TPS546B25器件是一款高度集成的降压转换器,具有D-CAP4控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数都可以通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部元件数量。引脚带选项允许配置为初级或次级、堆叠位置和堆叠编号、DCM(仅单相)或FCCM、过流限制、故障响应、内部或外部反馈电阻、输出电压选择或范围、开关频率和补偿。
*附件:tps546b25.pdf
支持 1MHz 时钟的 PMBus 接口提供了一个方便、标准化的数字接口,用于配置以及关键参数的遥测,包括输出电压、输出电流和内部芯片温度。根据系统要求,可以将对故障条件的响应设置为重新启动、锁存或忽略。两个、三个和四个TPS546B25器件可以互连,在单个输出上提供高达 100A 的电流。
该TPS546B25可选择通过VDRV和VCC引脚使用外部5V电源过驱动内部4.5V LDO,以提高效率,降低功耗,并实现以较低的输入电压启动。
该TPS546B25是一种无铅器件,符合 RoHS 标准,无豁免。
特性
- 2.7V至18V输入电压,带外部偏置
- 4V 至 18V 输入电压,无外部偏置
- 0.4V 至 5.5V 输出电压
- 支持 25A 单相或 2 ×、3 ×或 4 ×堆叠配置
- Rdson_HS = 2.6mΩ,Rdson_LS = 1mΩ
- 400kHz至2MHz工作频率(通过引脚带进行四个分立设置,通过PMBus进行附加设置)
- PMBus 可编程
- 符合 PASSKEY 安全功能的 1.5 版
- 输入电压、输出电压、输出电流、温度遥测
- 可编程过流、过压、欠压、过温保护
- 在堆叠配置中包括单个命令写入功能
- 扩展写保护功能
- 用于存储配置设置的非易失性存储器
- 对输出电压进行编程的两种方法
- 内部电阻分压器(分立设置),启动电压通过引脚捆扎选择
- 外部电阻分压器(连续设置),启动电压由 VBOOT 选择
- 精密基准电压源和差分远程检测,可实现高输出精度
- ± 0°C 至 85°C 结点范围内的 0.5% DAC 精度
- ± –40°C 至 125°C 结的 VOUT 容差为 0.85%
- 仅单相可选 FCCM/DCM
- 通过引脚捆扎,无需 PMBus 通信即可启动
- 安全启动到预偏置输出
- 0.5ms至16ms可编程软启动时间
- D-CAP4 控制拓扑结构具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
- 可编程内部环路补偿
- 可选的逐周期谷值电流限制
- 漏极开路电源良好输出
参数
方框图
1. 核心特性
- 输入电压范围:4V至18V(无外部偏置时),2.7V至18V(带外部偏置)
- 输出电压范围:0.4V至5.5V,支持±0.5% DAC精度(0°C至85°C)
- 电流能力:单相25A,支持2×/3×/4×堆叠配置(最高100A)
- 开关频率:400kHz至2MHz(通过引脚或PMBus®可编程)
- 拓扑与控制:D-CAP4控制架构,支持全陶瓷输出电容,快速瞬态响应
2. 关键功能
- PMBus®接口:
- 符合Rev 1.5标准,支持PASSKEY安全功能
- 可编程保护(过流/压、欠压、过温)及遥测(电压/电流/温度)
- 非易失性存储配置参数
- 灵活配置:
- 引脚选择启动电压、频率、反馈模式(内部/外部电阻分压)
- 支持软启动时间编程(0.5ms至16ms)
3. 应用场景
- 服务器/云计算POL(负载点)电源
- 硬件加速器、网络接口卡(NIC)
4. 封装与热性能
- 封装:37引脚WQFN-FCRLF(6mm×5mm)
- 热阻:
- 结至环境(RθJA):26°C/W
- 结至板(RθJB):7.4°C/W
5. 保护与监控
- 保护机制:
- 过压保护(OVP)阈值可编程至150% VOUT
- 过流保护(OCP)支持多种响应模式(重启/锁存/忽略)
- 遥测精度:
- 输出电压测量误差±0.85%(-40°C至125°C)
- 温度传感器精度±4°C
6. 效率与功率级
- 典型效率:12V输入/1.2V输出时达90%以上(25A负载)
- MOSFET参数:
- 高侧导通电阻(RDSON_HS):2.6mΩ
- 低侧导通电阻(RDSON_LS):1mΩ
7. 其他特性
- 支持预偏置启动、差分远端电压检测
- 符合RoHS标准,无铅设计
举报投诉
可编程
2文章
1332浏览量
41540 -
降压转换器
7文章
2242浏览量
89038 -
PMBus
3文章
178浏览量
32018 -
快速瞬态响应
201浏览量
1335
热点推荐
高效率18V、25A同步降压转换器TPS543B25T数据表
电子发烧友网站提供《高效率18V、25A同步降压转换器TPS543B25T数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-25 09:36
•0次下载
具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表
电子发烧友网站提供《具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-11 09:48
•0次下载
TPS546A24A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS546A24A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-16 15:36
•0次下载
TPS546B24A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南
电子发烧友网站提供《TPS546B24A SWIFT™降压转换器评估模块用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-16 15:33
•0次下载
Texas Instruments TPS546B26同步降压转换器数据手册
Texas Instruments TPS546B26同步降压转换器采用PMBus^®^ 、遥测和D-CAP4控制拓扑结构,可实现快速瞬时响应。PMBus配置所有可编程参数,并将其存储
Texas Instruments TPS546E25EVM-1PH评估模块数据手册
的稳压输出。TI TPS546E25EVM-1PH旨在演示TPS546E25在单相低输出电压应用中的堆叠运行情况,同时提供许多测试点来评估器件的性能。TPS546E25EVM-1PH可通过更换组装元件调整为单相
TPS546D24S同步降压转换器技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS546D24S SWIFT™降压PMBus®转换器高度集成且非隔离,旨在通过添加制造商特定的PMBus命令以及扩展的写保护和密钥来扩展TPS546
TPS546B25W同步降压转换器技术文档摘要
TPS546B25W器件是一款高度集成的降压转换器,具有D-CAP4控制拓扑结构,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数都可以通过 PMBus 接口进行配置,并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大
TPS546B25 同步降压转换器技术文档摘要
