Texas Instruments TPS546E25 50A同步降压转换器数据手册
科技观察员 2025-07-02 14:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments TPS546E25 50A同步降压转换器是一款高度集成的降压转换器,采用D-CAP4控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可作为新的默认值存储在NVM中,且可通过PMBus^®^ 接口进行配置,以减少外部元器件的数量。引脚配置选项支持以下配置:主要或次要、堆叠位置和堆叠数量、过流限制、故障响应、DCM(仅单相)或FCCM、内部或外部反馈电阻器、开关频率、输出电压选择或范围以及补偿。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS546E25 50A同步降压转换器数据手册.pdf
PMBus接口具有1MHz时钟支持,为配置提供了便捷且标准化的数字接口,并且实现了对输出电流、输出电压和内部裸片温度等关键参数的遥测。对故障状态的响应可设置为锁存、重新启动或忽略,具体取决于系统要求。可将两个、三个或四个TPS546E25器件互连,在单个输出上提供最高200A的电流。
Texas Instruments TPS546E25可利用外部5V电源,通过VDRV和VCC 引脚使内部4.5V LDO过驱,以提高效率、降低耗散功率并实现在较低输入电压下启动。TPS546E25是一款无铅器件,符合RoHS标准,无需豁免。
特性
  • 输入电压范围为2.7V至18V,有外部偏置
  • 输入电压范围为4V至18V,无外部偏置
  • 输出电压:0.4 V至5.5 V
  • 支持50A单相或2×、3×或4×堆叠配置
  • Rdson_HS = 2.6mΩ,R dson_LS = 1mΩ
  • 工作频率为400kHz至2MHz(通过引脚配置实现四种离散设置,通过PMBus实现其他设置)
  • PMBus可编程
    • 修订版1.5,符合PASSKEY安全特性
    • 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
    • 提供可编程过流、过压、欠压、过热保护
    • 包含堆叠配置中的单命令写入函数
    • 扩展写保护特性
    • 用于存储配置设置的非易失性存储器
  • 对输出电压进行编程的两种方法
    • 内部电阻分压器(分立设置),具有通过引脚配置选择的启动电压
    • 外部电阻分压器(连续设置),具有通过VBOOT选择的启动电压
  • 提供精密电压基准和差分遥感,可实现高输出精度
    • 0°C至85°C结温范围内的DAC精度为±0.5%
    • –40°C至125°C结温范围内的VOUT 容差为±0.85%
  • 仅限单相可选FCCM/DCM
  • 通过引脚搭接在无需PMBus通信的情况下启动
  • 支持安全启动,进入预偏置输出
  • 可编程软启动时间:0.5ms至16ms
  • D-CAP4控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
  • 可编程内部环路补偿
  • 可选逐周期谷值电流限制
  • 开漏电源良好输出
应用
  • 服务器和云计算POL
  • 硬件加速器
  • 网络接口卡 (NIC)
简化原理图
  • PMBus
  • 同步降压转换器
  • 高度集成
  • 快速瞬态响应
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
    DN156- 高功率同步降压转换器可提供高达50A的电流
    发表于 07-25 09:41
    TPS546E25 4V 至 18V 输入、50A、可堆叠 PMBus 同步降压转换器数据手册
    TPS546E25 器件是一款高度集成的降压转换器,采用 D-CAP4 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大
    的头像 发表于 05-28 09:32 828次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546E25</b> 4V 至 18V 输入、<b class='flag-5'>50A</b>、可堆叠 PMBus <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS543x21同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS543x21同步降压转换器包括
    的头像 发表于 07-02 15:08 1036次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>543x21<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS546B26同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS546B26同步降压转换器采用PMBus^®^ 、遥测
    的头像 发表于 07-08 09:52 979次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS546</b>B26<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS62A03x降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS62A03x降压转换器设计紧凑,效率高。同步
    的头像 发表于 07-16 14:17 1122次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS62A</b>03x<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS513885同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS513885同步降压转换器是一款集成MOSFET的单片
    的头像 发表于 07-17 11:40 882次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>513885<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS546E25EVM-1PH评估模块数据手册
    Texas Instruments TPS546E25EVM-1PH评估模块是一款采用TPS546E25的单相降压配置设计。该EVM针对12
    的头像 发表于 07-24 09:22 983次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS546E25</b>EVM-1PH评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS56224xEVM转换器评估模块数据手册
    Instruments TPS56224x是单端D-CAP3™ 控制模式同步降压转换器,输入电压范围为4.2V至17V,支持高达2
    的头像 发表于 07-30 14:28 1304次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>56224xEVM<b class='flag-5'>转换器</b>评估模块<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS61289 20 A降压-升压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS61289 20A降压-升压转换器是一款双向
    的头像 发表于 08-03 10:21 1227次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>61289 20 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压<b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS56837H 8 A同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56837H 8A同步降压
    的头像 发表于 08-03 16:49 1375次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>56837H 8 <b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS56A37 10A同步降压转换器数据手册
    的头像 发表于 08-03 17:29 1225次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS56A</b>37 10<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS56220x同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56220x同步降压转换器是采用SOT-563封装的简
    的头像 发表于 08-03 17:57 1380次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>56220x<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    Texas Instruments TPS56320x同步降压转换器数据手册
    Texas Instruments TPS56320x同步降压转换器是采用SOT-563封装的简
    的头像 发表于 08-04 09:14 1141次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>56320x<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    TPS546A24S同步降压转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS546A24S SWIFT™同步降压转换器是一款高度
    的头像 发表于 08-08 11:08 1120次阅读
    <b class='flag-5'>TPS546A</b>24S<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析与应用指南
    Texas Instruments TPS6293x系列同步降压转换器技术解析
    Texas Instruments TPS62933/TPS62932是一款易于使用的高效同步降压
    的头像 发表于 09-15 13:58 1180次阅读
    <b class='flag-5'>Texas</b> <b class='flag-5'>Instruments</b> <b class='flag-5'>TPS</b>6293x系列<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>转换器</b>技术解析
