UC284xL 控制器件是 UC284x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式或开关模式电源的必要功能,并提供改进的功能:36V时VCC范围更高,启动电流0.25mA时更低,最大15mA时工作电流容差更严格,100ns时逐周期电流保护响应更快。UC284xL 的输出驱动器经过改进,上升和下降时间更短,最大值为 75ns,以减少开关损耗,并在距离 FET 阈值电压更远的情况下具有更强的驱动器功能,输出低电平更低。
*附件:uc2842l.pdf
特性
- 针对离线和 DC-DC 转换器进行了优化
- 低启动电流(< 0.5mA)
- 调整振荡器放电电流
- 自动前馈补偿
- 逐脉冲电流限制
- 增强的负载响应特性
- 带滞后的欠压锁定
- 双脉冲抑制
- 大电流图腾柱输出
- 内部微调带隙基准
- 工作频率高达 500kHz
参数
方框图
1. 产品概述
UC2842L/UC2843L/UC2844L/UC2845L是德州仪器(TI)推出的高性能电流模式PWM控制器,为UC284x系列的升级版本,具有更低的启动电流(<0.5mA)、优化的振荡器放电电流、36V更高VCC范围及100ns快速周期电流保护响应。适用于开关电源(SMPS)、DC-DC转换器、工业电源模块等应用。
2. 核心特性
- 性能提升:
- VCC范围扩展至36V(原30V)
- 启动电流低至0.25mA(原0.3mA)
- 输出驱动上升/下降时间缩短至75ns(原150ns)
- 输出低电平优化至0.5V@200mA(原1.5V)
- 功能增强:
- 自动前馈补偿
- 脉冲逐周期电流限制
- 带滞回的欠压锁定(UVLO)
- 双脉冲抑制
- 500kHz高频操作
3. 典型应用
- 拓扑支持:反激、正激、Buck/Boost转换器
- 设计示例:
4. 关键电路设计
- 电流检测:通过0.75Ω电阻实现峰值电流限制(1.1A)。
- 电压反馈:TL431+光耦隔离反馈,环路交叉频率1kHz(相位裕度55°)。
- 布局建议:
- 采用星型接地,缩短高频电流环路
- VCC旁路电容需紧贴芯片引脚
5. 封装与文档
- 封装:8引脚SOIC(4.9mm×6mm)
- 文档支持:包含完整电气特性表、热参数、典型应用电路及修订历史。
6. 改进亮点
对比UC284x旧型号,UC284xL系列在驱动能力、响应速度及能效方面显著优化,例如:
- 工作电流公差从17mA收紧至15mA
- 参考电压精度提升至±1%(全温区)
举报投诉
驱动器
54文章
9133浏览量
157033 -
电流模式
1文章
211浏览量
16713 -
PWM控制器
19文章
629浏览量
38435 -
引脚
16文章
2127浏览量
56201 -
低电平
1文章
238浏览量
14055
热点推荐
高性能电流型PWM控制器TL284xB和TL384xB数据表
电子发烧友网站提供《高性能电流型PWM控制器TL284xB和TL384xB数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-28 16:46
•0次下载
Texas Instruments UC284xL/UC284xL-Q1 PWM控制器特性/应用/框图
Texas Instruments UC284xL/UC284xL-Q1 PWM控制器是引脚对引脚兼容控制器件,是一款
UC2842B/3B/4B/5B - UC3843B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
的是UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B这一系列高性能电流模式
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B详解
的是STMicroelectronics推出的UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流
高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B的全面解析
,我们就来深入探讨一下STMicroelectronics推出的UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流
辐射加固型电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用
辐射加固型电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用 在电源设计的领域中,一款
UC284xL系列高性能经济型电流模式PWM控制器技术文档总结
