Microchip Technology PIC16F175x低功耗8位微控制器 (MCU) 旨在为多种嵌入式应用提供高性能和高能效 。该系列Microchip PIC16F175x MCU配备集成运算放大器、高速10位模数转换器 (ADC)、10位脉宽调制器 (PWM) 和比较器。这些MCU能够实现精确的模拟信号调理、电机控制和电源转换。凭借灵活的核心无关外设和低功耗模式,这些设备非常适合用于工业自动化、传感器接口、照明控制和便携式设备。紧凑的占位面积和模拟集成减少了外部元器件的数量,简化了设计并降低了系统成本。
数据手册:
*附件:PIC16F17576 系列14,44引脚微控制器.pdf
*附件:PIC16F17556,76 全功能28,40引脚微控制器.pdf
特性
- 芯体
- 存储器
- 工作
- 电压范围:1.8 V至5.5 V
- 温度范围
- 工业级温度范围:-40°C至+85°C
- -40 °C至+125 °C(扩展范围)
- 数字外设
- 2个捕获/比较/PWM (CCP) 模块
- 用于捕获/比较模式的16位分辨率
- 用于PWM模式的10位分辨率
- 2个脉冲宽度调制器 (PWM)
- 16位分辨率
- 独立脉冲输出
- ERS输入
- 4个可配置逻辑单元 (CLC),集成组合逻辑和顺序逻辑
- 1个互补波形生成器 (CWG)
- 上升和下降边缘死区控制
- 全桥、半桥、单通道驱动
- 多个信号源
- 可编程死区
- 故障关断输入
- 1个可配置8/16位定时器 (TMR0)
- 2个16位定时器 (TMR1/3),带栅极控制
- 多达3个8位定时器(TMR2/4/6),带硬件极限定时器(HLT)
- 1个数字控制振荡器
- 可实现真正的线性频率控制和更高的频率分辨率
- 输入时钟高达64MHz
- 带存储器扫描功能的可编程CRC
- 用于故障安全运行(如Class B)的可靠数据/程序存储器监控
- 对程序闪存的任意部分计算32位CRC
- 2个增强型通用同步异步接收器发送器 (EUSART)
- 与RS-232、RS-485和LIN兼容
- 启动时自动唤醒
- 2个主机同步串行端口 (MSSP)
- 串行外设接口 (SPI) 模式,芯片选择同步
- 内部集成电路(I^2^C)模式,7/10位寻址模式
- 外设引脚选择 (PPS) 使能数字I/O引脚映射
- 设备I/O端口
- 多达35个I/O引脚
- 1个仅输入引脚
- 单独I/O方向、开漏、输入阈值、转换速度和弱上拉控制
- 在多达25个引脚上实现变化中断 (IOC)
- 1个外部中断引脚
- 封装选项
- 14引脚PDIP、SOIC和TSSOP
- 20引脚PDIP、SOIC、SSOP和QFN
- 28引脚SPDIP、SSOP和VQFN
- 40引脚PDIP和QFN
- 44引脚TQFP
- 模拟外设
- 带计算功能的差分模数转换器 (ADCC)
- 采样率高达300ksps
- 12位分辨率
- 最多可接入35个外部输入通道
- 7个内部输入通道
- 内部ADC振荡器 (ADCRC)
- 在睡眠模式下工作
- 可选的自动转换触发器源
- 2个10位数模转换器 (DAC)
- 在最多2个I/O引脚上提供缓冲输出
- 与ADC、运算放大器和比较器内部连接
- 1个高速比较器 (CMP1)
- 可配置功率模式,以实现更快的响应时间 (50ns) 或更低功耗的运行
- 多种迟滞选择
- 最多4个外部输入
- 可配置输出极性
- 通过外设引脚选择外部输出
- 1个低功耗比较器 (CMPLP1)
- 可选择输入共模范围,包括轨至轨
- 工作电流低
- 最多4个外部输入
- 可配置输出极性
- 通过外设引脚选择外部输出
- 最多4个运算放大器
- 利用内部电阻器梯形网络实现可编程增益
- 自动输入失调电压校准
- 2个固定电压基准 (FVR)
- 可选择1.024V、2.048V和4.096V输出电平
- FVR1内部连接到ADC
- FVR2内部连接到比较器和DAC
- 低功耗电压基准(VREFLP,仅限 PIC16F17556/76)
- 额定输出为1.024V
- 独立6位DAC
- 节能功能
- 待机模式 - CPU和外设以不同的循环速率运行(通常CPU的循环速率较低)
- 空闲模式 - CPU停止运行,而外设保持运行
- 睡眠模式
- 最低功耗的模式
- 在执行模数转换 (ADC) 时降低系统电气噪声
- 外设模块禁用 (PMD) - 能够选择性地禁用硬件模块,以最大限度地减少未使用外设的有效功耗
- 模拟外设管理器 - 用于使用模拟外设的应用,可根据需要将
模拟外设打开和关闭,从而优化功耗,此外,还可使用专用定时器资源来单独优化内核。 - 低功率模式
- 睡眠模式 - 在3V/+25°C下典型电流为<900na(启用wdt),在3v><>
- 工作电流 - 在32kHz、3V/+25°C下典型值为48µA,在4MHz、5V/+25°C下典型值为<>
- 时钟结构
- 编程/调试
- 通过2个引脚进行电路内串行编程™ (ICSP™)
- 通过2个引脚进行电路内调试 (ICD),支持3个断点
- 集成芯片上调试
框图
PIC16F17576:面向混合信号与传感器应用的高集成度微控制器
引言
随着物联网、工业控制和便携式设备对高精度模拟功能与低功耗要求的不断提升,Microchip推出的PIC16F17576系列微控制器凭借其丰富的模拟外设和高灵活性,成为实现混合信号处理和传感器节点的理想选择。该系列器件提供从14引脚到44引脚的多种封装选项,适用于空间受限且功能需求复杂的应用场景。
核心特性概览
PIC16F17576系列具备以下突出特点:
- 高性能模拟外设 :
- 12位差分ADC带计算功能(ADCC),最高300 ksps采样率
- 两个10位DAC,支持内部连接至ADC、运放和比较器
- 最多四个可编程增益运算放大器(OPA)
- 两个比较器(一个高速、一个低功耗)
- 数字外设与通信能力 :
- 8位信号路由端口(SRP),实现数字外设间内部互联
- 两个EUSART、两个MSSP(支持I²C/SPI)
- 四个可配置逻辑单元(CLC)、互补波形发生器(CWG)
- 数控振荡器(NCO)、硬件限制定时器(HLT)
- 低功耗与电源管理 :
- 工作电压范围:1.8V至5.5V
- 支持多种省电模式(Doze、Idle、Sleep)
- Sleep模式下功耗可低至600 nA(WDT关闭)
- 存储器配置 :
- 最高28 KB Flash程序存储器
- 2 KB RAM、256字节EEPROM
- 存储器分区支持(应用块、引导块、存储区Flash)
模拟外设的集成优势
PIC16F17576的模拟外设集成为传感器信号调理和实时控制提供了极大便利。例如:
- ADC with Computation(ADCC) 可在转换过程中执行数学运算(如求平均、阈值比较),减轻CPU负担。
- 运算放大器 可通过内部电阻阶梯实现可编程增益,支持差分信号放大。
- 模拟外设管理器(APM) 可独立控制模拟模块的启停,优化功耗。
灵活的数字功能与互联
通过信号路由端口(SRP) 和 外设引脚选择(PPS) ,用户可在不占用外部引脚的情况下实现外设之间的内部连接。这不仅减少了PCB布局复杂度,也提升了系统的抗干扰能力。
开发与调试支持
- 支持在线串行编程(ICSP)和在线调试(ICD)
- 具备窗口看门狗定时器(WWDT)和故障安全时钟监视器(FSCM)
- 提供丰富的参考代码和应用笔记,加速开发进程
典型应用场景
- 传感器接口(温度、压力、光照等)
- 实时控制系统(电机控制、电源管理)
- 便携式医疗设备、智能仪表
- 物联网终端节点
微控制器
49文章
8910浏览量
166039 -
mcu
147文章
19240浏览量
405197 -
低功耗
12文章
4125浏览量
106938
高集成度微控制器MAX32590的优点
8位微控制器 -MCU PIC16F1503-I/SL
Microchip发布PIC16F17576系列单片机
PIC16F18015/25/44/45:面向传感器与实时控制的高集成度8位微控制器
