NiCr薄膜电阻优化:利用铝夹层实现高方块电阻和低温度电阻系数
苏州埃利测量仪器有限公司 2025-09-29 13:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着系统集成封装(SIP)技术发展,嵌入式薄膜电阻需同时满足高方块电阻(>100 Ω/sq)和近零电阻温度系数(│TCR│<50 ppm/K)的严苛要求。传统NiCr电阻因低方块电阻(通常<50 Ω/sq)和TCR正偏移难以达标。本实验借助xfilm离线半自动四探针测试技术,精准量化薄膜电阻的电学性能,结合磁控溅射工艺研究了铝Al插入层厚度、NiCr电阻层厚度以及退火工艺对Al/NiCr双层薄膜方块电阻(Rₛ)电阻温度系数(TCR)的影响。
Al/NiCr双层薄膜中电子传输行为示意图4fe1a692-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
实验方法
/Xfilm
样品制备
  • 磁控溅射法:在Al₂O₃基板上沉积Al(0-10 nm)/NiCr(5-20 nm)双层薄膜,溅射速率(Al: 0.05 nm/s, NiCr: 0.073 nm/s)。
  • 对比组:制备NiCr/Al(Al作为顶置层)结构,验证Al夹层的关键作用。
  • 退火工艺:部分样品在真空环境下300°C退火1小时。
测量方法
  • 方块电阻:采用四探针结合霍尔棒结构测量,避免接触电阻干扰。
  • TCR测试:−55°C至125°C循环测量,每25°C恒温5分钟,计算TCR:
  • 材料表征:AFM(表面粗糙度)、XRD(晶体结构)、HRTEM与EDS(元素扩散)。
铝插入层厚度对电学性能的影响
/Xfilm
Al插入层厚度对Al/NiCr双层薄膜电学性能的影响(a)-(c) 方块电阻;(d)-(f) TCR
  • 方块电阻Rs
当铝夹层厚度tAl从 2.5 nm 增加至 7.5 nm 时,Al/NiCr 双层薄膜的方块电阻Rs呈现先增后减的趋势,在tAl=5nm时达到峰值(265.95 Ω/sq,tNiCr=10 nm,300℃退火)。这一现象归因于界面扩散与晶粒尺寸效应> 当tAl<5nm时,退火促进 NiCr 结晶,缺陷减少导致Rs下降> 当tAl≥5 nm时,Al-NiCr 互扩散形成 15 nm 厚的 NiCrAl 中间层,同时 NiCr 层 内小晶粒增多(晶粒尺寸 < 10 nm),晶界散射主导使Rs显著提升> 当tAl>7.5 nm时,Al 层成为主要导电通道,导致Rs下降
  • 电阻温度系数TCR调控:
Al夹层使TCR 随tAl增加呈现“先降后升”趋势,在tAl= 7.5 nm时达到最低值 - 6.61 ppm/K(tNiCr=10nm,400℃退火)。4fe1a692-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
退火工艺的界面效应
/Xfilm
Al/5 nm NiCr双层薄膜的表面成分与形貌分析
Al/NiCr双层薄膜的X射线衍射(XRD)图谱表面成分(XPS):300°C退火后,Al向NiCr层扩散,形成Al-O/NiCr混合界面(抑制NiCr氧化)。微观结构(HRTEM):
7.5 nm Al/20 nm NiCr双层薄膜的横截面显微结构分析
未退火样品:Al/NiCr界面清晰。退火后:界面处生成非晶态Al₂Oₓ扩散阻挡层(厚度~2 nm),减少晶格失配应力。电阻稳定性:退火后Rₛ略微下降(5.3%),但TCR优化幅度更大
Al夹层与顶置结构的对比
/Xfilm
Al顶置层厚度对NiCr/Al双层薄膜电学性能的影响(a)-(c) 方块电阻;(d)-(f) TCR
设计 NiCr/Al 对照组(Al 层位于上方)发现,其Rs随tAl增加单调下降,TCR 负移幅度显著小于 Al 插入层结构。这是由于覆盖层 Al 无法有效诱导 NiCr 层内的晶粒细化与界面扩散,且自身高导电性会降低整体阻值。该对比证实了中间层位置对界面调控的决定性作用—— 底部 Al 层通过晶格失配与扩散源双重机制,显著提升调控效率。4fe1a692-9cf7-11f0-8ce9-92fbcf53809c.png
性能优化与应用潜力
/Xfilm
通过正交实验确定最优工艺窗口:tAl=5~7.5nm,tNiCr=10~20 nm,退火温度 300~400℃。在此范围内,可获得:
  • 方块电阻范围:93.34~1439.01 Ω/sq(覆盖嵌入式电阻器的典型需求);
  • TCR 范围:-6.61~+78.81 ppm/K(近零 TCR 精度达 ±10 ppm/K)。
与商用产品相比,本研究材料在高阻区(>200 Ω/sq)和 TCR 稳定性方面具有显著优势。
400℃退火后的薄膜仍保持低 TCR(-8.06 ppm/K)和高方阻Rs(208.39 Ω / sq ),满足 CMOS 后端工艺的热稳定性要求。此外,Al 的低成本与磁控溅射的大面积沉积能力,为规模化生产提供了工艺基础。通过磁控溅射法制备不同结构的Al/NiCr双层薄膜,采用四探针法测量方块电阻,结果显示7.5 nm Al夹层可使20 nm NiCr薄膜的Rₛ提升至265.95 Ω/sq,同时TCR优化至−6.61 ppm/K;300°C退火后,Al/NiCr界面反应形成扩散阻挡层,有效降低TCR,为高精度薄膜电阻器件的优化提供实验依据。
xfilm离线半自动四探针
/Xfilm
xfilm离线半自动四探针是专为科学研究设计的方阻测试仪,可以对最大450mm * 400mm 样品进行快速、准确的测试, 获得样品不同位置的方阻/电阻率信息。
  • 超宽测量范围:1 mΩ~100 MΩ;
  • 最大样品尺寸:450 mm*400 mm;
  • 测量精度:0.1%(标准电阻片,带第三方检测认证);
  • 重复性:在测量标准电阻片时,测量重复性为<0.2%
本文更通过xfilm离线半自动四探针的高精度数据采集为薄膜电阻的工业化参数设计提供了可靠依据,为嵌入式电阻和半导体集成提供了兼具性能突破与工艺可行性的解决方案。
原文参考:《Achieving high sheet resistance and near-zero temperature coefficient of resistance in NiCr film resistors by Al interlayers》
*特别声明:本公众号所发布的原创及转载文章,仅用于学术分享和传递行业相关信息。未经授权,不得抄袭、篡改、引用、转载等侵犯本公众号相关权益的行为。内容仅供参考,如涉及版权问题,敬请联系,我们将在第一时间核实并处理。
  • 薄膜电阻
  • 温度电阻率
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电阻器的电阻温度系数
    关于电阻温度系数所有物质随温度变化内部阻值会发生变化。电阻器也不例外,随温度变化阻值会发生变化。
    发表于 05-22 21:25
    方块电阻的概念及特性
    Siements/sq,后增加欧姆/sq表征方式,该单位直接翻译为方块电阻或者面电阻,用于膜层测量又称为膜层电阻。蒸发膜、导电漆膜、印制电
    发表于 06-19 16:40
    薄膜集成电路--薄膜电阻
    薄膜电阻应用于光通讯、 射频微波毫米波通讯,如放大、耦合、衰减、滤波等模块电路。电阻网络应用于微波集成电路中,能够缩小电路板空间,降低元器件成本。薄膜衰减器应用于光通讯、微波集成电路模
    发表于 03-28 14:19
    精密电阻合金电阻温度系数测试方法
    本 标 准 规定了精密电阻合金电阻温度系数的测试方法。本 标 准 适用于在一650C--2500C温度范围内,对精密
    发表于 12-11 11:42 39次下载
    电阻温度系数
    电阻温度系数 表示物质的电阻率随温度而变化的物理量,其数值等于温度每升高1C时,
    发表于 04-17 10:26 5243次阅读
    电阻温度系数是什么?
    在半导体中,金属互连层(或铜)的阻值在常温附近的范围内与它的温度具有线性关系,这也是半导体测试中金属互连线经常被用来作为温度传感器的原因。半导体中用电阻
    发表于 12-20 09:30 1.4w次阅读
    电阻温度系数的原理
    系数本身的大小在一定程度上表征了金属工艺的性能。在新技术工艺的研发过程或在线监测中,我们可以利用电阻温度系数对金属的可靠性进行早期监测与快速评估。
    发表于 05-22 17:54 6104次阅读
    热敏电阻温度系数详解
    热敏电阻温度系数详解 热敏电阻是一种基于温度变化而改变电阻值的
    的头像 发表于 09-08 10:44 7011次阅读
    温度系数热敏电阻与负温度系数热敏电阻的区别
    在电子元件的广阔领域中,热敏电阻作为一类对温度敏感的电阻器,其在温度检测、控制以及电路保护等方面具有广泛的应用。热敏电阻根据其
    的头像 发表于 05-22 16:31 5348次阅读
    热敏电阻温度系数是正还是负
    热敏电阻是一种利用半导体材料的电阻温度变化的特性来测量温度的元件。它的温度
    的头像 发表于 07-18 14:19 3538次阅读
    什么是正温度系数热敏电阻和负温度系数热敏电阻
    温度系数热敏电阻(Positive Temperature Coefficient Thermistor,简称PTC热敏电阻)和负温度
    的头像 发表于 08-07 16:30 7187次阅读
    电阻的基本参数-温度系数
    贴片电阻温度系数是指贴片电阻的阻值随温度变化的程度。温度
    的头像 发表于 10-18 16:36 5789次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>的基本参数-<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>系数</b>
    简述方块电阻的测试方法
    CMOS 工艺技术平台的方块电阻的测试结构是NW方块电阻、PW方块电阻、Poly
    的头像 发表于 11-27 16:03 3288次阅读
    简述<b class='flag-5'>方块</b><b class='flag-5'>电阻</b>的测试方法
    四探针法精准表征电阻率与接触电阻 | 实现Mo/NbN低温超导薄膜电阻
    低温薄膜电阻器作为超导集成电路的核心元件,其核心挑战在于实现超导材料NbN与金属电阻层Mo间的低接触电阻
    的头像 发表于 07-22 09:52 883次阅读
    四探针法精准表征<b class='flag-5'>电阻</b>率与接触<b class='flag-5'>电阻</b> | <b class='flag-5'>实现</b>Mo/NbN<b class='flag-5'>低温</b>超导<b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>电阻</b>器
    薄膜电阻与陶瓷电容性能对比
    对比: 薄膜电阻 高精度 :薄膜电阻电阻值公差可以做得非常小,常见如±0.1%、±0.5%、±1%。
    的头像 发表于 11-04 16:33 849次阅读
    <b class='flag-5'>薄膜</b><b class='flag-5'>电阻</b>与陶瓷电容性能对比
