Microchip 23AA02M/23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析与应用指南
科技观察员 2025-10-09 11:12 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Microchip Technology 23AA02M和23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM是可以通过串行外设接口 (SPI) 兼容总线访问的随机存取存储器器件。该SRAM具有2048K位低功耗和单电压读/写操作功能。该器件支持双路串行接口 (SDI) 和四路串行接口 (SQI),可实现更快的数据传输速率和143MHz高速时钟频率。该SRAM提供内置纠错码 (ECC) 逻辑,可确保高可靠性。Microchip Technology 23AA02M和23LCV02M 2Mb SPI/SDI/SQI SRAM提供256 x 8位组织,具有字节、页面和顺序读写模式。该SRAM具有无限读取和写入周期,并支持外部电池备份。这些器件不含卤素,符合RoHS指令。
数据手册:*附件:Microchip Technology 23AA02M,23LCV02M 2Mb SPI,SDI,SQI SRAM数据手册.pdf
特性
  • 2048K位低功耗SRAM
  • 单电压读写操作:
    • 1.7V至3.6V (23AA02M)
    • 2.2V至3.6V (23LCV02M)
  • 串行接口架构
    • 兼容SPI模式0和3
    • 支持SDI和SQI
  • 高速时钟频率为143 MHz
  • 内置纠错码 (ECC) 逻辑,可靠性高
  • 低功耗
    • SPI/SDI/SQI的最大有源读取电流为3mA(40MHz、3.6V时)
    • 待机电流:70µA(+25°C时典型值)
  • 无限读取和写入周期
  • 外部电池备份支持
  • 零写入时间
  • 结构
    • 256 x 8位
    • 用户选择的32字节或256字节页面大小
  • 读取和写入的字节、页面和顺序模式
  • 封装选项
    • 8引脚PDIP、8引脚SOIC和8引脚TSSOP
    • 14引脚PDIP、14引脚SOIC和14引脚TSSOP
  • 无卤,符合RoHS指令
一、器件概述
Microchip的23AA02M/23LCV02M是2Mb(256K×8位)低功耗串行SRAM,支持SPI(Serial Peripheral Interface)、SDI(Serial Dual Interface)和SQI(Serial Quad Interface)三种通信模式,最高时钟频率达143 MHz。关键特性包括:
  • 宽电压范围‌:23AA02M支持1.7V–3.6V,23LCV02M支持2.2V–3.6V,并具备电池备份功能(VBAT引脚)。
  • 多接口支持‌:默认SPI模式,可通过指令切换至SDI(2-bit I/O)或SQI(4-bit I/O)模式以提升数据传输速率。
  • 低功耗设计‌:活动读电流3 mA(40MHz时),待机电流低至70 µA(典型值)。
  • ECC纠错‌:内置错误校正码(ECC)逻辑,可自动修复单比特错误。
二、核心功能解析
1. 接口模式与切换
  • SPI模式‌:标准4线接口(CS、SCK、SI、SO),支持Mode 0和Mode 3。
  • SDI模式‌:通过EDIO 0x3B指令启用,数据线复用为SIO[1:0],传输速率翻倍。
  • SQI模式‌:通过EQIO 0x38指令启用,4线复用(SIO[3:0]),速率提升至SPI的4倍。
  • 复位指令‌:RSTIO 0xFF可将接口重置为SPI模式。
2. 存储器操作
  • 读写指令‌:
    • READ (0x03) ‌:最高40 MHz时钟频率,需发送24位地址。
    • High-Speed Read (0x0B) ‌:支持143 MHz,需附加3字节Dummy周期。
    • WRITE (0x02) ‌:支持页写(32/256字节)和顺序写(跨页连续写入)。
  • 地址回绕‌:顺序模式下,地址到达末尾后自动回绕至0x00000。
3. 电源管理与电池备份
  • VBAT功能‌(仅23LCV02M):当VCC低于1.85V(VTRIP)时,自动切换至外部电池供电,保持数据不丢失。
  • 上电时序‌:VCC需在300 ms内从0V升至3.0V,否则可能触发异常。
三、寄存器配置与状态控制
STATUS寄存器(表3-2)
位域功能默认值
MODE[15:14]操作模式(00=字节,01=顺序,10=页)01
PROT[12:11]当前接口模式(00=SPI,01=SDI,10=SQI)00
PAGE SIZE[8]页大小(0=32字节,1=256字节)0
DRV[2:0]输出驱动强度(000=12.5%,111=100%)100
关键操作‌:
  • 模式切换‌:通过WRSR指令配置MODE位,例如设置为10启用页写模式。
  • 输出优化‌:调整DRV和SR(压摆率)位可改善信号完整性。
四、硬件设计要点
1. 引脚连接
  • SPI模式‌:连接CS、SCK、SI、SO;HOLD引脚可暂停通信。
  • SQI模式‌:需连接全部SIO[3:0]引脚,SCK频率可提升至143 MHz。
  • VBAT设计‌:若不使用电池备份,需将VBAT接地(VSS)。
2. 时序参数(表1-3)
  • SPI时序‌:CS建立时间≥5 ns(40 MHz时),数据保持时间≥5 ns。
  • SQI时序‌:时钟上升/下降时间需≤0.1 ns(143 MHz时)。
3. 布局建议
  • 缩短SCK走线长度以减少时钟抖动。
  • 电源引脚需添加0.1 µF去耦电容。
五、常见问题与调试
  1. 通信失败‌:检查SCK极性(Mode 0/3)和CS信号时序。
  2. 数据错误‌:启用ECC后,STATUS寄存器的ECS位指示是否触发纠错。
  3. VBAT切换异常‌:确保VTRIP阈值(1.85V典型值)符合设计需求。
  • microchip
  • sram
  • SPI
    SPI
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行 SRAM产品线
    该产品线提供了并行SRAM的低成本替代方案,容量高达 4 Mb,具有143 MHz SPI/SQI™ 通信功能   为满足客户对更大更快的 SRAM
    发表于 04-03 15:24 1762次阅读
    23LCV512 SPI没有得到输入的正确值
    嗨,所有,我试图使用NVSRAM 23 LCV512与18F14K50包括在低引脚开发工具包。关键是,在示波器上显示信号,SPI信号(CLK、CS和MOSI)是良好的,并且类似于根据AN1287进行
    发表于 07-11 09:21
    24AA02/24LC02B pdf datasheet
    The Microchip Technology Inc. 24AA02/24LC02B(24XX02*) is a 2 Kbit Elec
    发表于 08-07 13:21 27次下载
    34AA02/34LC02 pdf datasheet
    Description:The Microchip Technology Inc. 34AA02/34LC02(34XX02*) is a 2
    发表于 08-07 16:36 17次下载
    CAT25M02 EEPROM串行2-Mb SPI
    电子发烧友网为你提供()CAT25M02相关产品参数、数据手册,更有CAT25M02的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,CAT25M02真值表,CAT25M02管脚等资料,
    发表于 04-18 18:52
    Microchip微芯串行SPI SRAM芯片简述
    、数据记录、音频、视频、互联网、图形和其他数学和数据密集型应用的理想选择职能。并支持SPISDISQI™总线模式。 Microchip型号23
    发表于 05-30 16:44 2390次阅读
    Microchip微芯SRAM芯片23LC1024规格资料
    Microchip微芯23LC1024是一款容量为1Mbit串行Serial SRAM器件。存储器通过简单的串行外设接口(SPI)兼容串行总线访问。所需的总线信号是时钟输入、数据输入线
    的头像 发表于 06-23 16:43 2633次阅读
    DS13737 超低功耗Arm® Cortex®-M33 32位MCU+TrustZone®+FPU,240 DMIPS,2MB闪存,786 KB SRAM
    发表于 11-23 08:28 0次下载
    DS13737 超低功耗Arm® Cortex®-<b class='flag-5'>M</b>33 32位MCU+TrustZone®+FPU,240 DMIPS,<b class='flag-5'>2MB</b>闪存,786 KB <b class='flag-5'>SRAM</b>
    DS13086 超低功率Arm® Cortex®-M33 32位MCU+TrustZone®+FPU, 240 DMIPS,高达2MB的闪存,786KB的SRAM,密码器
    DS13086 超低功率Arm® Cortex®-<b class='flag-5'>M</b>33 32位MCU+TrustZone®+FPU, 240 DMIPS,高达<b class='flag-5'>2MB</b>的闪存,786KB的<b class='flag-5'>SRAM</b>,密码器
    Microchip推出容量更大、速度更快的串行SRAM产品线
    /SQI)的速度提高到143MHz。新产品线包括提供2Mb和4Mb两种不同容量的器件,旨在为传统的并行SRAM产品提供成本更低的替代方案,并在SRA
    的头像 发表于 04-12 08:23 1061次阅读
    <b class='flag-5'>Microchip</b>推出容量更大、速度更快的串行<b class='flag-5'>SRAM</b>产品线
    Microchip 23AA04M/23LCV04M 4Mb SPI/SDI/SQI SRAM技术解析
    Microchip Technology 23AA04M23LCV04M 4Mb SPI/SDI
    的头像 发表于 10-09 11:16 1180次阅读
    M24SR02-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用指南
    M24SR02-Y:动态NFC/RFID标签IC的技术解析与应用指南 在电子设备互联互通的今天,NFC/RFID技术凭借其便捷性和高效性,在
    的头像 发表于 01-16 16:20 352次阅读
    深入解析Microchip 23A256/23K256 256-Kbit SPI总线低功耗串行SRAM
    的头像 发表于 04-05 13:50 665次阅读
    探索 Onsemi N 沟道 SOT - 23 MOSFET:MGSF2N02EL 和 MVSF2N02EL
    探索 Onsemi N 沟道 SOT - 23 MOSFET:MGSF2N02EL 和 MVSF2N02EL 在电子工程师的日常设计工作中,MOSFET 是不可或缺的基础元件。今天,我们要深入探讨
    的头像 发表于 04-20 11:40 259次阅读
    Onsemi N沟道SOT - 23 MOSFET:MGSF1N02L和MVGSF1N02L的深度解析
    Onsemi N沟道SOT - 23 MOSFET:MGSF1N02L和MVGSF1N02L的深度解析 在电子工程师的日常工作中,MOSFET是电路设计里极为常见且关键的电子元件。今天
    的头像 发表于 04-20 11:50 286次阅读
