TPS546E25W器件是一款高度集成的降压转换器,采用D-CAP4控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数都可以通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。引脚带选项允许配置为初级或次级、堆叠位置和堆叠编号、DCM(仅单相)或FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口提供了一个方便的标准化数字接口,用于配置以及关键参数(包括输出电压、输出电流和内部芯片温度)的遥测。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动、锁存或忽略。两个、三个和四个TPS546E25W器件可以互连,在单个输出上提供高达 50A 的电流。
*附件:tps546e25w.pdf
该TPS546E25W可选择通过VDRV和VCC引脚使用外部5V电源过驱动内部4.5V LDO,以提高效率,降低功耗,并以较低的输入电压启动。
该TPS546E25W是一种无铅器件,符合RoHS标准,无豁免。
特性
- 2.7V至18V输入电压,带外部偏置
- 4V 至 18V 输入电压,无外部偏置
- 0.4V 至 5.5V 输出电压
- 支持50A单相(默认禁用堆叠)
- Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
- 400kHz至2MHz工作频率(通过引脚带进行四个分立设置,通过PMBus进行附加设置)
- PMBus 可编程
- 符合 PASSKEY 安全功能的 1.5 版
- 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
- 可编程过流、过压、欠压、过温保护
- 在堆叠配置中包括单个命令写入功能
- 扩展写保护功能
- 用于存储配置设置的非易失性存储器
- 对输出电压进行编程的两种方法
- 内部电阻分压器(分立设置),启动电压通过引脚捆扎选择
- 外部电阻分压器(连续设置),启动电压由 VBOOT 选择
- 精密基准电压源和差分远程检测,可实现高输出精度
- ± 0°C 至 85°C 结点范围内的 0.5% DAC 精度
- ± –40°C 至 125°C 结的 VOUT 容差为 0.85%
- 仅单相可选 FCCM/DCM
- 通过引脚捆扎,无需 PMBus 通信即可启动
- 安全启动到预偏置输出
- 0.5ms至16ms可编程软启动时间
- D-CAP4 控制拓扑结构具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
- 可编程内部环路补偿
- 可选的逐周期谷值电流限制
- 漏极开路电源良好输出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS546E25W是一款高集成度PMBus可编程同步降压转换器,采用D-CAP4控制拓扑,具有快速瞬态响应特性。主要特点包括:
- 输入电压范围:4V至18V(无外部偏置时),2.7V至18V(带外部偏置)
- 输出能力:支持50A单相输出(默认禁用堆叠),可通过堆叠配置扩展至多相
- 效率:典型效率达90%以上(12V输入/1.2V输出/800kHz条件下)
- 封装:37引脚WQFN-FCRLF(5mm×6mm)
2. 核心特性
- PMBus接口:支持Rev 1.5协议,具备PASSKEY安全功能,可编程参数包括:
- 输出电压、电流限制、开关频率(400kHz至2MHz)
- 过压/欠压/过温保护阈值及响应方式
- 非易失性存储(NVM)保存配置
- 灵活的输出配置:
- 内部电阻分压(离散设置)或外部电阻分压(连续调节)
- 差分远端电压检测,精度±0.5%(0°C至85°C)
- 保护功能:
- 可编程故障响应(重启、锁存或忽略)
- 固定过压保护(OVF)阈值选项
- 热关断阈值166°C(典型值)
3. 典型应用
- 服务器和云计算POL(负载点)电源
- 硬件加速器
- 网络接口卡(NIC)
4. 引脚与功能
- 关键引脚:
PVIN:功率输入(4V-18V)VCC/VDRV:内部LDO输出/外部偏置输入(提升效率)PMB_CLK/DATA:PMBus通信接口ISHARE/TRIGGER:多器件堆叠同步接口
- 控制选项:通过引脚电阻配置启动电压、频率、补偿等参数。
5. 电气特性
- 功率级:
- 高边MOSFET导通电阻2.6mΩ(典型值)
- 低边MOSFET导通电阻1mΩ(典型值)
- 保护阈值:
- 过流保护可编程范围12A至60A
- 过温警告阈值95°C至130°C(5°C步进)
6. 设计支持
- 提供软启动时间(0.5ms至16ms)、输出电压转换速率(8.8mV/µs至123mV/µs)等可调参数。
- 布局指南强调高频路径优化和散热设计(结至环境热阻26°C/W)。
可编程
2文章
1332浏览量
41545 -
输出电压
2文章
2051浏览量
41292 -
PMBus
3文章
178浏览量
32021 -
同步降压转换器
1085浏览量
14057
具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
TPS546D24S两相SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
TPS546A24A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
TPS546B24A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
Texas Instruments TPS546B26同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS546E25EVM-1PH评估模块数据手册
TPS546D24S同步降压转换器技术解析与应用指南
TPS546B25 同步降压转换器技术文档摘要
TPS546B25W同步降压转换器技术文档摘要
TPS546E25W 同步降压转换器技术文档摘要
