BD95831MUV 1ch降压开关稳压器文档介绍
麦辣鸡腿堡 2025-10-05 17:21 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
BD95831MUV是可在输入电压范围(7.5V~15V)内通过大电流输出实现输出电压(0.8V~5.5V)的1ch降压开关稳压器。通过内置开关晶体管用的N-MOSFET,可实现省空间的高效同步整流开关稳压器。采用H3Reg™罗姆的ONTIME固定控制模式,无需相位补偿部件,即可实现高速瞬态响应特性。具有软启动功能、PowerGood功能、带计时锁存的短路输出 / 过电压保护电路功能,适用于数字AV设备用电源
*附件:BD95831MUV.pdf
主要规格
型号 | BD95831MUV-E2
封装 | VQFN016V3030
包装形态 | Taping
包装数量 | 3000
最小独立包装数量 | 3000
RoHS | Yes
尺寸图
特点:
  • 因 H3Reg 控制实现快速瞬态响应
  • 逐周期过流保护(OCP)
  • 热关断(TSD)
  • 欠压锁定(UVLO)
  • 短路保护(SCP)
  • 过压保护(OVP)
  • 固定软启动(典型 1 毫秒)
  • 电源正常指示功能
PCB 设计与使用注意事项
1. PCB 布局要点
  • 电流环路优化 :最小化两个关键电流环路面积 ——①高端 MOSFET 导通时:输入电容→VIN→SW→电感→输出电容→PGND→输入电容;②低端 MOSFET 导通时:低端 MOSFET→电感→输出电容→PGND→低端 MOSFET。
  • 接地设计 :PGND(功率地)与 GND(信号地)分开布线,最终单点连接;输入电容、输出电容需尽可能靠近 VIN/VOUT 引脚与 PGND,减少寄生电感。
  • 散热设计 :热焊盘需连接至大面积 GND 平面,建议在热焊盘下方布置多个热过孔(如 0.3mm 孔径),将热量传导至多层板地平面;参考热降额曲线,不同 PCB 层数散热能力不同(4 层板全铜铺地时 Pd 最大 2.66W,1 层板仅 0.62W)。
2. 使用限制与注意事项
  • 抗辐射性 :产品非抗辐射设计,不可用于有辐射环境的设备。
  • 高危应用限制 :不可用于医疗设备(如 Class Ⅲ/Ⅳ)、交通设备、航空航天设备等可能因故障导致人员伤亡或重大财产损失的场景,除非提前与 ROHM 确认。
  • 静电防护 :属于静电敏感元件,生产、存储、使用时需接地(人体、设备、电烙铁),使用离子风扇,控制温湿度。
  • 引脚电压限制 :避免输入引脚电压低于 GND,防止内部寄生二极管 / 晶体管导通导致电路干扰或损坏。
  • 稳压器
  • 降压开关
  • PCB
    PCB
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA电源需要高精度的理由
    的输出电压变动时,需要为确保基本精度,并尽力抑制纹波电压。BD95601MUVBD95602MUV正是诸多特性均满足这些FPGA的电源要求的产品。・可高速瞬态响应的H3Reg™ 同步整流降压
    发表于 12-04 10:02
    ROHM同步整流降压开关稳压器实现快速瞬态响应
    )、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。 BD9B301MUV-LB、BD9B304QWZ是ROHM推出的同步整流降压开关稳压器,内部集成
    发表于 03-25 06:20
    ROHM推出两款单通道同步整流的降压开关稳压器BD9123MUVBD9130NV
    )、单通道型到系统电源型产品,皆有提供。BD9123MUV/BD9130NV是ROHM推出的两款单通道同步整流的降压开关稳压器,其内置P通
    发表于 04-04 06:20
    高能效降压开关稳压器BD9139MUV
    BD9139MUV实物图BD9139MUV降压开关稳压器输入电压范围是2.7V-5.5V,输出电压范围为0.8V-3.3V,最大可以提供
    发表于 04-08 09:33
    BD9E151NUX降压开关稳压器的应用和特点
    9E151NUX[color=#2655a5 !important]降压开关稳压器实物图 BD9E151NUX降压
    发表于 04-15 21:20
    高能效升降压开关稳压器BD8306MUV
    BD8306MUV采用了特有的升降压驱动方式,使得其和以前的SEPIC方式、H桥方式的开关稳压器相比,能效更高。图1
    发表于 04-17 06:20
    可在极低的输入电源下工作的超低压差线性稳压器BD3512MUV
    阻RON =100mΩ的内置N沟道功率MOSFET,能够实现最小化输入至输出电压差。通过降低压差,BD3512MUV超低压差线性稳压器可实现高达3.0A的高输出电流,从而降低转换损耗,使其能够与开关
    发表于 04-24 22:04
    BD95821MUV同步整流1ch降压开关稳压器文档介绍
    BD95821MUV是可在输入电压范围(7.5V~15V)内通过大电流输出实现输出电压(0.8V~5.5V)的1ch降压开关稳压器。通过内置
    的头像 发表于 10-05 17:51 1724次阅读
    <b class='flag-5'>BD95821MUV</b>同步整流<b class='flag-5'>1ch</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    BD9A100MUV同步整流降压开关稳压器文档介绍
    BD9A100MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压开关稳压器。最大可输出1A的电流。凭借SLLM™控制,实现轻负载状态的
    的头像 发表于 10-05 17:30 1650次阅读
    <b class='flag-5'>BD9A100MUV</b>同步整流<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    BD9A300MUV功率MOSFET同步整流降压开关稳压器文档介绍
    BD9A300MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压开关稳压器。最大可输出3A的电流。凭借SLLM™控制,实现轻负载状态的良好效率特性,适用于要降低待机功耗的设备。振
    的头像 发表于 10-05 17:41 1703次阅读
    <b class='flag-5'>BD9A300MUV</b>功率MOSFET同步整流<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    BD9B400MUV同步整流降压开关稳压器文档介绍
    BD9B400MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压开关稳压器。最大可输出4A的电流。采用轻负载时进行低消耗动作的独创恒定时间控制方式,适用于要降低待机功耗的设备。振
    的头像 发表于 10-05 17:15 1964次阅读
    <b class='flag-5'>BD9B400MUV</b>同步整流<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    BD9B500MUV 功率MOSFET的同步整流降压开关稳压器文档介绍
    BD9B500MUV是内置低导通电阻的功率MOSFET的同步整流降压开关稳压器。最大可输出5A的电流。采用轻负载时进行低消耗动作的独有恒定时间控制方式,适用于要降低待机功耗的设备。振
    的头像 发表于 10-05 17:33 1798次阅读
    <b class='flag-5'>BD9B500MUV</b> 功率MOSFET的同步整流<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    BD9D300MUV同步整流降压开关稳压器文档介绍
    BD9D300MUV是一款同步整流降压开关稳压器,内置了低导通电阻的功率MOSFET。可以输出高达3A的电流。因为振荡频率高,所以可以使用小型电感。采用独有的导通时间控制方法,可在轻
    的头像 发表于 10-05 17:03 1966次阅读
    <b class='flag-5'>BD9D300MUV</b>同步整流<b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用
    ROHM降压开关稳压器评估板:BD9328EFJ/BD9329AEFJ的设计与应用 在电子设计领域,开关
    的头像 发表于 04-14 16:30 70次阅读
    ROHM BD9A300MUV:高效同步降压DC/DC转换的设计与应用
    BD9A300MUV,这是一款集成了低导通电阻功率MOSFET的同步降压开关稳压器。 文件下载: BD9A300MUV-EVK-001.p
    的头像 发表于 04-14 16:30 82次阅读
