随着城市配电网与工业电力系统的升级,电力电缆因占地少、可靠性高的优势,已成为输电网络的核心组成部分。但电缆深埋地下或敷设隐蔽的特性,使其故障定位成为运维痛点 —— 传统故障定位方法依赖人工经验,不仅定位效率低(单次故障排查常耗时 4-6 小时),且精度不足(误差多在 1-3 米级),尤其面对高阻、闪络性故障时,常出现 “找不准、查不快” 的困境。
为破解这一难题,海卓科技研发的手推车式电力电缆故障智能定位设备,以 “一体化高压信号发生 + 多方法协同定位” 为核心,将故障测距与定点的效率、精度提升至新层级,成为电力运维人员的 “地下电缆故障听诊器”。
一、产品架构:一体化设计,简化运维流程
该设备的核心优势源于 “集成化 + 模块化” 的架构设计,将传统分散的高压信号源、测距仪、定点仪等设备整合为一体,大幅降低现场操作复杂度:
核心动力单元:一体化高压信号发生装置作为设备 “心脏”,该装置可稳定输出 8kV/16kV/32kV 三档高压,覆盖从低压(0.4kV)到高压(110kV)电缆的故障探测需求。相比传统分体式高压发生器,其一体化设计减少了 60% 的接线环节,避免因线缆连接松散导致的信号衰减问题,同时内置高压稳压模块,确保输出电压波动≤±2%,为故障测距提供稳定信号源。
定位核心单元:多方法协同测距 / 定点模块集成低压脉冲法、脉冲电流法、多次脉冲法、直流电阻法(测距),及声测法、声磁同步法、音频信号感应法(定点),形成 “测距 - 定点” 闭环。模块采用工业级 FPGA 芯片作为控制核心,数据采样率达 100MHz,可捕捉故障点放电的微秒级信号,为精准定位提供硬件支撑。
移动与操控单元:灵活运载 + 安全操控系统系统底座适配手推车与机动车双载体:手推车式设计配备减震轮,可在配电房、小区楼道等狭窄区域灵活移动;车载式则可固定于工程车,满足郊区、工业园区等大范围巡检需求。操作面板采用防误触设计,集成急停按钮、接地状态指示灯、高压输出开关,关键操作需双重确认,降低误操作风险。
二、核心功能:多场景适配,精准定位无死角
设备的功能设计围绕 “全故障类型覆盖、全电压等级适配” 展开,解决传统设备 “方法单一、场景受限” 的问题:
1. 测距方案全面:覆盖所有故障类型
不同电缆故障(低阻、高阻、闪络性)需匹配不同测距方法,设备提供 4 种核心方案,确保 “故障类型不挑活”:
在某 10kV 配电电缆故障案例中,设备采用 “多次脉冲法”,仅用 12 分钟就完成故障测距(误差 0.3 米),而传统方法需 2 小时以上,效率提升近 10 倍。
2. 定点方法多样:从 “粗测” 到 “精确定位”
测距完成后,需通过定点方法锁定故障点具体位置,设备提供 3 种互补方案,应对不同现场环境:
声测法:通过听故障点放电声音定位,适用于土壤松软、无遮挡的场景,定位精度≤0.5 米;
声磁同步法:同步采集故障点的声音信号与磁场信号,消除环境噪音干扰,在城市道路、绿化带等嘈杂区域,定位准确率仍达 95% 以上;
音频信号感应法:向电缆注入音频信号,通过感应线圈捕捉信号,适用于电缆路径不明确的场景,可同时完成 “路径探测 + 故障定点”。
3. 三档高压输出:适配全电压等级电缆
针对不同电压等级电缆的绝缘强度差异,设备设计 8kV/16kV/32kV 三档高压输出,实现 “按需调压”:
8kV:适配 0.4kV-10kV 低压电缆,用于低阻、中阻故障探测;
16kV:适配 10kV-35kV 中压电缆,应对高阻故障的信号激发;
32kV:适配 35kV-110kV 高压电缆,可击穿闪络性故障的绝缘层,获取清晰故障信号。
4. 安全防护:双重保障,杜绝风险
电力高压设备的安全性至关重要,设备通过 “主动防护 + 应急处置” 双重设计,保障人员与设备安全:
接地保护:内置接地检测模块,接地电阻>10Ω 时,高压输出自动锁定,避免因接地不良导致的触电风险;
急停控制:操作面板与设备侧面双急停按钮,按下后可在 50ms 内切断高压输出并将高压端接地,应对突发异常;
绝缘防护:高压输出端采用环氧树脂绝缘材料,表面耐压≥50kV,杜绝漏电隐患。
三、产品特点:降本提效,适配现场需求
1. 便携易装:降低操作门槛
设备各模块通过 “一对一专用接头 + 特种屏蔽电缆” 连接,接头采用防呆设计(不同接口形状不同),可彻底避免接线错误;单人 20 分钟即可完成手推车组装,无需专业技术人员,解决传统设备 “接线复杂、易出错” 的痛点。
2. 技术先进:提升定位成功率
采用自适应触发采样技术,可自动识别故障点放电的 “稳弧时刻”(即故障点持续放电的稳定阶段),在此阶段采集信号,避免传统二次脉冲法因触发时机不准导致的信号模糊问题。实测数据显示,该技术使高阻故障测试成功率从传统的 65% 提升至 98% 以上。
3. 高效集成:缩短故障处置时间
一体化设计省去传统设备 “搬卸 - 接线 - 调试” 的繁琐流程,从设备抵达现场到开始定位,准备时间≤30 分钟;结合 “测距 - 定点” 无缝衔接,单次故障定位全程可控制在 1 小时内,较传统方法(4-6 小时)效率提升 80%,大幅减少停电时间。
四、场景落地:从城市配网到工业现场
该设备已在多个电力场景验证其价值,成为运维人员的 “得力助手”:
城市配电网:在老旧小区 10kV 电缆故障排查中,设备通过 “声磁同步法”,在车流密集的道路下方精准定位故障点(误差 0.4 米),避免大面积开挖,施工时间缩短至 2 小时;
工业园区:某化工厂 35kV 高压电缆出现间歇性故障,设备采用 “多次脉冲法”,捕捉到 1.2 秒的短暂放电信号,成功定位故障点(距离误差 0.2 米),避免生产线停产损失;
郊区线路:在农村 10kV 架空 - 电缆混合线路中,设备通过 “音频信号感应法”,先确定电缆路径,再定位故障点,解决传统 “找不到电缆、定不准故障” 的问题。
电缆故障
88浏览量
10089
电缆故障测试仪:原理、选型与应用全解析
工业设备运维管理平台的物联网解决方案
电力电缆故障测距装置:110kV+输电线路故障秒级定位,破解电网运维痛点
手推车式电缆故障定位设备:海卓科技破解电力运维 “寻障难” 痛点
