复合式过电压保护器(又称三相组合式 / TBP、复合式避雷器),它是 35kV 及以下中压电网的全能型过电压防护设备,可同时抑制雷电与操作过电压(尤其相间 + 相地双重保护,弥补传统避雷器短板)。
核心定义与结构
- 定义:集成氧化锌阀片,采用三相四星型接线(A、B、C 三相 + 中性点 N 接地),单台实现 6 个保护通道(3 相地 + 3 相间),专用于 35kV 及以下系统,同时限制雷电、真空开关截流 / 重燃 / 三相开断等操作过电压。
- 核心部件
- 高性能氧化锌(ZnO)非线性电阻片:正常高阻、过电压瞬间低阻钳位、无续流;
- 四星型组合结构;
- 部分型号内置 RC 吸收回路、放电计数器、在线监测模块;
- 硅橡胶外套,户外 / 户内密封壳体。
工作原理
- 正常运行:氧化锌阀片高阻,漏电流极小(μA 级),不影响系统;
- 过电压来袭(雷电 / 操作陡波):纳秒级转为低阻,将相地、相间电压钳位至安全残压,能量泄放入地;
- 过电压消失:自动恢复高阻态,无续流、无截波,不引发接地故障。
关键技术优势
- 全维度保护:同时防相地 + 相间过电压(传统避雷器大多只护相地);
- 响应速度快(≤25ns),残压低,适合真空开关等高频操作场景;
- 无续流、免维护,寿命长;
- 体积小,安装便捷,可直接装入高压开关柜 / 箱变。
典型技术参数(10kV 系统为例)
| 参数 | 典型值 |
| 持续运行电压 | 12.7kV |
| 标称放电电流 | 10kA(8/20μs) |
| 最大放电电流 | 20~40kA |
| 保护水平(残压) | ≤25kV(10kA 下) |
| 响应时间 | ≤25ns |
适用场景
- 变电站、配电室、高压开关柜、箱式变电站;
- 电厂、冶金、石化、矿山等中压电网;
- 电机、变压器、电抗器等感性负载前端;
- 多雷区、真空开关频繁操作的配电系统。
选型与安装要点
- 按系统额定电压、最高运行电压选持续运行电压 Uc;
- 按雷区等级、操作过电压强度选通流容量;
- 安装于母线、设备进线侧,四星型接线必须保证中性点可靠接地;
- 户外型注意防污闪,户内型固定在柜内绝缘支架上;
- 定期监测泄漏电流、检查计数器,异常及时更换。
常用型号
TB--A-7.6、TBP-B-7.6、TBP-A12.7、TBP-B-12.7、TBP-B-42
举报投诉
电网
13文章
2569浏览量
62267 -
保护器
6文章
1190浏览量
35979 -
避雷器
229浏览量
20501
热点推荐
有间隙过电压保护器存在的问题和改造措施
母线、真空开关、电动机、发电机、电容器组等电力设备的绝缘不受损害,对相间和相地的过电压均起到可靠的限制作用。从原理上讲1台三相组合式过电压
发表于 09-03 11:28
组合式过电压保护器的特点有哪些
组合式过电压保护器,是电力系统中用来限制存在于某两个物体之间的冲击过电压的一种设备,主要用于保护电气设备的绝缘,从而免受
三相组合式过电压保护器可解决高压柜过电压问题
网(3-66KV)的特殊性,常规HY系列避雷器对这种操作过电压不敏感,不能起到保护作用。三相组合式过电压
发表于 04-20 17:17
•1890次阅读
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器参数图纸
NS-TBP系列三相组合式过电压保护器是一种高性能过电压吸收装置,适用于35KV及以下电力系统中,是限制雷电
发表于 02-08 16:31
•0次下载
组合式过电压保护器原理及作用
组合式过电压保护器通过多元件协同和多级能量泄放,实现对复杂过电压的全方位防护。其设计兼顾快速响应、低残压和高可靠性,是电力系统及敏感设备不可或缺的安全屏障。实际应用中需根据系统
复合式过电压保护器也叫三相组合式过电压保护器组合式避雷器
