Microchip Technology ZL30291B时钟发生器完全符合Intel CK440Q标准。超低抖动、低功耗时钟发生器采用3.3V±10%电源供电,符合PCIe机电规格,该规格要求3.3V电源容差为 ±9%。
数据手册;*附件:Microchip Technology ZL30291B 时钟发生器数据手册.pdf
Microchip ZL30291B时钟发生器的额定工业温度范围为-40°C至+85°C。ZL30291B非常适合PCIe 1/2/3/4/5/6时钟生成、平台调整、存储和数据中心。
特性
- 完全符合Intel CK440Q规格
- 完全符合PCIe Gen 1/2/3/4/5/6
- 19个低功耗推挽HCSL PCIe输出
- 七个专用100MHz输出
- 三个专用25MHz输出
- 九个可选择的25MHz或100MHz输出
- 嵌入式源端接
- 平台时间输入和输出时钟
- 最大抖动为80fs
- 100MHz输出的可编程SSC
- 嵌入式低压差 (LDO) 稳压器可提供卓越的电源噪声抑制
- 最大输出至输出偏移:50ps
- SMBus和侧带接口
- 电源容差为3.3 V ±10%,符合PCIe标准
- 机电规格 (3.3V ±9%)
功能框图
ZL30291B:面向PCIe Gen6与平台时序的高性能时钟发生器
一、关键特性概览
ZL30291B具备以下突出特性:
- 全面兼容性 :支持PCIe Gen1至Gen6,符合Intel CK440Q平台时序规范。
- 丰富的输出资源 :
- 7路专用100 MHz差分输出
- 3路专用25 MHz差分输出
- 9路可配置输出(25 MHz或100 MHz)
- 超低抖动 :典型值低于80 fs,满足PCIe Gen6对时序精度的严苛要求。
- 集成扩频时钟(SSC) :支持-0.3%和-0.5%的调制深度,有效降低电磁干扰。
- 灵活的电源管理 :内置LDO,提供优异的电源噪声抑制能力。
- 多种控制接口 :支持SMBus和边带接口(SBI),便于系统级时钟管理。
二、典型应用场景
ZL30291B适用于以下高性能计算和通信系统:
在复杂系统中,ZL30291B可与ZL40292/294等时钟缓冲器配合使用,扩展时钟分发能力。
三、核心技术优势
1. 多路输出与灵活配置
ZL30291B提供19路低功耗HCSL输出,其中9路可通过引脚或寄存器配置为25 MHz或100 MHz,极大提升了系统设计的灵活性。
2. 平台时序同步(PFT)
器件支持平台时序输入(PFT_IN)和输出(PFT_OUT),可实现多设备间的频率锁定,确保系统时钟同步。当PFT_IN丢失时,PFT_LOST#信号会及时告警,系统自动切换至本地晶体振荡器,保证时钟连续性。
3. 三种输出使能机制
- 硬件OE#引脚 :适用于PCIe插槽的热插拔控制。
- SMBus寄存器控制 :软件可配置每路输出的使能状态。
- 边带接口(SBI) :支持硬件级串行控制,适用于高可靠性系统。
三者通过“与”逻辑共同控制输出,确保时钟启停无毛刺、无抖动。
4. 低功耗与高可靠性
- 工作电压:3.3V ±10%,符合PCIe电机械规范。
- 工业级温度范围:-40°C 至 +85°C。
- 功耗优化设计,支持电源管理模式(PWRDN#)。
四、封装与引脚设计
ZL30291B采用100引脚UQFN封装(8 mm × 8 mm),引脚间距0.5 mm,底部带有5.1 mm × 5.1 mm的接地焊盘,具有良好的散热和焊接可靠性。
低功耗
12文章
4146浏览量
106961 -
时钟发生器
1文章
366浏览量
70208 -
PCIe
16文章
1508浏览量
89225 -
电源供电
218浏览量
23066
瑞萨电子推出符合PCIe Gen6标准的时钟缓冲器和多路复用器
核芯互联正式推出新一代高性能低相位噪声可编程任意时钟发生器CLG6965
符合PCIe Gen1,Gen2和Gen3标准的9端口PCIe时钟发生器
Maxim推出高性能、三路输出时钟发生器MAX3625B
MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
核芯互联发布时钟发生器芯片CLG0841和CLG0851
核芯互联发布支持PCIe Gen 6的时钟发生器芯片CLG0841/CLG0851
ZL40294B:面向PCIe Gen6的超低附加抖动时钟扇出缓冲器
