在科研和工业领域,精准的温度检测是保障安全、优化设计、提升效率的核心环节。红外热像仪专为科研和高端工业应用设计的,凭借其高分辨率、高速成像和广泛的测温能力,成为多行业温度检测的“火眼金睛”。
01技术亮点:突破传统测温瓶颈
高分辨率与灵敏度
搭载640×480像素的非制冷微测辐射热计,热灵敏度(NETD)<30 mK,可捕捉微小至0.03℃的温差。其17μm的像素间距和7.5–14μm的长波红外光谱范围,确保了远距离测量的精准性与细节呈现。
高速动态捕捉
支持全帧50 Hz的实时成像,在窗口模式下(如640×120像素)帧率可达200 Hz,适用于高速工艺过程的瞬态温度监测。
宽广测温范围
标准测温覆盖-40°C至650°C,可选扩展至2000°C,满足从超低温实验到高温熔炉的多样化需求。
智能校正与兼容性
支持自动大气透射率、发射率及反射温度校正,确保复杂环境下的数据可靠性。兼容GigE Vision和GenICam协议,可无缝集成第三方软件及自动化系统。
02核心优势
科研级精准度
精度达±2°C或±2%读数,结合多参数自动校正功能,满足实验室级测量需求。
灵活性与扩展性
提供多种镜头选项(如15°至80°视场角)和近焦微距镜头(25–100μm),适配不同观测距离与精度要求。
高效数据流与便携设计
通过千兆以太网或USB实现高速数据传输,机身仅重0.92kg,支持工业现场移动部署。
03应用场景:多领域温度检测解决方案
新能源汽车研发
动力电池安全测试:监测电池热失控时的温度分布,优化防护设计。
电控系统热管理:搭配微距镜头记录发热特性,提升车载电子可靠性。
工业制造与质量控制
焊接工艺优化:实时监控车身底盘焊接点温度,确保结构强度与一致性。
模具铸造温度均衡:通过开模过程的热成像,避免材料变形或缺陷。
材料与电子研发
高功率器件测试:记录半导体器件在高压、高频下的温升规律,辅助散热设计。
新材料热性能分析:精确测量复合材料、涂层等的热传导特性。
建筑与能源效率评估
建筑空鼓检测:通过表面温差定位外墙空鼓,预防脱落事故。
能源泄漏诊断:快速识别门窗密封不良或保温层缺陷,降低能耗。
温度检测
5文章
113浏览量
24783 -
红外热像仪
12文章
654浏览量
34715
原文标题:热像仪:科研与工业温度检测的革新利器
文章出处:【微信号:flirrechengxiang,微信公众号:FLIR红外热像仪】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FLIR红外热像仪在温度检测中的应用
