随着特高压电网建设加速,110kV及以上电压等级输电线路已成为跨区域电力传输的“主动脉”。但这类线路常面临雷击、覆冰、树障等故障风险,而传统故障测距方法(如阻抗法、故障录波分析法)存在明显短板——双端测距依赖通信同步,误差常达1-3%(即100km线路误差1-3km),单端测距受线路参数影响大,故障定位耗时超30分钟,严重延误抢修效率,每多停电1小时,工业用户损失可达数十万元。
针对这一痛点,海卓科技研发的电力电缆故障测距装置,以“行波信号精准采集+微秒级时间同步+全场景适配”为核心,实现110kV及以上架空/架空-电缆混合线路故障的“秒级响应、米级精度”,安装于变电站/电厂内即可全天候监测线路状态,成为电网调度与运维的“故障定位快反中枢”。
一、产品架构:模块化协同,构建“采集-同步-分析-预警”全闭环
该装置采用“分布式高精度采集+集中式智能分析”架构,将行波采集、时间同步、数据传输、报警预警四大功能拆解为标准化单元,核心组成在保留原高效协同逻辑的基础上,新增多项硬核技术细节,确保信号采集的精准性与运维的便捷性:
各单元协同逻辑升级:
1、信号采集:故障发生后≤10μs内,采集单元启动暂态行波(电流/电压)与工频故障信号采集,独立硬件单元确保高速缓存不丢数,插板式结构避免强弱电干扰导致的信号失真;
2、时间同步:同步装置每10ms校准一次采集单元时钟,0.1μs精度确保双端采集“时间戳无偏差”,为后续测距计算消除时间误差;
3、数据分析:后台主站通过行波算法(双端时间差法/单端波形分析法)计算故障距离,同时自动判断故障类型(短路/接地),生成含暂态波形、测距结果的报告;
4、报警与上传:故障触发后,装置立即发出声光报警,同时通过IEC61850规约将数据上传至电网调度系统,实现“故障发现-预警-处置”无缝衔接。
二、核心技术:行波测距+精准采集,实现“米级精度”突破
传统阻抗法测距受过渡电阻、线路参数影响大,而该装置以“暂态行波测距技术”为核心,结合高精度采集与同步设计,将测距精度提升至“优于±500米”,最大分辨率达±5米,彻底解决传统方法的精度痛点。
1.测距精度:多维度技术保障“米级定位”
2.暂态记录:灵活适配不同故障类型
针对不同故障的暂态信号持续时间差异,装置支持1~20ms可调记录长度,并自动计算记录长度>10ms的工频故障值(如故障电流有效值、电压降),满足:
闪络性故障(暂态信号短,约1-5ms):短记录长度聚焦关键信号,避免冗余数据;
永久性接地故障(暂态+工频信号,约10-20ms):长记录长度完整捕捉信号特征,辅助故障类型判断。
3.全场景测量方式:适配交直流线路,无需改造原有回路
装置创新设计“灵活接入方案”,无需改动现有线路二次回路,即可适配交流/直流不同场景:
交流系统:两种电流采集方式可选
直接接入现有电流互感器(TA)二次回路,利用原有设备实现暂态电流行波采集;
采用小型开合式(SplitCore)电流互感器,卡扣式安装在TA二次回路上,免拆线、免停电,安装时间≤15分钟;
直流系统:间接测量电压行波
通过开合式电流互感器,采集线路入口处“过电压抑制电容接地线”的脉冲电流信号,间接反推线路电压行波特征,解决直流线路电压行波直接测量难的问题。
三、产品优势:从“能定位”到“精准、可靠、易运维”
1.精度与效率双优:秒级响应+米级定位
响应快:故障发生后≤3秒完成信号采集,≤5秒输出测距结果,全程≤8秒,较传统方法(30分钟-2小时)效率提升375倍;
定位准:测距精度优于±500米,分辨率±5米,在某220kV跨江线路雷击故障中,装置输出误差仅300米,运维团队直接定位故障杆塔,抢修时间缩短2.5小时。
2.运维便捷性:插板设计+无缝存储
安装维护简单:行波采集单元采用插板式结构,更换模块无需拆解整机,单人30分钟即可完成维护;
数据不丢不漏:8G闪存可存5000条记录,200μs启动死区实现“无缝”记录,避免间歇性故障漏记(如某35kV线路间歇性接地故障,装置连续记录3次故障波形,辅助定位故障点)。
3.兼容性与可靠性:全规约+高抗扰
通信无壁垒:支持2M/调度数据网,兼容IEC61850等多规约,可接入不同厂家的电网调度系统,无需定制开发;
抗扰能力强:电磁兼容(EMC)达IEC61000Ⅳ级标准,可抵御变电站内脉冲群瞬变、静电干扰,在某500kV换流站强电磁环境下,仍保持99.9%的稳定运行率;
环境适应性广:工作温度-30℃~60℃,防护等级IP54,适应高寒、高温、高湿等变电站场景,全年无故障运行时间(MTBF)≥8000小时。
4.安全预警:双重报警+主动防护
故障报警:行波记录启动时立即预警,提醒运维人员关注故障;
设备报警:当同步异常、存储故障、接地不良时,装置发出异常报警并锁定高压采集,避免设备损坏与人员风险。
输电线路
1文章
814浏览量
24554 -
电力电缆
3文章
149浏览量
23424
高压电桥故障测试仪:电力电缆故障精准定位的核心利器
雷雨天气线路跳闸?分布式故障定位监测装置帮你快速锁定故障点
以前没有这套设备,电网也运行了很多年。为什么现在需要安装输电线路覆冰在线监测装置?它能解决什么实际问题?
输电线路总“闹脾气”?分布式故障定位监测装置让故障无所遁形!
手推车式电缆故障定位设备:海卓科技破解电力运维 “寻障难” 痛点
电力电缆故障测距装置:110kV+输电线路故障秒级定位,破解电网运维痛点
