北斗杆塔倾斜在线监测装置基于北斗卫星导航系统的高精度定位技术实现功能。其核心原理是通过装置内置的北斗接收器接收多颗北斗卫星信号,结合国家北斗地基增强站数据消除卫星钟差、电离层折射等误差源,实现毫米级或厘米级的定位精度。具体流程为:在目标杆塔安装监测天线,同步接收卫星信号后,经基线解算获取杆塔实时三维坐标;通过对比不同时间点的坐标数据,计算沉降量、位移方向及变化速率,并生成位移曲线和报表。装置通常配备双轴或三轴倾角传感器、4G/5G无线通信模块、太阳能+蓄电池供电单元及抗电磁干扰的防水防尘外壳,支持-40℃至+85℃环境温度范围及IP65/IP67防护等级。
核心优势
实时监测能力:实现24小时不间断数据采集与传输,克服人工巡检的滞后性与周期限制,可分钟级更新倾斜角度、位移及沉降数据。
高精度测量:采用北斗高精度差分定位技术,测量精度达±0.01°或毫米级,能检测微小形变并识别0.5%倾斜率以上的异常变化。
自动化预警:系统支持阈值设定与多级报警功能,当监测数据超过预设值时,自动触发短信、APP推送或后台告警,及时通知运维人员。
环境适应性:适用于矿区、软土区、滑坡带、城市密集输电走廊等复杂地质环境,具备抗雷击、防雨、防尘及抗电磁干扰能力,无需外部供电时可续航30天以上。
多场景通用性:可适配输电杆塔、通信基站、风电塔筒、桥梁墩台及建筑物地基等场景,通过模块化设计快速切换监测模式。
数据整合分析:支持气象数据(如风速、降雨量)融合分析,提供三维姿态可视化展示及趋势预测,辅助制定抢修方案。
应用案例
国网台州供电公司:在220kV树石树柱4R76线36#铁塔及110kV门闻1831线012#铁塔部署北斗高精度监测终端,实时监测杆塔倾斜与地质灾害风险,结合微气象数据实现滑坡预警,减少倒塔事故风险。
贵州电网:在地质灾害频发区域安装“一核多源”监测体系,集成北斗定位、倾角加速度计及雨量传感器,实现毫米级微小变形监测,提升地质灾害防治能力。
河南电力公司:应用北斗杆塔倾斜形变监测系统,通过实时坐标对比与异常数据报警,提高电力系统稳定性,避免因杆塔倾斜导致的停电事故。
该装置通过技术集成与智能分析,有效降低人工巡检成本,提升运维效率,是保障电网安全运行的关键技术手段。
在线监测
1文章
1275浏览量
28299
以为微气象在线监测装置就是个温湿度计,直到我dump了它的通信协议
杆塔安全卫士:倾斜+沉降+位移监测,全方位全天候守护输电安全
外部UPS在电能质量在线监测装置中是如何工作的?
杆塔基础沉降在线监测装置:沉降监测进入“毫米时代”
输电线路绝缘子污秽度在线监测装置工作原理及优势解析
输电线路杆塔倾斜在线监测装置:技术解析与实际应用
输电线路杆塔倾斜在线监测装置:“监”守自“稳”
输电线路覆冰在线监测装置(观冰精灵)技术解析
北斗护航电网安全:揭秘输电线路杆塔智能监测装置
你用电,我用心!这些 “电力卫士”高压铁塔倾斜在线监测装置守护电网安全
输电线路倾斜仪在线监测装置:守护电网安全的“数据哨兵”
北斗杆塔倾斜在线监测装置:工作原理与优势解析
