ROHM BM63574S-VC 是专为三相电机控制设计的智能功率模块(IPM),集成 600V/15A
IGBT、栅极驱动器、自举二极管、续流二极管及完整保护电路,核心优势在于高集成度、强保护能力与宽电压适配,适配家电、工业电机驱动场景。
主要规格
型号 | BM63574S-VC
封装 | HSDIP25VC
包装形态 | Tube
包装数量 | 60
最小独立包装数量 | 12
RoHS | Yes
典型应用电路
产品定位与核心价值
该系列为半导体集成 IPM,采用 HSDIP25 封装,专为 AC 100V~240V(直流输入 < 400V)三相电机控制设计,核心价值体现在三方面:
- 简化设计 :集成 IGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)、自举二极管等,无需外部功率器件与驱动电路,减少外围元器件数量;
- 高可靠性 :内置短路保护、欠压锁定、温度监测等多重保护,适配电机启停、堵转等复杂工况;
- 宽场景适配 :600V 耐压、-25°C~+115°C 壳温范围,满足空调压缩机、洗衣机电机、冰箱电机等家电及工业轻载电机需求。
典型应用场景
总结
ROHM BM63574S-VC 系列 IPM 以 “高集成 + 全保护 + 高效率”为核心竞争力,通过集成驱动与功率器件简化三相电机控制设计,多重保护机制确保复杂工况下的可靠性。选型时需根据 PCB 布线需求选择引脚排列(VA/VC),设计中重点关注电源防护、布线优化与散热设计,可充分发挥其在家电与工业轻载电机驱动场景的优势,降低系统成本与开发周期。
举报投诉
三相电机
13文章
313浏览量
23025 -
功率模块
11文章
736浏览量
47133 -
Rohm
8文章
434浏览量
68128
热点推荐
ROHM新增高效MOS智能功率模块,助于应用整体实现节能
全球知名半导体制造商ROHM开发出满足家电产品和工业设备等的小容量电机低功耗化需求的高效MOS-IPM(Intelligent Power Module)“BM65364S-VA/-VC(额定电流15A、耐压600V)”,产品阵
ROHM功率元器件助力物联网和工业设备
元器件则是可显著减少功率转换时损耗的关键器件。一直以来都在SiC功率器件领域处于业界领先地位的ROHM,展示的"全SiC"功率模块是一款具有
发表于 04-12 05:03
ROHM最新功率元器件产品介绍
实现了具有硅半导体无法得到的突破性特性的碳化硅半导体(SiC半导体)的量产。另外,在传统的硅半导体功率元器件领域,实现了从分立式半导体到IC全覆盖的融合了ROHM综合实力的复合型产品群。下面介绍这些产品中的一部分。
发表于 07-08 08:06
ROHM功率元器件让"工业设备"更节能
发表于 07-11 04:17
ROHM功率元器件让"工业设备"更节能
发表于 07-15 04:20
ROHM BM6202FS无刷风扇电机驱动器IC
` 本帖最后由 OneyacSimon 于 2019-12-28 09:48 编辑
ROHM BM6202FS无刷风扇电机驱动器IC采用PrestoMOS™作为输出晶体管,配有高电压驱动器芯片
发表于 12-28 09:47
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于Apex Microtechnology的工业设备功率模块系列
,ApexMicrotechnology的功率模块系列还采用了ROHM的栅极驱动器IC“BM60212FV-C”裸芯片,这使得高耐压电机和电源的工作效率更高。此外,根据ApexMicr
发表于 03-29 15:06
ROHM的SiC MOSFET和SiC SBD成功应用于APEX Microtechnology的工业设备功率模块系列
ROHM的1,200VSiC MOSFET“S4101”和650V SiC SBD“S6203”是以裸芯片的形式提供的,采用ROHM的这些产品将有助于应用的小型化并提高
BM63377S-VA智能电源模块IPM文档介绍
BM63377S-VA是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM)。集成 600V/30AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)、自举二极管
BM64378S-VA智能电源模块IPM文档介绍
BM64378S-VA是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM),集成 600V/35AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)、自举二极管
BM63373S-VC智能电源模块IPM文档总结
BM63373S-VC是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM)。集成 600V/10AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)、自举二极管
ROHM BM63574S-VC智能功率模块文档介绍
