‌TPS51375L 同步降压转换器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-26 10:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
该器件是一款单片、12A、同步降压转换器,集成了MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间敏感的电源系统提供易用性。该TPS51375L采用D-CAP3控制模式,可提供快速瞬态响应以及出色的线路和负载调节功能,并具有内部补偿功能。ULQ 延长电池寿命功能对于在低功耗作下延长电池寿命非常有利。大占空比作大大提高了输入电压低时的负载瞬态性能。
*附件:tps51375l.pdf
其他功能包括差分遥感、实现高轻负载效率的节能模式作、用于进一步优化轻负载效率的 VCC 切换功能以及用于在低输出电压下改善负载瞬态的车身制动。
该TPS51375L集成了电源良好指示灯,并提供输出放电功能。该器件提供完整的保护,包括 OVP、UVP、OCP、OTP 和 UVLO。该器件采用19引脚、3.0mm×4.0mm HotRod封装,额定结温为–40°C至125°C。
特性
  • 4.5V 至 24V 输入电压范围
  • 0.6V 至 5.5V 输出电压
  • 集成10mΩ和5mΩ FET
  • 支持12A连续输出电流
  • 270uA 低静态电流
  • ±1% 参考电压精度 (25°C)
  • D-CAP3™ 控制模式架构控制,实现快速瞬态响应
  • 支持POSCAP和所有MLCC输出电容器
  • 差分遥感
  • ULQ™ 延长了系统待机期间的电池寿命
  • 内置输出放电功能
  • 集成电源良好指示器
  • 固定 600kHz 开关频率
  • 17A 固定 OC 限制
  • 固定 1.0ms 软启动时间
  • 大占空比作
  • 逐周期过流保护
  • 锁存输出 OV 和紫外线防护
  • 非锁存 UVLO 和 OT 保护
  • –40°C 至 125°C 工作结温
  • 19引脚、3.0mm×4.0mm、HotRod™ WQFN封装
参数
方框图
1. 核心特性
  • 输入/输出范围‌:4.5V至24V宽输入电压,输出可调0.6V至5.5V,支持12A连续输出电流。
  • 高效设计‌:集成10mΩ(高侧)和5mΩ(低侧)MOSFET,峰值效率达90%(典型值)。
  • 控制模式‌:采用D-CAP3™控制架构,无需外部补偿,支持快速瞬态响应,兼容POSCAP/MLCC输出电容
  • 关键功能‌:
    • 差分远程电压检测(FB/GSNS引脚)
    • 内置5V LDO(VCC引脚)及外部电源旁路(BYP引脚)
    • 固定600kHz开关频率,1ms软启动时间
    • 完整保护机制(OVP/UVP/OCP/OTP/UVLO)
2. 典型应用场景
  • 笔记本电脑、平板电脑、工业PC
  • 无人机(非军用)、分布式电源系统
3. 封装与电气参数
  • 封装‌:19引脚WQFN(3.0mm×4.0mm),工作结温-40°C至125°C。
  • 关键参数‌:
    • 静态电流270μA(典型值)
    • 参考电压精度±1%(25°C)
    • 过流保护阈值17A(固定值)
4. 设计支持
  • 提供WEBENCH®在线工具辅助定制设计(包括原理图、BOM及仿真)。
  • 推荐外围元件:
    • 电感(0.15μH~1.5μH,依输出电压调整)
    • 输入电容(44μF/35V陶瓷电容)
    • 输出电容(500μF~1000μF,低ESR类型)
5. 保护机制详解
  • 过压/欠压保护‌:触发阈值分别为120%和60%标称输出电压,带延迟锁定。
  • 热关断‌:160°C触发,20°C滞后恢复。
  • 输出放电‌:故障状态下通过50Ω内部电阻快速放电。
6. 控制特性
  • 轻载效率优化‌:支持Eco-mode,自动切换DCM/CCM模式。
  • 大占空比操作‌:支持高达98%占空比,提升低压输入瞬态性能。
  • MOSFET
  • 输入电压
  • 同步降压转换器
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    参考设计 - TPS54623 同步降压转换器
    `描述此同步降压转换器设计使用 TPS54623 从 4.5V-17Vdc 电源在 5A 电源轨上生成 3.3V 电压。该器件的电流模式控制和高开关频率可最大限度降低组件数量和尺寸,实
    发表于 03-11 11:06
    TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
    TPS562201DDCR 4.5V 至 17V 输入、2A 输出、同步 SWIFT 降压转换器描述TPS562201 和
    发表于 05-07 18:00
    高度集成的同步降压转换器TPS543C20技术资料下载
    描述TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此
    发表于 07-13 10:14
    基于TPS65580的三通道同步降压转换器参考设计方案
      导读:TPS65580是一款先进三端输出 D-CAP2模式同步降压转换器芯片,该芯片使系统设计工程师在完成为多种终端设备提供电源稳压
    发表于 09-27 15:21
    降压转换器TPS54260电子资料
    概述:TPS54260是德州仪器(TI)宣布推出其首款支持高达60伏输入电压的2.5A降压SWIFT 转换器。该款具有集成型高侧FET的最新TPS54260单片
    发表于 04-20 06:44
    TPS6209x同步降压转换器简介
    TPS6209x 器件是一款高效同步降压转换器,此转换器针对小外形尺寸、高效应用进行了优化并适合于电池供电类应用。
    发表于 01-13 15:06 2931次阅读
    TPS568230 DC/DC同步降压转换器
    电子发烧友网站提供《TPS568230 DC/DC同步降压转换器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 11:35 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>568230 DC/DC<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    Texas Instruments TPS51375同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS51375同步降压转换器采用集成MOSFET,效率高,使用方便,外部元件数量最少,是节省空间的解决方案。T
    的头像 发表于 07-17 11:33 819次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TPS51375</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>数据手册
    TPS543A26同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS543A26同步降压转换器是一款16A同步SWIFT™转换器
    的头像 发表于 08-29 14:49 1428次阅读
    <b class='flag-5'>TPS</b>543A26<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析与应用指南
    基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
    Texas Instruments TPS56C231EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS56C231。TPS56C231是一款单D-CAP3™模式
    的头像 发表于 09-11 10:16 1205次阅读
    基于<b class='flag-5'>TPS</b>56C231EVM的高效<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>设计与应用
    TPS543021同步降压转换器技术文档总结
    TPS543021是一个 4.5V 至 28V 输入电压范围、3A 同步降压转换器。该器件包括两个集成开关 FET、内部环路补偿和 5ms 内部软启动,以减少元件数量。 通过集成
    的头像 发表于 09-25 09:45 809次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>543021<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS51375H同步降压转换器技术文档总结
    该器件是一款单片、14A、同步降压转换器,集成了MOSFET,可实现高效率,并以最少的外部元件数量为空间敏感的电源系统提供易用性。该TPS51375H采用 D-CAP3 控制模式,可提
    的头像 发表于 09-26 10:31 755次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS51375</b>H<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS7H401x-SEP系列同步降压转换器技术文档总结
    TPS7H401x 器件是 14V 同步降压转换器,针对太空环境进行了优化。TPS7H4012是6A设备,
    的头像 发表于 09-26 11:03 1032次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>7H401x-SEP系列<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    TPS6286A06D同步降压转换器技术文档总结
    TPS6286A06D器件是一款高频、同步降压转换器,提供高效、灵活和高功率密度的设计。在中重负载下,转换器以脉宽调制 (PWM) 模式运
    的头像 发表于 09-26 13:55 789次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>6286A06D<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    基于TPS56xx控制的高密度同步降压转换器设计
    基于TPS56xx控制的高密度同步降压转换器设计 在电子设备的电源设计中,同步
    的头像 发表于 04-25 09:40 219次阅读
