该TPS543B25E是一款高效、18V、25A、同步降压转换器。该器件采用内部补偿、固定频率的ACM控制架构,在始终在强制连续导通模式(FCCM)下工作时,产生0.5V至7V的输出电压。该器件能够在高达2.2MHz的开关频率下提供高效率,使该器件成为需要小设计尺寸的设计的绝佳选择。固定频率控制器的工作频率范围为500kHz至2.2MHz,并可使用SYNC引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度基准电压源、双线远程检测、可选软启动时间、单调启动到预偏置输出、可选电流限制、通过 EN 引脚的可调欠压锁定 (UVLO) 以及全套故障保护。
该TPS543B25E采用小型 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
*附件:tps543b25e.pdf
特性
- 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
- 集成6.5mΩ和2mΩ MOSFET
- 4V 至 18V 输入电压范围
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真正的差分遥感放大器 (RSA)
- 三个可选的PWM斜坡选项,以优化控制环路性能
- 五种可选开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz和2.2MHz
- 可与外部时钟同步
- 0.5V,在整个温度范围内为±0.5%基准电压源精度
- 1ms、2ms、4ms和8ms可选软启动时间
- 单调启动到预偏置输出
- 可选电流限制,支持 25A 和 20A 工作
- 通过可调节的输入欠压锁定使能
- 电源良好输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过温保护
- –55°C 至 150°C 工作结温
- 2.5mm × 4.5mm、17引脚WQFN-FCRLF封装,间距为0.5mm
- 无铅(符合 RoHS 标准)
- 引脚兼容 20A - TPS543B22、16A - TPS543A26 和 12A - TPS543A22
- 提供 SIMPLIS 型号
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入/输出电压范围:
- 输入:4V至18V
- 输出:0.5V至7V(支持远程差分检测)
- 电流能力:
- 最大25A连续输出电流(集成6.5mΩ高边/2mΩ低边MOSFET)
- 控制技术:
- 先进电流模式(ACM)控制,内部补偿
- 可选PWM斜坡(3种)优化环路性能
- 5种开关频率可选(500kHz至2.2MHz),支持外部时钟同步
- 保护功能:
- 输入欠压、输出过压/欠压、过流、过热保护
- 可调电流限制(支持25A/20A模式)
2. 关键参数
- 效率:
- 典型效率95%(12V输入,1.8V输出,1MHz开关频率)
- 精度:
- 反馈电压基准精度±0.5%(全温度范围)
- 封装:
- 2.5mm×4.5mm 17引脚WQFN-FCRLF(HotRod™封装)
- 工作温度:-55°C至150°C(结温)
3. 功能亮点
- 远程检测:
- 差分远程检测放大器(RSA)减少PCB布局影响
- 软启动:
- 4种可调软启动时间(1ms/2ms/4ms/8ms)
- 支持预偏置输出启动
- 电源管理:
- 可调输入欠压锁定(UVLO)
- 开漏电源良好(PG)指示
4. 典型应用
- 航空电子设备
- 电子战系统
- 软件定义无线电
- 高密度电源模块
5. 设计支持
- 工具:WEBENCH® Power Designer定制设计
- 模型:提供SIMPLIS仿真模型
- 兼容性:引脚兼容TPS543B22(20A)、TPS543A26(16A)等型号
举报投诉
输出电压
2文章
2055浏览量
41362 -
引脚
16文章
2127浏览量
56146 -
基准电压源
1文章
394浏览量
22579 -
开关频率
2文章
428浏览量
22262 -
同步降压转换器
1106浏览量
14115
热点推荐
高度集成的同步降压转换器TPS543C20技术资料下载
描述TPS543C20 是一款高度集成的同步降压转换器,专为高密度电源解决方案而量身定制,具有高性能集成 MOSFET 和极低的 RDSON,可实现高效率。此
发表于 07-13 10:14
高效率18V、25A同步降压转换器TPS543B25T数据表
电子发烧友网站提供《高效率18V、25A同步降压转换器TPS543B25T数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 09:36
•0次下载
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B25数据表
电子发烧友网站提供《具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、25A 同步SWIFT™ 降压转换器TPS543B25数据表.pdf
发表于 03-29 09:47
•0次下载
具有自适应内部补偿功能的TPS543B20 4VIN至19VIN、25A可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器数据表
电子发烧友网站提供《具有自适应内部补偿功能的TPS543B20 4VIN至19VIN、25A可堆叠同步降压 SWIFT™ 转换器数据表.pd
发表于 04-25 09:54
•0次下载
TPS543C20A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS543C20A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-24 15:34
•1次下载
TPS543B25TEVM评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS543B25TEVM评估模块旨在提供快速设置来评估TPS543B25T,即具有热增强型包 (TEP) 的同步SWIFT™ 降压
TPS543B22EVM同步降压转换器评估模块技术解析
Texas Instruments TPS543B22EVM转换器评估模块 (EVM) 设计用于评估TPS543B22。TPS543B22是一款同步
TPS543B25E 同步降压转换器技术文档总结
