汽车级高性能经济型电流模式PWM控制器UC284xL-Q1的深度解析
lhl545545 2026-03-01 09:40 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子工程领域,电源管理一直是一个关键的研究方向。今天,我们将深入探讨德州仪器TI)推出的UC284xL-Q1系列汽车级高性能经济型电流模式PWM控制器,这一系列产品在电源设计中具有广泛的应用前景。
文件下载:uc2843l-q1.pdf
1. 产品概述
UC284xL-Q1是UC284xAQ/UC284xA-Q1系列的汽车级引脚兼容改进版本。它专为离线和DC - DC转换器进行了优化,能够在高达500kHz的开关频率下稳定运行,为电源设计提供了强大的支持。
1.1 关键特性
  • 改进的输出驱动和低电流:相比UC284xAQ/UC284xA-Q1,UC284xL-Q1具有改进的输出驱动能力,同时降低了工作和启动电流。其启动电流小于0.5mA,典型值为0.25mA,这对于需要低功耗的应用非常重要。
  • 自动前馈补偿:该特性能够有效提高系统的稳定性和响应速度,确保电源在不同负载和输入条件下都能稳定工作。
  • 逐脉冲电流限制:通过逐脉冲电流限制功能,可以精确控制电流,优化磁性和功率半导体元件,保证电源的可靠运行。
  • 增强的负载响应特性:能够快速响应负载变化,提供稳定的输出电压。
  • 带滞后的欠压锁定:防止电源在电压不稳定时误操作,提高系统的可靠性。
  • 双脉冲抑制:有效避免双脉冲现象,提高电源的稳定性。
  • 高电流图腾柱输出:能够直接驱动FET,提供高达1A的栅极驱动电流。
  • 内部微调的带隙基准:提供稳定的参考电压,保证系统的精度。
  • 功能安全能力:提供相关文档,有助于功能安全系统的设计。
  • AEC - Q100认证:满足汽车级应用的要求,工作温度范围为 - 40°C至125°C,HBM分类等级为2(±2kV),CDM分类等级为C6(≥1000V)。
1.2 应用领域
UC284xL-Q1适用于多种电源应用,包括开关模式电源(SMPS)、DC - DC转换器、电源模块、工业电源、电池供电电源、牵引逆变器偏置电源、OBC和DC/DC转换器隔离偏置电源以及HVAC压缩机模块隔离电源等。
2. 产品对比
与UC284xAQ/UC284xA-Q1相比,UC284xL-Q1在多个方面进行了性能提升,具体如下表所示: PARAMETER UC284xAQ/UC284xA-Q1 UC284xL-Q1
V CC max 30V 36V
CS - OUT delay 150ns 100ns
Rise/fall time max 150ns 75ns
OUT low level at 200mA 1.5V 0.5V
OUT high level at 200mA, V CC = 15V 12V 13.1V
Startup current 0.3mA 0.25mA
Operating current max 17mA 15mA
从表格中可以看出,UC284xL-Q1在电压范围、响应时间、输出电平以及电流消耗等方面都有明显的优势,能够为电源设计带来更好的性能。
3. 引脚配置和功能
UC284xL-Q1采用8引脚SOIC封装,各引脚功能如下: PIN NAME I/O DESCRIPTION
1 COMP O 输出低阻抗1MHz内部误差放大器的输出,也是峰值电流限制或PWM比较器的输入,开环增益(AVOL)为80dB,最大灌电流为6mA。
2 FB I 误差放大器的输入,用于控制电源转换器的电压反馈环路,确保系统的稳定性。
3 ISENSE I 峰值电流限制和PWM比较器的输入,与电流检测电阻配合使用,控制电源系统的逐周期峰值电流限制。
4 RT/CT I 内部振荡器的输入,通过外部定时电阻(RT)和定时电容(CT)进行编程,可设置振荡器的频率。
5 GND - 控制器信号地。
6 OUTPUT O 1A图腾柱栅极驱动器的输出,能够提供高达1A的栅极驱动电流。
7 VCC I 栅极驱动器的偏置输入,需要一个至少为主要开关FET栅极电容10倍的偏置电容。
8 VREF O PWM控制器的参考电压输出,正常工作时最大输出电流为10mA,具有短路保护功能。
4. 详细特性描述
4.1 逐脉冲电流限制
逐脉冲电流限制是电流模式控制方案的固有特性。通过简单地钳位误差电压,可以设置峰值电流的上限。精确的电流限制能够优化磁性和功率半导体元件,确保电源的可靠运行。
4.2 电流检测电路
峰值电流(Is)由公式(frac{1 V}{R{S}})确定,其中(R{S})为电流检测电阻。为了抑制开关瞬变,可能需要一个小的RC滤波器
4.3 误差放大器配置
误差放大器能够源出高达0.8mA的电流,灌进高达6mA的电流,为电源系统的电压控制提供了强大的支持。
4.4 欠压锁定
UC284xL-Q1具有欠压锁定保护电路,在电源启动和关闭过程中进行控制。在欠压锁定期间,IC的典型供电电流为0.25mA,低于UC284xAQ/UC284xA-Q1系列,从而降低了线路功耗。当电压超过启动阈值后,IC的供电电流通常增加到约11mA。此外,该设计还能防止功率MOSFET在电源启动时因米勒效应而寄生导通。
4.5 振荡器
UC284xL-Q1系列通过微调振荡器放电电流,能够在高频下实现精确的操作,并具有准确的最大占空比。需要注意的是,UC2844L-Q1和UC2845L-Q1的输出频率是振荡器频率的一半,最大占空比为50%。
5. 设备功能模式
5.1 正常运行
UC284xL-Q1可以用于峰值电流模式(PCM)控制或电压模式(VM)控制。在PCM控制中,电压放大器输出调节转换器的峰值电流和占空比;在VM控制中,电压放大器输出调节电源转换器的占空比。通过集成误差放大器和外部反馈电路,可以实现系统峰值电流和占空比的调节。
5.2 欠压锁定启动
在系统启动时,VCC电压从0V开始上升。在VCC电压达到相应的启动阈值之前,IC处于欠压锁定模式。当达到启动阈值后,设备将变为活动状态,参考电压上升到5V。
5.3 欠压锁定关闭模式
如果VCC的偏置电压下降到欠压锁定的最小工作电压以下,PWM开关停止,参考电压变为无效,返回0V。可以通过向VCC引脚施加大于欠压锁定启动阈值的电压来重新启动设备。
6. 典型应用
UC284xL-Q1在离线反激式转换器中具有典型的应用。以UC2842A为例,其内部电流控制回路包含一个小的电流检测电阻,用于检测初级电感电流斜坡,并将电感电流波形转换为电压信号,直接输入到初级侧PWM比较器。外部电压控制回路则通过将输出电压的一部分与误差放大器输入处的参考电压进行比较,以确定对负载变化的响应。
6.1 设计要求
在设计离线反激式转换器时,需要考虑输入电压、输出电压、输出电流、线路频率和最大负载效率等参数。具体参数如下表所示: PARAMETER MIN TYP MAX UNIT
INPUT CHARACTERISTICS
V IN 85 265 V
f LINE 47 63 Hz
OUTPUT CHARACTERISTICS
V OUT 11.75 12 12.25 V
Output ripple voltage 50 mV PP
I OUT 4 4.33 A
Load step 11.75 12.25 V
SYSTEMS CHARACTERISTICS
η 86%
6.2 详细设计步骤
6.2.1 使用WEBENCH®工具进行定制设计
可以使用WEBENCH® Power Designer创建定制设计。首先输入输入电压、输出电压和输出电流要求,然后使用优化器调节关键参数,如效率、占地面积和成本。最后,将生成的设计与德州仪器的其他可能解决方案进行比较。
6.2.2 UC2842A(UC284xL-Q1)设计步骤
  • 计算输入大容量电容((C_{IN})):根据输出功率、效率、最小输入电压、线路频率和最小大容量电压计算所需的输入大容量电容。
  • 选择输出电容((C_{OUT})):选择输出电容,确保在大信号瞬态响应期间输出电压下降不超过10%。
  • 计算变压器匝数比:计算变压器的最大初级到次级匝数比((N{PS}))和辅助到次级匝数比((N{AS}))。
  • 计算变压器初级磁化电感((L_{PM})):根据最小大容量电压、占空比、反射输出电流和效率计算变压器的最小初级磁化电感。
  • 计算变压器初级峰值电流((I_{LpPK})):根据变压器初级磁化电感纹波和反射输出电流计算变压器的初级峰值电流。
  • 选择电流检测电阻((R_{CS})):根据初级峰值电流选择电流检测电阻。
  • 设置斜率补偿:选择电阻(R{S 1})和(R{S 2})设置斜率补偿,电容(C{S 1})为直流阻断电容,上拉电阻(R{P})用于为电流检测信号提供一些偏移,以提高抗噪能力。
  • 选择反馈电阻:选择电阻(R{1})和(R{K})设置输出参考。
  • 分析控制环路:分析控制环路的传递函数,确保电压环路稳定,交叉频率小于反激式转换器右半平面零点频率的一半。
6.3 应用曲线
文档中提供了电压环路增益、输出电压启动全负载和输出电压纹波电压等应用曲线,通过这些曲线可以直观地了解电源系统的性能。
6.4 电源供应建议
德州仪器建议在隔离或非隔离的峰值电流模式控制电源中使用UC284xL-Q1。该设备可用于基于降压、升压、反激和正激转换器的电源拓扑。
6.5 布局
6.5.1 布局指南
  • 采用星形接地技术:确保IC接地和电源接地在输入大容量电容的返回端汇合,避免功率级的高频和高电流通过信号接地路径。
  • 缩短电流环路:保持电流环路尽可能短而窄,以减少电磁干扰。
  • 放置高频旁路电容:在VCC和GND引脚之间尽可能靠近引脚放置高频旁路电容。
  • 优化电流检测信号滤波:电阻(R{S 2})和电容(C{F})构成电流检测信号的低通滤波器,(C_{F})应尽可能靠近CS和GND引脚。
  • 靠近放置VREF电容:电容(C_{VREF})应尽可能靠近VREF和GND引脚。
6.5.2 布局示例
文档中提供了SMD组件在单层板上的波峰焊布局示例,以及多层板的可能重排建议。如果焊接工艺允许,将SMD组件以垂直方向放置可能会改善互连和环路面积。
7. 设备和文档支持
7.1 设备支持
提供了设备命名法的解释,包括输入大容量电容、输出电容、占空比、等效串联电阻等参数的含义。
7.2 文档支持
相关文档包括设计审查、数据手册和产品页面等,为工程师提供了更多的参考设计。
7.3 文档更新通知
可以通过导航到设备产品文件夹并点击“通知”来注册接收文档更新通知。
7.4 支持资源
TI E2E™支持论坛是工程师获取快速、经过验证的答案和设计帮助的重要来源。
7.5 商标
TI E2E™是德州仪器的商标,所有商标均为其各自所有者的财产。
7.6 静电放电注意事项
集成电路可能会受到ESD损坏,德州仪器建议采取适当的预防措施来处理集成电路,以避免损坏。
8. 总结
UC284xL-Q1系列汽车级高性能经济型电流模式PWM控制器具有众多优秀的特性和广泛的应用领域。通过改进的输出驱动、低电流消耗、精确的电流限制和增强的负载响应特性等,为电源设计提供了可靠的解决方案。在实际应用中,工程师需要根据具体的设计要求,合理选择参数和进行布局,以确保电源系统的性能和可靠性。你在使用UC284xL-Q1进行电源设计时遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 电源设计
  • PWM控制器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高性能电流模式控制器UC3842A中文数据资料
    高性能电流模式控制器UC3842A中文数据资料分享。
    发表于 04-14 10:32 42次下载
    高性能电流模式PWM控制器UC2842B和UC3842B系列
    发表于 08-02 17:33 12次下载
    电流模式 PWM 控制器UC2843A-Q1数据表
    电子发烧友网站提供《电流模式 PWM 控制器UC2843A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 04-07 15:21 1次下载
    <b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>UC2843A-Q1</b>数据表
    UCC28C43-EP 增强产品 Bicmos 低功耗电流模式 PWM 控制器数据手册
    UCC28C4x 系列是高性能电流模式 PWM 控制器。它们是增强 BiCMOS 版本,与行业
    的头像 发表于 04-02 09:24 1219次阅读
    UCC28C43-EP 增强<b class='flag-5'>型</b>产品 Bicmos 低功耗<b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b> <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    UC28025 双端经济型高速 PWM 控制器数据手册
    UC28023 和 UC28025 是针对高频优化的固定频率 PWM 控制器 开关模式电源应用。UC
    的头像 发表于 04-03 17:28 1573次阅读
    <b class='flag-5'>UC</b>28025 双端<b class='flag-5'>经济型</b>高速 <b class='flag-5'>PWM</b> <b class='flag-5'>控制器</b>数据手册
    Texas Instruments UC284xL/UC284xL-Q1 PWM控制器特性/应用/框图
    Texas Instruments UC284xL/UC284xL-Q1 PWM控制器是引脚对引脚兼容控制器件,是一款
    的头像 发表于 07-02 15:20 917次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>UC284xL</b>/<b class='flag-5'>UC284xL-Q1</b> <b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>特性/应用/框图
    UC284xL系列高性能经济型电流模式PWM控制器技术文档总结
    UC284xL 控制器件是 UC284x 系列的引脚对引脚兼容改进版本。该器件提供控制电流模式
    的头像 发表于 09-26 16:48 1588次阅读
    ‌<b class='flag-5'>UC284xL</b>系列<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>经济型</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
    UC2843L高性能经济型电流模式PWM控制器技术文档总结
    的头像 发表于 09-26 17:01 1759次阅读
    <b class='flag-5'>UC</b>2843L<b class='flag-5'>高性能</b><b class='flag-5'>经济型</b><b class='flag-5'>电流</b><b class='flag-5'>模式</b><b class='flag-5'>PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
    UC2843L-Q1PWM控制器技术文档总结
    UC284xL-Q1 控制器件是 UC284xAQ/UC284xA-Q1 系列的汽车引脚对引脚
    的头像 发表于 09-26 17:30 2088次阅读
    <b class='flag-5'>UC2843L-Q1PWM</b><b class='flag-5'>控制器</b>技术文档总结
    深度解析UC2842B/3B/4B/5B与UC3842B/3B/4B/5B高性能电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 01-27 11:35 1204次阅读
    UC284xB系列高性能电流模式PWM控制器:特性、参数与应用
    UC284xB系列高性能电流模式PWM控制器:特性、参数与应用 在电源设计领域,
    的头像 发表于 01-27 13:50 554次阅读
    高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B - UC3842B/3B/4B/5B解析
    的头像 发表于 01-27 13:50 467次阅读
    高性能电流模式PWM控制器UC2842B/3B/4B/5B和UC3842B/3B/4B/5B的全面解析
    的头像 发表于 01-27 13:50 2720次阅读
    辐射加固电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用
    辐射加固电流模式PWM控制器UC1843B-SP的设计与应用 在电源设计的领域中,一款
    的头像 发表于 02-05 10:10 356次阅读
    深度剖析UC284xL高性能经济型电流模式PWM控制器
    的头像 发表于 03-01 09:40 689次阅读
