 高精度:外部通道±1°C(典型值),分辨率0.125°C。
- 抗干扰设计:自动β补偿、串联电阻校正(REC)、二极管类型自动检测。
- 车规认证:符合AEC-Q100标准,ESD防护>4kV HBM。
二、关键功能解析
1. 温度测量技术
- 动态平均(Dynamic Averaging) :通过延长采样时间(最高16倍)抑制噪声,提升稳定性。
- 电阻误差校正(REC) :自动消除串联电阻导致的测温误差(支持最高100Ω补偿)。
- β补偿与理想因子校正:适配CPU/GPU二极管特性,减少晶体管β值波动的影响。
2. 通信与接口
3. 报警与保护机制
- 两级温度监控:
- 故障检测:支持开路/短路诊断,异常时返回0x00并触发警报。
三、典型应用设计
1. 外部二极管连接
- 推荐电路:
- 使用2.2nF电容滤波(NPN晶体管)或470pF(PNP晶体管),减少噪声影响。
- 双二极管反并联(APD)配置需禁用β补偿(仅适用于MCP9984/5/33)。
- 布线要求:DP/DN走线长度匹配,避免引入额外电阻误差。
3. 硬件设计注意事项
- 电源滤波:VDD引脚需添加0.1μF去耦电容,工作电压1.7V~3.6V。
- PCB布局:温度敏感元件远离高频信号线,GND引脚直接连接至低阻抗地层。
四、性能优化建议
- 抗噪声设计:
- 启用数字滤波(Register 5-19),选择Level 1(4x平均)或Level 2(8x平均)。
- 避免转换速率>32次/秒,以降低电源电流噪声。
- 低功耗模式:
- 非连续监测场景使用单次转换模式(One-Shot Register 0x0A),待机电流<30μA。
五、选型参考
| 型号 | 通道数 | 封装 | 特性 |
| MCP9982 | 1外部 | 8-MSOP/WDFN | 基础单通道 |
| MCP9984D | 3外部 | 10-VDFN | 支持APD,硬件关机功能 |
| MCP9933 | 2外部 | 8-MSOP | 经济型双通道 |
举报投诉
温度传感器
48文章
3252浏览量
163358 -
microchip
53文章
1670浏览量
121107 -
多通道
126浏览量
28702
热点推荐
CW32A系列(车规级 MCU)介绍
定位:汽车电子应用,通过 AEC-Q100 认证,满足车规级可靠性要求。
核心特性:
内核:Arm Cortex-M0+/M3/M4,主频 48MHz~120MHz。
存储器:Flas
发表于 11-17 06:30
MCP9700模拟输出温度传感器与PICmicro单片机的接口
模拟输出温度传感器芯片相对于传统温度感应器(如热 敏电阻)更易于使用。 MCP9700 提供了许多系统级
发表于 06-21 12:25
•23次下载
MEMS惯性传感器/超声波传感器/温度传感器需要的技术创新
村田车规级传感器:袁玖金,村田(中国)投资有限公司产品市场统括部传感器高级工程师 这里就来看看三款车载
解析车规级MCU的技术难点
近日,四维图新旗下全资子公司AutoChips杰发科技对外宣布,其车规级MCU产品线又添重量级新成员——AC7801X,这是杰发科技继2018年底量产的国内首颗
发表于 02-16 09:34
•1.3w次阅读
深度解析车规级芯片封装技术
按功能种类划分,车规级半导体大致可分为主控/计算类芯片(MCU、CPU、FPGA、ASIC和AI芯片等)、功率半导体(IGBT和MOSFET)、传感器(CIS、加速
发表于 04-18 11:52
•1479次阅读
Microchip推出10款多通道远程温度传感器
热管理是汽车设计的重要方面,但与许多其他元件相比,多通道远程温度传感器的选择明显不足。为填补这一空白,MicrochipTechnologyInc.(微芯科技公司)推出MCP998x系列10款
纳芯微推出车规级CMOS集成式温度传感器
今日,知名半导体企业纳芯微正式宣布推出四款车规级温度传感器,分别是数字输出型NST175-Q1和模拟输出型NST235-Q1、NST86-Q
汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析
汽车级高精度温度传感器TMP4719-Q1:设计指南与应用解析 在电子工程领域,温度监测是众多应
MCP9843/98243:内存模块温度传感器的卓越之选
MCP9843/98243:内存模块温度传感器的卓越之选 在电子设备的设计中,精确的温度监测至关重要。Microchip Technology Inc.的
