高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B详解
在电子电路设计中,PWM(脉冲宽度调制)控制器是实现电源管理和控制的关键组件。今天我们要深入探讨的是STMicroelectronics推出的UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B系列高性能电流模式PWM控制器,它在离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案中具有广泛的应用。
文件下载:uc2842b (3).pdf
一、产品概述
UC384xB系列控制IC为实现离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案提供了必要的特性,且所需外部元件数量极少。内部集成了多种电路,包括用于精确占空比控制的微调振荡器、欠压锁定电路、精密基准源、逻辑电路、PWM比较器以及图腾柱输出级。该系列不同成员的主要差异在于欠压锁定阈值和最大占空比范围。
二、产品特性
- 精确的频率控制:内置微调振荡器,可实现精确的频率控制,振荡器频率保证在250kHz,电流模式操作可达500kHz。
- 自动前馈补偿:具备自动前馈补偿功能,有助于提高系统的稳定性和响应速度。
- 逐周期电流限制:采用锁存PWM实现逐周期电流限制,增强了系统的安全性和可靠性。
- 内部微调基准源:带有欠压锁定功能的内部微调基准源,提供稳定的参考电压。
- 高电流图腾柱输出:输出级为高电流图腾柱结构,能够直接驱动N沟道MOSFET,输出峰值电流可达±1A。
- 欠压锁定与迟滞:具有带迟滞的欠压锁定功能,可防止系统在电压不稳定时误动作。
- 低启动和工作电流:启动电流小于0.5mA,工作电流也较低,有助于降低系统功耗。
三、电气特性
- 绝对最大额定值
- 参考部分
- 输出电压:在Tj = 25°C、Io = 1mA时,UC284XB为4.95 - 5.05V,UC384XB为4.90 - 5.10V。
- 线路调整率、负载调整率、温度稳定性等指标也有明确规定,确保参考电压的稳定性。
- 振荡器部分
- 频率:在不同条件下有相应的范围,如Tj = 25°C、RT = 6.2k、CT = 1nF时,频率范围为49 - 55kHz(UC284XB和UC384XB)。
- 频率随电压和温度的变化率也有具体数值。
- 误差放大器部分
- 输入电压、输入偏置电流、开环增益、单位增益带宽、电源抑制比等参数都有详细的测试条件和指标。
- 电流检测部分
- 增益为2.85 - 3.15V/V,最大输入信号为0.9 - 1.1V,具有一定的电源电压抑制比。
- 输出部分
- 输出低电平、高电平在不同负载电流下有相应的数值,还规定了上升时间、下降时间等参数。
- 欠压锁定部分
- 不同型号(X842B/4B和X843B/5B)的启动阈值和最小工作电压不同。
- PWM部分
- X842B/3B的最大占空比接近100%,X844B/5B的最大占空比为47 - 50%,最小占空比为0。
- 总待机电流
- 启动电流和工作电源电流在不同条件下有明确的数值。
四、引脚功能
| 引脚编号 | 功能 | 描述 |
| 1 | COMP | 误差放大器输出,用于环路补偿 |
| 2 | VFB | 误差放大器的反相输入,通常通过电阻分压器连接到开关电源输出 |
| 3 | ISENSE | 连接与电感电流成正比的电压,PWM利用该信息终止输出开关导通 |
| 4 | RT/CT | 通过连接电阻RT到Vref和电容CT到地来编程振荡器频率和最大输出占空比,最高可工作到500kHz |
| 5 | GROUND | 控制电路和功率地的公共端 |
| 6 | OUTPUT | 直接驱动功率MOSFET的栅极,该引脚可提供和吸收高达1A的峰值电流 |
| 7 | VCC | 控制IC的正电源 |
| 8 | Vref | 参考输出,通过电阻RT为电容CT提供充电电流 |
五、应用电路
文档中给出了多个应用电路示例,包括开环测试电路、斜率补偿电路、隔离MOSFET驱动和电流互感器检测电路、锁存关断电路、误差放大器补偿电路、外部时钟同步电路、外部占空比钳位和多单元同步电路、软启动电路等。这些电路可以帮助工程师根据具体需求设计出合适的电源系统。例如,在斜率补偿电路中,通过适当的电路设计可以改善系统的稳定性和动态响应;软启动电路则可以避免系统在启动时出现过大的电流冲击。
六、机械数据
提供了SO8和Minidip两种封装的详细尺寸信息,包括各个尺寸的最小值、典型值和最大值,方便工程师在电路板设计时进行布局和布线。
七、总结
UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B系列PWM控制器具有丰富的功能和良好的电气性能,适用于多种离线或DC - DC固定频率电流模式控制方案。工程师在使用该系列控制器时,需要根据具体的应用需求选择合适的型号,并结合其电气特性和引脚功能进行合理的电路设计。同时,要注意遵守绝对最大额定值的限制,以确保系统的可靠性和稳定性。大家在实际应用中是否遇到过这些控制器的一些特殊问题呢?欢迎在评论区交流分享。
PWM控制器
19文章
629浏览量
38416
UC2842B/3B/4B/5B高性能电流型PWM控制器
UC3842B 高性能电流模式PWM控制器
UC2842B 高性能电流模式PWM控制器
适用于Raspberry Pi 3B和4B的DIN导轨安装
抗干扰多键触摸芯片VK36N3B/4B/5B/6B/7B/8B介绍
