IDT 9FGL04:高性能 4 输出 3.3V PCIe 时钟发生器详解
璟琰乀 2026-02-05 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在 PCIe 时钟生成领域,IDT 的 9FGL04 系列器件凭借其出色的性能和丰富的特性,成为众多应用场景中的理想选择。今天就和大家详细聊聊这款 4 输出 3.3V PCIe 时钟发生器。
文件下载:9FGL04P1B000KILF.pdf
一、器件概述
9FGL04 是 IDT 3.3V 全功能 PCIe 系列的成员,具备 4 个输出使能引脚用于时钟管理,支持两种不同的扩频级别以及无扩频模式。它支持 PCIe Gen1 - 4 通用时钟架构(CC)、PCIe 独立参考无扩频(SRnS)和独立参考独立扩频(SRIS)时钟架构。其中,9FGL04P1 还能通过用户自定义的上电默认 SMBus 配置进行编程
推荐应用场景
适用于 PCIe Gen1 - 4 时钟生成,涵盖转接卡、存储、网络、JBOD、通信、接入点等领域。
二、输出特性剖析
1. 低功耗 HCSL 差分对输出
提供 4 路 100 MHz 低功耗 HCSL(LP - HCSL)差分对输出。不同型号有不同的默认输出阻抗,9FGL0441 默认 (Z{OUT}=100 Omega),9FGL0451 默认 (Z{OUT}=85 Omega),9FGL04P1 工厂可编程默认值。这种设计方便直接连接到 100Ω 或 85Ω 传输线,相比标准 PCIe 设备节省了 16 个电阻
2. LVCMOS 参考输出
具备 1 路 3.3V LVCMOS REF 输出,支持网络唤醒(WOL)功能,并且易于与其他逻辑系列进行交流耦合
三、关键规格亮点
1. 兼容性强
符合 PCIe Gen1 - 2 - 3 - 4 CC 标准以及 PCIe Gen2 - 3 SRIS 标准,确保在不同 PCIe 架构下稳定工作。
2. 低抖动和低偏移
差分对的周期到周期抖动小于 50 ps,输出到输出的偏移小于 50 ps。当扩频关闭时,差分对 12k - 20M 相位抖动小于 2ps rms,REF 相位抖动小于 300fs rms(扩频关闭)和小于 1.5 ps RMS(扩频开启)。
3. 高频率精度
所有时钟的频率精度达到 ±100ppm,保证了时钟信号的准确性。
四、功能特性与优势
1. 直接连接传输线
可直接连接到 100Ω(xx41)或 85Ω(xx51)传输线,减少了外部元件的使用,降低了成本和 PCB 布局的复杂度。
2. 低功耗设计
典型功耗仅 142mW(@3.3V),有效消除了热问题,提高了系统的稳定性和可靠性。
3. 可配置性高
通过 SMBus 可选择多种特性,如控制输入极性、控制输入上拉/下拉、每个输出的摆率、差分输出幅度、每个输出的 33、85 或 100Ω 输出阻抗以及扩频量等。41 和 51 设备包含默认配置,无需 SMBus 接口即可操作;P1 设备允许工厂编程用户定义的输入/输出频率和 SMBus 上电默认值,能精确满足客户需求。
4. 电源管理支持
OE# 引脚支持差分对电源管理,可根据系统需求灵活控制输出的开启和关闭。
5. 输入频率灵活
9FGL04P1 设备的输入频率范围为 8MHz - 40MHz(默认 25MHz),为不同的应用场景提供了更多的选择。
6. 扩频可选
引脚/SMBus 可选择 0%、 - 0.25% 或 - 0.5% 的扩频,能有效降低 EMI 和相位抖动,满足不同系统的电磁兼容性要求。
7. 干净启动
差分对输出在 PLL 锁定之前被阻塞,确保系统启动时的时钟信号干净、稳定。
8. 多设备共享
具有两个可选的 SMBus 地址,多个设备可轻松共享 SMBus 段,方便系统扩展。
五、引脚配置与说明
该器件采用 32 引脚 VFQFPN 封装,不同引脚具有不同的功能。例如,XIN/CLKIN_25 为晶体输入或参考时钟输入,标称值为 25MHz;vOE(3:0)# 为输出使能引脚,低电平有效;REF 为参考输出引脚等。同时,不同型号的引脚在默认阻抗等方面存在差异,41/51 设备的电阻默认内部连接,P1 设备可对每个输出的默认阻抗进行编程。
六、电气特性分析
1. 绝对最大额定值
明确了器件在不同参数下的最大承受范围,如电源电压、输入电压、存储温度等。超出这些范围可能会对器件造成永久性损坏,因此在设计时必须严格遵守。
2. SMBus 参数
规定了 SMBus 接口的输入输出电压、电流、频率等参数,确保与外部控制器的通信稳定可靠。
3. 输入/电源/通用参数
涵盖了电源电压、环境工作温度、输入电压、输入电流、输入频率等关键参数,这些参数决定了器件在正常工作条件下的性能表现。
4. 差分对低功耗 HCSL 输出特性
详细描述了差分对输出的摆率、交叉电压、时钟周期精度、抖动、电压高低、占空比等特性,这些特性直接影响时钟信号的质量。
5. 滤波相位抖动参数
针对不同的 PCIe 架构(CC 和 SRIS),给出了相应的滤波相位抖动参数,确保在不同架构下的时钟信号满足行业标准。
6. 电流消耗
说明了器件在不同工作状态下的电流消耗情况,包括正常工作、网络唤醒和掉电状态等,有助于进行系统的功耗设计。
7. REF 输出特性
对 REF 输出的长期精度、时钟周期、高低输出电压、摆率、占空比、抖动等特性进行了规定,保证了参考输出的稳定性和准确性。
七、SMBus 接口与配置
通过 SMBus 接口,用户可以方便地对器件进行配置和控制。详细介绍了 SMBus 的读写操作流程,以及各个寄存器的功能和配置方法。例如,输出使能寄存器可控制差分对输出的开启和关闭;扩频和 Vhigh 控制寄存器可设置扩频状态和输出幅度等。
八、推荐晶体与热特性
1. 推荐晶体特性
推荐使用频率为 25MHz 的晶体,对其共振模式、频率容差、频率稳定性、温度范围、等效串联电阻、并联电容、负载电容、驱动电平、老化率等参数都有明确要求,以确保与器件的匹配性。
2. 热特性
给出了器件的热阻参数,包括结到外壳、结到基底、结到空气等不同情况下的热阻,有助于进行散热设计,保证器件在合适的温度环境下工作。
九、订购信息与修订历史
1. 订购信息
提供了不同型号的订购编号、包装形式、温度范围等信息,方便用户根据需求进行选择。
2. 修订历史
记录了器件文档的修订情况,包括每次修订的日期、修订人以及修订内容,有助于用户了解器件的发展和改进过程。
总之,IDT 的 9FGL04 系列时钟发生器以其高性能、高可配置性和丰富的功能特性,为 PCIe 时钟生成应用提供了一个优秀的解决方案。在实际设计中,我们需要根据具体的应用场景和需求,合理选择器件型号,并严格按照器件的规格和要求进行设计和配置,以确保系统的稳定运行。大家在使用过程中有什么问题或者经验,欢迎一起交流分享。
  • 高性能
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    Mouser供货IDT 3.3V PCIe时钟发生器 超低功耗带来出色的散热表现
    贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起开始分销Integrated Device Technology (IDT) 推出的9FGL PCI Express (PCIe
    发表于 07-30 10:14 2878次阅读
    MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim)
    MAX3679A高性能四路输出时钟发生器(Maxim) Maxim推出用于以太网设备的高性能、四路输出
    发表于 04-14 16:51 1219次阅读
    IDT PCIe时序3.3V PCIe时钟发生器 只消耗五分之一的功率
    I DT公司多重市场时序产品部总经理Kris Rausch介绍说:“随着我们9FGL产品系列的发布,IDT公司的低功耗、高性能PCIe时钟发生器
    发表于 04-13 10:09 3030次阅读
    9ZXL1951D PCIe 时钟发生器评估板用户指南
    发表于 03-21 19:21 1次下载
    <b class='flag-5'>9</b>ZXL1951D <b class='flag-5'>PCIe</b> <b class='flag-5'>时钟发生器</b>评估板用户指南
    9FGL04 评估板 原理图
    9FGL04 评估板 原理图
    发表于 03-22 18:48 0次下载
    <b class='flag-5'>9FGL04</b> 评估板 原理图
    发表于 07-07 19:19 0次下载
    9FGL04 评估板 原理图
    9FGL04 评估板 原理图
    发表于 07-07 20:38 0次下载
    ZL30291B:面向PCIe Gen6与平台时序的高性能时钟发生器
    Microchip Technology ZL30291B时钟发生器完全符合Intel CK440Q标准。超低抖动、低功耗时钟发生器采用3.3V±10%电源供电,符合PCIe机电规格,
    的头像 发表于 09-28 14:23 1110次阅读
    ZL30291B:面向<b class='flag-5'>PCIe</b> Gen6与平台时序的<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>时钟发生器</b>
    9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D:PCIe时钟发生器的卓越之选
    Renesas的9FGL02x1/04x1/06x1/08x1D系列3.3V PCIe Gen1 - 5时钟发生器。 文件下载: Renes
    的头像 发表于 12-29 15:55 1598次阅读
    探究PLL1705与PLL1706:3.3V双PLL多时钟发生器的卓越性能
    一下德州仪器(Texas Instruments)推出的两款低相位噪声、高性能3.3V双PLL多时钟发生器——PLL1705和PLL1706。 文件下载: pll1705.pdf 关键特性一览
    的头像 发表于 02-04 09:35 408次阅读
    9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4 应用的低功耗时钟发生器
    高性能和低功耗要求的时钟发生器。今天,我将为大家详细介绍一款这样的产品:9FGV0441。 文件下载: 9FGV0441AKILFT.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-27 17:15 1003次阅读
    9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4应用的低功耗时钟发生器
    9FGV0441:PCIe Gen 1 - 4应用的低功耗时钟发生器 在当今的电子设备中,时钟发生器是确保系统稳定运行的关键组件之一。特别是
    的头像 发表于 03-19 16:00 547次阅读
    AD9522-5:高性能时钟发生器的设计与应用
    /24 CMOS输出时钟发生器,从其特点、工作原理到应用场景,为电子工程师们提供全面的参考。 文件下载: AD9522-5.pdf 一、AD9522 - 5的特点 1. 低相位噪声与高性能PLL
    的头像 发表于 03-23 09:15 571次阅读
    IDT ICS843241:高性能SAS/SATA时钟发生器的设计与应用
    IDT ICS843241:高性能SAS/SATA时钟发生器的设计与应用 在当今高速数据传输的时代,时钟发生器对于确保数据传输的准确性和稳定性起着至关重要的作用。
    的头像 发表于 04-12 12:40 467次阅读
    9FGV0841:低功耗PCIe时钟发生器的卓越之选
    9FGV0841,一款专为PCIe Gen1 - 4设计的超低功耗时钟发生器。 文件下载: 9FGV0841AKILF.pdf 一、产品概
    的头像 发表于 04-15 15:40 457次阅读
