Microchip 23AA04M/23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析
科技观察员 2025-10-09 11:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Microchip Technology 23AA04M和23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM是随机存取存储器器件,可通过兼容串行外设接口 (SPI) 的串行总线访问。SRAM具有4096K位低功耗和单电压读写操作。23AA04M和23LCV04M支持串行双接口 (SDI) 和串行四路接口 (SQI),可实现更快的数据速率和143MHz高速时钟频率。SRAM具有内置纠错码 (ECC)逻辑,可确保高可靠性。Microchip Technology 23AA04M和23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM提供256 x 8位组织,具有用于读取和写入的字节、页面和顺序模式。SRAM具有无限读取/写入周期和外部电池备份支持。这些器件不含卤素,符合RoHS指令。
数据手册:*附件:Microchip Technology 23AA04M,23LCV04M 4Mb SPI,SDI,SQI SRAMs数据手册.pdf
特性
  • 4096K位低功耗SRAM
  • 单电压读写操作
    • 1.7至3.6V (23AU04M)
    • 2.2V至3.6V (23LCV04M)
  • 串行接口架构:
    • 兼容SPI模式0和3
    • 支持SDI和SQI
  • 高速时钟频率为143 MHz
  • 内置纠错码 (ECC) 逻辑,可靠性高
  • 无限读取和写入周期
  • 外部电池备份支持
  • 零写入时间
  • 低功耗
    • 有源读取电流(最大值):6mA(40MHz,3.6V时),适用于SPI/SDI/SQI
    • 待机电流:140μA(+25°C时典型值)
  • 256个8位组织
  • 用户选择的32位或256位页面大小
  • 读取和写入的字节、页面和顺序模式
  • 封装选项
    • 8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚TSSOP
    • 14引脚PDIP、14引脚SOIC和14引脚TSSOP
  • 无卤素、符合 RoHS 指令
一、产品概述
Microchip Technology的23AA04M和23LCV04M是4Mbit(512KB)低功耗串行SRAM器件,支持SPI、SDI(双接口)和SQI(四接口)三种通信模式,最高时钟频率达143MHz。这两款器件的主要区别在于:
  • 23AA04M‌:工作电压1.7V-3.6V,不支持电池备份
  • 23LCV04M‌:工作电压2.2V-3.6V,支持外部电池备份功能
器件采用先进的串行接口架构,提供256×8位组织方式,支持用户可选的页大小(32字节或256字节),具有无限读写周期和零写入时间的特点。
二、关键特性
  1. 接口支持
    • SPI兼容模式(模式0和模式3)
    • 串行双接口(SDI)
    • 串行四接口(SQI)
    • 最高时钟频率143MHz(SQI模式)
  2. 电源特性
    • 23AA04M:1.7V-3.6V工作电压
    • 23LCV04M:2.2V-3.6V工作电压,带VBAT电池备份输入
    • 低功耗:工作电流6mA(max @40MHz),待机电流140μA(typ)
  3. 可靠性特性
    • 内置错误校正码(ECC)逻辑
    • 工业级温度范围:-40°C至+85°C
    • 无限制读写周期
  4. 架构特性
    • 256×8位组织方式
    • 用户可选页大小(32字节或256字节)
    • 支持字节、页和顺序读写模式
三、引脚功能与封装
引脚配置
8引脚封装(23AA04M)
  1. CS - 芯片选择输入
  2. SO/SIO1 - 串行输出/SDI/SQI引脚
  3. SIO2 - SQI引脚(四线模式)
  4. VSS - 地
  5. SI/SIO0 - 串行输入/SDI/SQI引脚
  6. SCK - 串行时钟
  7. HOLD/SIO3 - 保持/SQI引脚
  8. VCC - 电源
14引脚封装(23LCV04M)
增加了VBAT(外部备份电源输入)和NC(无连接)引脚
封装选项
  • 8引脚PDIP、SOIC和TSSOP(23AA04M)
  • 14引脚PDIP、SOIC和TSSOP(23LCV04M)
四、工作模式详解
1. SPI模式
默认上电模式,使用SI(输入)、SO(输出)和SCK(时钟)三线通信。支持模式0(SCK低电平空闲)和模式3(SCK高电平空闲)。
典型SPI时序参数‌:
  • 时钟频率:最高40MHz(标准读),143MHz(高速读)
  • CS建立时间:5ns(40MHz),3ns(143MHz)
  • 数据建立时间:5ns(40MHz),2ns(143MHz)
2. SDI模式
通过EDIO指令(0x3B)启用,使用两条双向数据线(SIO0和SIO1),数据传输率是SPI模式的两倍。
3. SQI模式
通过EQIO指令(0x38)启用,使用四条双向数据线(SIO0-SIO3),数据传输率是SPI模式的四倍,可达143MHz时钟频率。
五、关键操作指令
  1. 读取指令
    • READ(03h):标准读取,最高40MHz
    • High-Speed Read(0Bh):高速读取,最高143MHz
  2. 写入指令
    • WRITE(02h):写入数据,最高143MHz
  3. 模式切换指令
    • EDIO(3Bh):启用SDI模式
    • EQIO(38h):启用SQI模式
    • RSTIO(FFh):复位到SPI模式
  4. 状态寄存器操作
    • RDSR(05h):读取状态寄存器
    • WRSR(01h):写入状态寄存器
六、状态寄存器配置
状态寄存器(16位)提供丰富的配置选项:
位域名称功能默认值
15-14MODE操作模式(00=字节,01=顺序,10=页)01
13ECS错误校正状态锁存0
12-11PROT当前总线协议(00=SPI,01=SDI,10=SQI)00
10-9RES保留00
8PAGE SIZE页大小(0=32字节,1=256字节)0
7-5RES保留000
4-3SR输出压摆率(00=1.44V/ns至11=6.00V/ns)10
2-0DRV输出驱动强度(000=12.5%至111=100%)100
七、错误校正码(ECC)功能
23XX04M内置了先进的ECC功能,每4字节(32位)用户数据对应6位ECC校验位:
  • 写入时‌:自动计算并存储ECC校验位
  • 读取时‌:自动校验并纠正单比特错误
  • 状态指示‌:ECS位指示上次读取是否触发了ECC校正
ECC机制能有效防止软错误,提高数据可靠性,特别适用于高可靠性要求的应用场景。
八、电池备份功能(23LCV04M)
23LCV04M特有的VBAT引脚支持外部电池备份:
  • 当VCC低于VTRIP(典型1.85V)时自动切换到VBAT供电
  • VBAT电压范围:1.4V-3.6V
  • 备份电流:典型140μA
  • 保持SRAM数据和状态寄存器内容不丢失
九、应用建议
  1. 高速数据缓冲‌:利用143MHz SQI模式实现高速数据吞吐
  2. 低功耗设备‌:1.7V低电压操作和μA级待机电流适合电池供电设备
  3. 关键数据存储‌:ECC功能确保数据完整性
  4. 实时系统‌:零写入时间特性适合实时数据记录
  5. 空间受限设计‌:小封装选项(如TSSOP)节省PCB空间
十、设计注意事项
  1. 上电时序‌:VDD上升速率应大于1V/100ms
  2. 模式切换‌:建议主机复位后发送RSTIO指令确保SPI模式
  3. 未使用引脚‌:VBAT不用时应接地
  4. 信号完整性‌:高频操作时注意PCB布局和终端匹配
  5. 温度考虑‌:工业级温度范围满足严苛环境应用
  • sram
  • SPI
    SPI
  • 随机存取存储器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行 SRAM产品线
    该产品线提供了并行SRAM的低成本替代方案,容量高达 4 Mb,具有143 MHz SPI/SQI™ 通信功能   为满足客户对更大更快的
    发表于 04-03 15:24 1642次阅读
    23LCV512 SPI没有得到输入的正确值
    嗨,所有,我试图使用NVSRAM 23 LCV512与18F14K50包括在低引脚开发工具包。关键是,在示波器上显示信号,SPI信号(CLK、CS和MOSI)是良好的,并且类似于根据AN1287进行
    发表于 07-11 09:21
    24AA04/24LC04B pdf datasheet
    The Microchip Technology Inc. 24AA04/24LC04B(24XX04*) is a 4 Kbit Elec
    发表于 08-07 13:23 29次下载
    24AA024/24LC024/24AA04/24LC04B
    24AA024/24LC024/24AA04/24LC04B中文资料:美国微芯科技公司(Microchip Technology Inc.)生产的电擦写式只读存储器系列24CXX、 2
    发表于 07-12 19:41 2次下载
    FAN23SV04TAMPX 4 A同步降压调节器 实现DDR终止
    电子发烧友网为你提供()FAN23SV04TAMPX相关产品参数、数据手册,更有FAN23SV04TAMPX的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,FAN23SV04TAMPX真值表,FAN
    发表于 04-18 21:09
    M95M04-DRMN6TP STMicroelectronics M95M04 4MB 串行EEPROM
    电子发烧友网为你提供()M95M04-DRMN6TP相关产品参数、数据手册,更有M95M04-DRMN6TP的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,M95M04-DRMN6TP真值表,
    发表于 10-28 09:37
    <b class='flag-5'>M95M04</b>-DRMN6TP STMicroelectronics <b class='flag-5'>M95M04</b> <b class='flag-5'>4MB</b> 串行EEPROM
    Microchip微芯串行SPI SRAM芯片简述
    、数据记录、音频、视频、互联网、图形和其他数学和数据密集型应用的理想选择职能。并支持SPISDISQI™总线模式。 Microchip型号23
    发表于 05-30 16:44 2242次阅读
    Serial SRAM芯片23LC512:可增加应用程序
    需要至少16-20个I/O 串行SRAM提供了在设计中添加RAM的灵活性,而没有大型MCU或并行RAM的缺点,并使用简单的4SPI接口。这些器件还通过SDI
    发表于 06-10 15:28 719次阅读
    Microchip微芯SRAM芯片23LC1024规格资料
    Microchip微芯23LC1024是一款容量为1Mbit串行Serial SRAM器件。存储器通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线访问。所需的总线信号是时钟输入、数据输入线
    的头像 发表于 06-23 16:43 2350次阅读
    RJP65M04DWA/RJP65M04DWS 数据表
    发表于 03-29 18:45 0次下载
    RJP65<b class='flag-5'>M04</b>DWA/RJP65<b class='flag-5'>M04</b>DWS 数据表
    发表于 07-11 19:10 0次下载
    Microchip Technology扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4Mb
    为满足客户对更大更快的 SRAM 的普遍需求,Microchip Technology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4
    的头像 发表于 03-29 17:18 1420次阅读
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行SRAM产品线
    为满足客户对更大更快的SRAM的普遍需求,MicrochipTechnology(微芯科技公司)扩展了旗下串行SRAM产品线,容量最高可达4Mb,并将串行外设接口/串行四通道输入/输出接口(S
    的头像 发表于 04-12 08:23 851次阅读
    <b class='flag-5'>Microchip</b>推出容量更大、速度更快的串行<b class='flag-5'>SRAM</b>产品线
    基于Microchip WFI32E04UE Wi-Fi® MCU模块的技术解析与应用
    Microchip Technology WFI32E04UE Wi-Fi^®^ MCU模块是设计用于工业应用的高性能解决方案。Microchip Technology WFI32E04
    的头像 发表于 09-29 15:06 406次阅读
    Microchip 23AA02M/23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析与应用指南
    Microchip Technology 23AA02M23LCV02M 2Mb SPI/SDI
    的头像 发表于 10-09 11:12 441次阅读
