反射式光电位置传感器在编码器中的应用
jf_30741036 来源:jf_30741036 作者:jf_30741036 2025-09-25 10:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
日清纺微电子(Nisshinbo Micro Devices Inc.)拥有小而薄的数字和模拟输出的光学位置传感器,这些传感器是该公司将电路设计技术与器件封装技术相结合而开发的。目前,该公司正致力于扩大其增量式光学反射位置传感器的产品线。
模拟和数字光电传感器将LED和光电集成电路集成在一个紧凑的封装中,使光学编码器能够在各种工业应用中提供绝对或增量位置检测。
位置检测是从协作机器人半导体制造设备等各种工业应用的一项关键技术。从视频图像分析到磁检测等各种方法都可以提供位置传感,但光学方法具有关键优势。它们不受杂散磁场的影响,而且由于结构紧凑,可以放置在靠近电机或其他设备组件的位置。
位置传感
光电传感器可以采用两种位置感测方法:透射式和反射式。如图 1左图所示,透射式感测是指 LED发出的光线穿过刻度盘上的一系列狭缝,到达另一侧的光电传感器。反射式感测是指(如图 1右图所示)LED和传感器位于刻度盘的同一侧,LED发出的光线经过刻度盘的反射狭缝(反射狭缝与非反射狭缝交替出现)反射后到达传感器。
光电传感器有两种位置报告方法。增量式位置报告是指传感器可以指示旋转量或线性运动量,但如果没有某种方法确定启动时的初始位置,则无法报告绝对位置信息。相比之下,绝对值式位置编码器只要接通电源,就能始终报告精确的位置信息。
wKgZO2jUqcyAQUwYAAJ_WZveEsg992.png图 1. 光学位置传感器可采用透射式(左)或反射式(右)方法
光电传感器的模拟和数字输出
光电传感器可提供数字或模拟输出。数字输出时,相对位置由脉冲计数确定,脉冲宽度决定分辨率。数字输出可用于无反光镜相机和遥控相机的手动对焦,以及无刷电机、高分辨率步进电机及相关应用。
模拟输出可产生正弦波和余弦波输出,并通过反正切计算从输出信号中提取位置信息。分辨率取决于模拟输出的失真度。高精度模拟传感器的分辨率可达1µm或更低。模拟输出通常用于线性(直线)检测,可提供µm级的分辨率。应用包括相机镜头位置检测、协作机器人和线性执行器。
紧凑型传感器系列
日清纺微电子的数字输出传感器包括该 NJL5820/21/22R系列产品,每个系列都集成了一个近红外 LED和一个光电集成电路 (OEIC)。OEIC可以处理光信号和电信号。它包含将光转换为电信号的光电二极管,以及信号处理电路。LED和OEIC之间的遮光墙提供了光隔离(图 2)。
wKgZPGjUqiOAQYq1AAHLSILzAoE287.png图 2. 遮光墙将 LED 与 OEIC 隔离
在操作过程中,当一个带有交替反射和非反射图案的刻度尺固定在一个运动部件上,并经过 OEIC时,OEIC接收到的图像会发生变化。响应这些变化,OEIC会产生一个两相(A和 B)脉冲信号,其相位差为 90度,与交替图案周期相匹配(图 3)。微控制器单元 (MCU)可以检测这些脉冲,并得出运动部件的位置、距离、方向和速度。NJL5820/21/22R系列产品的位置检测分辨率分别为 50.8LPI、150LPI和 180LPI (Line Per Inch)。
wKgZPGjUqlaABUBiAADT240irks053.png图 3. 响应不断变化的光模式,数字输出 OEIC 产生双相脉冲信号
日清纺微电子的模拟输出光电位置传感器有 NS5611,是一款可用于反射式增量式光学编码器的产品。NS5611封装包含一个近红外 LED和一个 OEIC。 当反射式刻度尺经过传感器时(图 4左),该器件会除了可以产生A,B两相,相位角为 90度,每周期 140µm的模拟输出(红色和蓝色波形,图 4右), 还带有可用于原点检测的Z相输出(Reset输出), 用户可自选ADC,以将这些信号数字化后,用自选MCU来计算移动的距离。
wKgZO2jUquiAIegLAAJ90FhQJXE119.png图 4. 当标尺经过 NS5611(左)时,传感器产生双相模拟输出(右)
编码器设计考虑因素
将光电式位置传感器用于光学编码器时,必须考虑多个设计方面。通常,高分辨率位置传感器不适用于柔性印刷电路材料, 因为任何弯曲都会改变栅尺与传感器之间的位置关系,从而影响分辨率。 然而,NS5611的坚固设计使其能够承受栅尺相对于设备的位置变化。图 5显示了栅尺与传感器之间的间隙Gap、栅尺位移Shift以及栅尺翻滚Roll、俯仰pitch和偏向Yaw的允许范围。
wKgZPGjUqyuAbcJiAAI-O5ntVLI490.png图 5. NS5611 可以容忍相对于标尺的位置变化
日清纺微电子最新推出的-反射式2路模拟输出,带0位检测功能的增量式编码传感器-NS5611
主要特点
Z相输出可检测原点
低失真率,实现高精度位置检测
低功耗
高稳健性(鲁棒性),易于集成到设备中。.
电机等中的磁铁不会使其发生磁致盲。
主要指标
■ COBP封装尺寸:3.0 x 4.0 x 0.8mm
电源电压:2.7V to 5.5V
■ LED工作电流 IF:5mA (Typ.)
■ 到码盘距离:1.0mm to 2.0mm
■ 输出信号: A,B,Z-三相
■ 输出电压:1.5Vp-p (Typ.)@IF=5mA, Gap=1.5mm
■ 码道宽度:0.070mm
  • 传感器
  • 编码器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    绝对旋转编码器常用什么类型磁铁?
    绝对旋转编码器是一种能够在任意时刻直接输出唯一角度位置值的传感器,即使断电重启也无需回零,所以被广泛用于工业控制,机器人,这种编码器是需要
    的头像 发表于 03-26 13:44 218次阅读
    绝对<b class='flag-5'>式</b>旋转<b class='flag-5'>编码器</b>常用什么类型磁铁?
    磁铁在编码器的作用与应用
    在编码器,磁铁的作用不可小觑,常用的磁性材料主要是钕铁硼和铁氧体,今天这篇文章主要介绍下磁铁用于哪些编码器类型,以及其具体作用。磁铁在编码器
    的头像 发表于 03-19 14:42 399次阅读
    磁铁<b class='flag-5'>在编码器</b><b class='flag-5'>中</b>的作用与应用
    拉绳位移传感器编码器电位器的核心区别
    拉绳位移传感器分为电位器编码器,前者接触、精度低,后者非接触
    的头像 发表于 02-01 14:20 846次阅读
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能
    探索AEDR - 9930EL:三通道反射式增量线性编码器的卓越性能 在电子工程领域,编码器是实现精确运动控制和位置检测的关键组件。今天,我们将深入探讨博通(Broadcom)的AED
    的头像 发表于 12-30 15:40 441次阅读
    探索AEDR - 9930E:三通道反射式增量旋转编码器的技术剖析
    )的AEDR - 9930E三通道反射式增量旋转编码器,它具备数字输出功能,分辨率高达397 LPI,能为众多应用场景提供精准的位置和速度反馈。 文件下载: Broadcom AEDR-9930E 3通道
    的头像 发表于 12-30 15:40 346次阅读
    探索AEDR - 9940:高性能三通道反射式增量编码器的奥秘
    探索AEDR - 9940:高性能三通道反射式增量编码器的奥秘 在电子工程师的日常设计工作编码器是一个关键的组件,它在众多领域都发挥着重要作用。今天,我们就来深入探讨一下博通(Br
    的头像 发表于 12-30 14:50 576次阅读
    探索AEDR - 9830DP:三通道反射式增量编码器的卓越性能与设计指南
    探索AEDR - 9830DP:三通道反射式增量编码器的卓越性能与设计指南 在电子工程师的日常工作编码器是实现精确运动控制不可或缺的关键组件。今天,我们将深入探讨Broadcom的
    的头像 发表于 12-30 14:40 384次阅读
    CW32电机控制基础--BLDC转子位置传感器介绍
    ,此时需要用无感位置检测技术计算转子位置。但位置传感器可以为换相线路及时准确的提供转子位置。转子位置
    的头像 发表于 09-29 17:55 7723次阅读
    CW32电机控制基础--BLDC转子<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>介绍
    增量编码器工作原理是什么?
    增量编码器工作原理是什么?增量编码器是一种通过输出脉冲信号来反映旋转位置变化的传感器,广泛应
    的头像 发表于 09-29 11:00 2532次阅读
    增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>工作原理是什么?
    磁增量编码器:工业智能的“精密导航仪”
    控制系统注入精准动力。 一、磁感应技术:突破传统,精准捕捉运动轨迹 磁增量编码器的核心在于其创新的磁感应机制。与光电编码器依赖光栅刻线不同,磁编码
    的头像 发表于 09-26 08:36 676次阅读
    磁增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>:工业智能的“精密导航仪”
    集成MT6816磁性角度编码器实现伺服电机紧凑型非接触位置传感
    随着工业自动化技术的快速发展,伺服电机作为核心执行元件,其位置检测精度和可靠性直接影响系统性能。传统光电编码器存在易受污染、抗震性差等固有缺陷,而磁性编码器凭借非接触
    的头像 发表于 08-16 14:15 1587次阅读
    绝对值编码器与增量编码器相比有哪些优势?
    绝对值编码器与增量编码器相比有哪些优势?核心功能:断电后位置信息不丢失,绝对值编码器:通过机械结构或电子存储(如电池备份),能实时输出当前
    的头像 发表于 08-11 13:57 2072次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b>与增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>相比有哪些优势?
    串行增量编码器:工业自动化的精准“脉搏”
    在智能制造的浪潮,每一台精密设备的“心跳”都离不开精准的位置反馈。而串行增量编码器,正是这场精密革命中的核心“脉搏传感器”。它以高分辨率
    的头像 发表于 06-25 08:43 726次阅读
    串行增量<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>编码器</b>:工业自动化的精准“脉搏”
    集成 SFI,这款位置传感器让工业控制设备更可靠
    的应用场景将愈发广泛,有力推动工业智能化的发展。   位置传感器类型丰富多样,涵盖光电、接触、超声波
    的头像 发表于 06-09 07:06 5539次阅读
    集成<b class='flag-5'>式</b> SFI,这款<b class='flag-5'>位置</b><b class='flag-5'>传感器</b>让工业控制设备更可靠
    一文读懂什么是磁性编码器
    磁性编码器是一种用于测量角度和线性位置传感器。它使用磁性信号来监测旋转或线性位置的变化,并把这些变化转换成数字信号。磁性编码器可用于各种应
    的头像 发表于 04-27 17:18 1255次阅读
