Microchip Connect MCP9984评估板用于演示MCP998X ±1.0°C精度多通道车规级温度传感器系列。Microchip Connect MCP9984板包括具有SMBus地址解码功能的MCP9984-A版本,可通过THERM/ADDR引脚上的上拉电阻器在上电时更改动态地址。借助热管理实用程序,该EVB有助于与器件进行直接通信,并支持将温度读数记录在计算机上。
数据手册:*附件:Microchip Technology MCP9984 评估板数据手册.pdf
特性
- 简单的演示板,用于了解MCP998x温度传感系列的特性
- 快速连接到PC,用于温度传感应用
- 绘制热管理实用程序GUI中的温度图
方框图
MCP9984评估板技术解析与应用指南
一、产品概述
MCP9984评估板是Microchip Technology推出的专用于评估MCP998X系列远程二极管温度传感器的开发工具。该板集成了MCP9984-A器件(支持SMBus地址解码功能),可通过USB接口连接PC,配合Thermal Management GUI软件实现温度数据采集、实时监控及高级功能配置。
核心特性
- 多通道温度监测:支持3个外部二极管连接晶体管(1个板载,2个通过端子扩展),适用于PCB及外部环境温度测量。
- 灵活配置:可编程温度报警限值、转换速率、电阻误差校正(REC)及低功耗模式。
- 直观GUI:提供实时温度曲线、寄存器读写、数据导出等功能,支持自定义图表样式与采样间隔(100 ms至30 s可调)。
二、硬件设计解析
1. 电路架构
- 核心器件:
- 接口设计:
2. 关键配置
- SMBus地址选择:通过J5跳线配置4.7kΩ至33kΩ电阻,对应不同设备地址(如4.7kΩ对应地址
1111_100)。 - 二极管连接:板载2N3904TA晶体管(Q1)默认用于通道2,用户可通过J3/J4接入额外晶体管。
三、软件操作指南
1. 安装与启动
- 下载Microchip Thermal Management Utility并安装。
- 通过USB连接评估板,启动软件后自动识别设备。
2. 功能模块
- 实时数据采集:
- Play/Pause:启停连续采集。
- Record:数据保存为CSV文件,支持后期分析。
- 传感器配置:
- General Settings:设置报警阈值、温度滞后值、I2C速率等。
- Beta & Ideality:启用自动β检测或手动调整理想因子。
- 寄存器操作:支持直接读写寄存器,需右键选择操作(如写入前需高亮整行)。
3. 数据可视化
- 图表定制:双击图表可调整坐标轴范围、曲线颜色/样式、字体等。
- 缩放与导出:拖拽缩放局部数据,右键导出图表为图片或数据文件。
四、典型应用场景
五、注意事项
- 电源要求:评估板完全由USB 5V供电,无需额外电源。
- 二极管兼容性:建议使用2N3904或类似二极管连接晶体管。
- 寄存器操作:修改寄存器时需确保值在有效范围内,避免设备异常。
通过本文的硬件解析与软件指导,用户可高效利用MCP9984评估板完成温度监测系统的原型开发与性能验证。更多细节请参考完整数据手册(DS20006827)及Microchip官方支持页面。
举报投诉
温度传感器
48文章
3254浏览量
163380 -
microchip
53文章
1672浏览量
121112 -
评估板
1文章
1041浏览量
31328
热点推荐
mcp8024 TQFP无刷直流电机驱动评估板用户指南
mcp8024 TQFP器件的直流无刷电机驱动评估板是用来证明 该mcp8024驱动能力。该板采用mcp
发表于 09-12 14:37
•22次下载
通过MCP16251评估板评估此芯片性能
视频介绍:MCP16251评估板是针对低静态电流、低启动电压的同步升压转换芯片的评估,测试的工具,可以通过此评估
探索MCP1661:高电压升压与SEPIC转换器评估板的全方位解析
探索MCP1661:高电压升压与SEPIC转换器评估板的全方位解析 在电子设计的广阔领域中,电源管理始终是关键环节。Microchip的MCP
探索MCP1601评估板:高效DC/DC转换的实用指南
探索MCP1601评估板:高效DC/DC转换的实用指南 在电子设计的广阔领域中,DC/DC转换器是实现电源管理的关键组件。Microchip的MCP
Microchip MCP1602评估板使用指南:从入门到实践
Microchip MCP1602评估板使用指南:从入门到实践 在电子设计领域,一款优秀的评估板
MCP1640 同步升压转换器评估板使用指南
MCP1640 同步升压转换器评估板使用指南 一、前言 在电子设计领域,电源管理是一个至关重要的环节。Microchip Technology 推出的
MCP9984评估板技术解析与应用指南
