Microchip Technology EV94T99A开发工具是一款EVB-LAN9646评估板,这是一款插入式子板,可直接连接Curiosity平台上的 SAM9X75主处理器。该子卡采用 6端口LAN9646 L2千兆以太网交换机 ,支持所有芯片端口接口。主机接口可配置为默认跳线设置,支持完整的千兆位RGMII模式。集成铜PHY接口通过四个RJ-45插孔(集成磁性元件和LED指示灯)暴露,能够自动检测10/100/1000Gbps。 EVB-LAN9646配有预编译的Linux分布式开关架构 (DSA) 软件图像,配置为在Curiosity SAM9X75平台上运行。
数据手册:*附件:Microchip Technology EV94T99A 开发工具数据手册.pdf
特性
- 四个10/100/1000Mbps铜PHY集成RJ-45磁性插孔,带链路状态和活动LED
- 一个带SFP模块壳体的SGMII端口,支持铜缆和光纤模块
- 一个RGMII主机端口,支持10/100/1000Mbps
- 工程开发系统 (EDS2) SODIMM卡缘连接器接口
- 可配置SPI(默认)、I^2^C和MDIO管理接口
- 嵌入式I^2^C EEPROM,用于程序板识别
- 25/125MHz SYNCLKO参考输出
- 板载1.2V降压开关稳压器,带集成电感器 (MIC33153)
- 板载25MHz晶体
- 板载重置生成器 (MIC2790N)
- 可配置引脚搭接跳线和探测测试点
- 完整的Linux DSA软件图像和源代码
框图
LAN9646 EDS2 Daughter Card技术解析与应用指南
一、硬件架构与核心特性
1.1 系统架构
LAN9646 EDS2 Daughter Card是基于Microchip LAN9646千兆以太网交换芯片设计的评估板,通过SODIMM 260针接口与EDS2兼容主机板连接。其核心架构包含:
- 交换引擎:支持6端口RGMII/SGMII交换
- 物理层接口:集成4个10/100/1000BASE-T PHY
- 管理接口:提供SPI/I2C/MIIM多种控制方式
- 时钟系统:采用25MHz晶体+VXM7-9013时钟发生器
1.2 关键特性
- 支持SGMII和RGMII/MII/RMII多模式接口
- 双RJ45集成磁性连接器(含LED状态指示)
- SFP笼式接口支持SGMII光模块
- MIC33153 PWM稳压器提供1.2V核心电压
- 板载24AA014H EEPROM用于板卡识别
- IEEE1588时间戳捕获功能
二、硬件设计要点解析
2.1 接口设计
- RJ45接口:采用集成磁性元件设计,每个端口包含:
- 绿色LED表示链路状态(LEDx_1)
- 黄色LED表示活动状态(LEDx_0)
- 75Ω阻抗匹配网络和2kV隔离电容
2.2 配置选项
通过电阻 strap 配置工作模式:
- 管理接口选择:MIIM/I2C/SPI
- 端口6模式:RGMII/RMII/MII
- 自动协商:支持1000BASE-T/100BASE-TX
- 流控制:可通过LED1_1配置使能
三、软件开发与系统集成
3.1 Linux驱动支持
- 使用DSA(Distributed Switch Architecture)驱动框架
- 兼容KSZ9563/KSZ9477驱动模型
3.2 设备树配置
需在主机设备树中添加: - RGMII时序参数
- 端口映射配置
- 中断处理设置
- 电源管理节点
3.3 典型应用场景
- 工业网络交换机:利用6端口交换和SFP扩展能力
- 边缘计算网关:结合SAM9X75主控实现协议转换
- 时间敏感网络:通过IEEE1588功能实现时钟同步
四、设计验证与调试
4.1 硬件调试要点
- 信号完整性:RGMII信号需严格长度匹配(TXC与TX信号±50ps)
- 电源验证:1.2V电压纹波应<50mVp-p
- SFP兼容性:已验证模块包括:
- FTLF1217P2BTL(100Base-FX)
- AXGT-R1T4-05I1(1000BASE-T)
4.2 常见问题处理
- 链路不稳定:检查strap电阻配置(默认1000BASE-T从模式)
- SFP不识别:验证3.3V电源和I2C通信
- 启动失败:检查MIC2790N复位时序(100ms延时)
举报投诉
microchip
53文章
1683浏览量
121182 -
评估板
1文章
1075浏览量
31397 -
Curiosity开发板
24浏览量
4200
热点推荐
EDS地址问题
可能与HTTP://www. MyCHIP.COM/FUMUS/M1025615ASPX在从V1.26到1.33更新XC16编译器之后,我再次被一个新的EDS寻址错误咬了:在EDS内存页中存在的数组
发表于 11-19 10:49
应用数据:TMF8805_Daughter_Card_Schematic_Layout_AD000204_1-00.PDF
TMF8805 Daughter Card Schematic and Layout
发表于 02-21 09:20
•12次下载
应用数据:TMF8801_Daughter_Card_Schematic_Layout_AD000193_1-00.PDF
TMF8801 daughter card schematic and layout
发表于 02-21 10:18
•13次下载
MAX9646EUK+T 线性 - 比较器
电子发烧友网为你提供Maxim(Maxim)MAX9646EUK+T相关产品参数、数据手册,更有MAX9646EUK+T的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,MAX9646EUK+T真值表,MAX
发表于 11-24 19:52
Microchip Technology KSZ8895 EDS2子卡用户指南
Microchip Technology KSZ8895 EDS2子卡设计用于评估KSZ8895千兆以太网RGMII交换机,需搭配兼容EDS2的主板使用。此卡配备VXM7-9013-25M0000
EVB-LAN8870-RGMII评估板技术解析与应用指南
系统 (EDS) 板。Microchip EV39G24A评估板采用LAN8870高度集成的网络设备,集成了100BASE-T1/1000BASE-T1物理层收发器 (PHY)。该板的PHY端口连接到汽车单对以太网 (SPE) 连接器,而PHY的RGMII连接则连接到高速
EVB-LAN8870-MC评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8870-MC (EV75E52A) 评估板是一款1000BASE-T1(单对以太网)转1000BASE-T(千兆以太网)媒体转换器,用于
基于LAN9646六端口千兆以太网交换机的技术解析与应用
Microchip Technology LAN9646六端口千兆位以太网交换机是一款完全集成的托管第2层、六端口千兆位以太网交换机,具有高级特性。Microchip Technology
EVB-LAN8770-RGMII评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EV68M25A EVB-LAN8770-RGMII板是一款插件卡,可连接诸如SAMA5D3以太网开发系统 (EDS) 板等Microchip主机处理器
EVB-LAN8841评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8841评估板旨在实现与主机板的模块化连接,设有以太网开发系统 (EDS) 接口。该EVB-LAN8841板是一款插件子卡,直接与控制器板或插
Microchip EVB-LAN7801-EDS评估板技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN7801-EDS评估板基于LAN7801超高速USB3 Gen1至10/100/1000以太网桥接器。全功能EVB-LAN7801-EDS板
基于Microchip EVB-LAN8814评估板的技术解析与应用指南
Microchip Technology EVB-LAN8814评估板(EV53D52A)用于评估LAN8814 4端口千兆位以太网物理层(PHY)收发器。 LAN8814是一款低功耗、三速
LAN9360评估板技术解析与应用指南
传输。LAN9360经以太网AVB与汽车信息娱乐设备(包括扬声器、放大器、麦克风、导航系统、无线电调谐器和智能耳机)互联。LAN9360连接以太网AVB和Inter-IC Sound (I^2^S
ADP1043A Daughter Card Evaluation Board:快速评估与设计利器
ADP1043A Daughter Card Evaluation Board:快速评估与设计利器 在电子设计领域,高效且精准地评估和改进电源管理方案是工程师们的重要任务。ADP1043ADC1
