ADP1043A Daughter Card Evaluation Board:快速评估与设计利器
在电子设计领域,高效且精准地评估和改进电源管理方案是工程师们的重要任务。ADP1043ADC1 - EVALZ评估板为我们提供了一个便捷的途径来快速评估ADP1043A芯片在各种开关电源应用中的性能。下面将详细介绍这款评估板的特性、硬件连接、使用要点等内容。
评估板特性
1. 接口与兼容性
ADP1043A子卡配备I2C接口,可通过电脑的USB端口与运行Windows 2000/NT/XP/Vista的PC进行连接。它能够适配任何拓扑结构或现有的设计,可连接到现有的ADP1043A评估板或参考设计,还能作为现有控制器的替代品连接到任何电源。
2. 软件支持
配套的软件GUI提供了对ADP1043内部寄存器的控制和读写功能,方便工程师修改PWM设置、过流保护限制等参数。
3. 设计优势
组件数量少,简化了设计过程,降低了成本和复杂度。
评估板硬件与连接
1. 硬件连接到PC
| 评估板通过I2C接口(USB加密狗)与PC相连,USB加密狗的引脚定义如下: | 引脚 | 评估板功能 |
| 1 | 5V | |
| 2 | SCL | |
| 3 | SDA | |
| 4 | 接地 |
2. 子卡引脚
ADP1043A子卡的引脚众多,涵盖了各种功能,如SHARE、SDA、SCL、RTD、FLAGIN、PGOOD、PS ON、OUTAUX、OUTD、OUTC、OUTB、OUTA、CS1、ACSNS、SR1、SR2、CS2 +、CS2 -、VS1、VS2、GATE、VS3 +、VS3 -、+5V、+3.3V、AGND、+12V等。这些引脚为电源管理和控制提供了丰富的接口。
现有设计改造与连接
1. 跳线连接
若要使用现有电源评估ADP1043A芯片,可使用跳线电缆。一端连接子卡,另一端连接电源上相应引脚的功能。在连接时,要确保连接到各自感应点的走线或电线短,且不经过功率级的任何高频走线(开关节点),以避免因噪声注入或EMI导致信号完整性变差。同时,要避免电线分散,因为这会增加因较大环路面积和功率地与模拟、数字地之间的公共阻抗耦合而注入噪声的概率。
2. 外部驱动
需要注意的是,ADP1043A为功率开关提供控制和逻辑信号,设计的功率级中需要使用外部驱动来打开/关闭开关。
使用要点与检查清单
1. 电源供应
子卡可使用USB电缆供电,PCB上的3.3V LDO将5V转换为3.3V为ADP1043A供电。也可使用隔离电源(5V或12V,参考AGND)连接到子卡引脚。I2C连接器的SDA和SCL引脚用于通过软件GUI与ADP1043A进行串行通信。
2. RTD引脚
RTD引脚参考AGND,热敏电阻应理想地放置在功率级最热的部分附近,用于监测过温情况。若不使用,可留空。
3. FLAGIN引脚
若不需要此功能,可将FLAGIN引脚连接到3.3V,或在GUI的“标志和设置”窗口中将标志设置为忽略。
4. PS_ON引脚
可使用开关将PS_ON连接到3.3V,或永久连接到3.3V。若永久连接,则可通过GUI中的软件PS_ON打开电源。
5. PWM引脚
OUTA、OUTB、OUTC、OUTD和OUTAUX是用于主功率开关的PWM,SR1和SR2是用于次级侧同步整流器的PWM。
6. ACSNS标志
当ACSNS引脚读取的值小于0.45V时,ACSNS标志被设置,该标志可配置。
7. CS2 +和CS2 -
CS2 +和CS2 -(差分输入)必须连接到电流感测电阻两端,要注意不超过150mV,以免超过ADC的最大范围。
8. 电压分压器
用于感测输出电压(VS1、VS2和VS3)的电压分压器在子卡上。VS1和VS2参考PGND,VS3 +和VS3 -是差分输入,VS3 -必须连接到PGND。电压分压器必须配置为在标称输出电压下在分压器处提供1V,以提供足够的调整范围,同时要注意不超过1.55V,以免超过ADC的最大范围。
9. GATE引脚
若不使用OrFET功能,GATE引脚应留空。
10. CS1信号
CS1信号参考PGND,要注意不超过1.55V,以免超过ADC的最大范围。CS1快速OCP比较器设置为在1.2V时触发。使用电流感测变压器时,电阻R的大小由公式 (R = V{-} CS1 × N2 / (N1 × I{PRIMARY_PEAK })) 确定。
11. 外部12V连接
可向子卡的30号引脚提供外部12V连接,为开关驱动器供电。
原理图、布局与物料清单
1. 原理图
评估板的原理图展示了各个组件的连接和电路设计,为工程师理解和修改电路提供了重要参考。
2. 布局
评估板的布局包括底层、接地层、电源层、丝印层和顶层等,详细的尺寸信息有助于工程师进行PCB设计和制作。
3. 物料清单
物料清单列出了评估板所使用的各种组件,包括电容、电阻、连接器、集成电路等,为采购和组装提供了依据。
ADP1043ADC1 - EVALZ评估板为电子工程师提供了一个全面且便捷的平台,用于快速评估和改进电源管理设计。通过合理使用评估板的特性和遵循使用要点,工程师能够更高效地完成设计任务。你在使用类似评估板时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
电源管理
117文章
8720浏览量
148356 -
电子设计
42文章
3243浏览量
49989
EVAL - ADP190评估板:高性能高侧功率开关的评估利器
ADP1047/8DC1 - EVALZ评估板:高效电源管理评估利器
ADP1043A 100W 评估套件:开启电源设计新视角
CDB4344评估板:快速评估CS4344 D/A转换器的利器
探索LM2698 Demo Board:高效DC - DC转换设计利器
探索MAX17536EVKITB#评估套件:高效DC - DC转换设计利器
解析ADP2140CPZ-RedyKit:高效电源管理评估利器
ADP5301-EVALZ评估板:超低功耗降压调节器的评估利器
ADP5300-EVALZ评估板:低功耗降压稳压器评估利器
ADP2503/ADP2504评估板使用指南:高效DC - DC转换器评估利器
ADP2360CP - EVALZ评估板:DC - DC开关稳压器评估利器
ADP2311评估板使用指南:双路1A同步降压调节器的评估利器
探索ADP1864评估板:高效电源设计的利器
ADP2503/ADP2504:高性能DC - DC转换器的设计利器
TCAN1043AEVM评估模块技术解析与应用指南
