BM63373S-VC是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM)。集成 600V/10AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)、自举二极管、续流二极管及完整保护电路,核心优势在于低功耗特性、紧凑封装设计与全场景故障防护,适配空调压缩机、洗衣机电机、冰箱电机等家电轻载及工业微功率电机驱动需求。
主要规格
型号 | BM63373S-VC
封装 | HSDIP25VC
包装形态 | Tube
包装数量 | 60
最小独立包装数量 | 12
RoHS | Yes
特点:
- 三相直流 / 交流逆变器
- 600V/10A
- 低端 IGBT 发射极开路
- 内置自举二极管
- 高端 IGBT 栅极驱动器(HVIC):采用 SOI(绝缘体上硅)工艺,具备驱动电路、高压电平转换、自举二极管电流限制、控制电源欠压锁定(UVLO)功能
- 低端 IGBT 栅极驱动器(LVIC):具备驱动电路、短路电流保护(SCP)、控制电源欠压锁定(UVLO)、热关断(TSD)、模拟信号温度输出(VOT)功能
- 故障信号(LVIC):对应低端 IGBT 短路电流保护(SCP)、热关断(TSD)、欠压锁定(UVLO)故障
- 输入接口支持 3.3V、5V 电平
- 获 UL 认证:UL1557 文件号 E468261
典型应用电路
引脚配置
引脚说明
核心功能解析:关键模块工作原理
1. 驱动架构:HVIC 与 LVIC 协同控制
- 高边驱动(HVIC) :通过内置自举二极管从 HVCC 取电,为 U/V/W 相高边 IGBT 提供悬浮供电(VBU/VBV/VBW),当 VBS<10V(UVLO 触发)时关断高边 IGBT,避免低压驱动失效;
- 低边驱动(LVIC) :接收 MCU 的 LINU/LINV/LINW 控制信号,驱动低边 IGBT,核心保护功能包括:
- 短路保护(SCP) :CIN 引脚检测到电压 > 0.48V(典型值)时,2μs 内软关断低边 IGBT,FO 引脚输出 45μs 故障信号;
- 热关断(TSD) :LVIC 温度 > 130°C(典型值)时,关断低边 IGBT,FO 输出 180μs 故障信号,温度降至 110°C(130°C-20°C 滞回)后可恢复;
- 欠压锁定(UVLO) :LVCC<11.5V(典型值)时关断低边 IGBT,FO 输出 90μs 故障信号,防止低压下驱动能力不足导致 IGBT 损坏。
2. 温度监测与故障反馈
- 模拟温度输出(VOT) :LVIC 温度变化时,VOT 引脚输出对应模拟电压(25°C 时 1.13V、90°C 时 2.77V),需 MCU 通过 A/D 采集,超温时主动停止 IPM(TSD 为被动保护,无法应对电机堵转等快速温升);
- 故障信号(FO) :开漏输出,需通过 10kΩ 电阻上拉至 5V/15V,不同故障对应不同输出时长(SCP:45μs、UVLO:90μs、TSD:180μs),便于 MCU 区分故障类型,快速定位问题。
总结
ROHM BM63373S-VC 系列 IPM 以 “轻载优化 + 全保护 + 紧凑设计” 为核心竞争力,通过 10A 低功率 IGBT 与简化散热需求,适配家电与工业轻载电机驱动场景。选型时需根据 PCB 布线空间选择引脚排列(VA/VC),设计中重点关注电源防护与布线优化,可充分发挥其在轻载电机控制场景的可靠性与成本优势,缩短产品开发周期,同时满足能效与安规要求。
举报投诉
电源模块
33文章
2381浏览量
96642 -
快恢复二极管
2文章
263浏览量
16452 -
IPM
6文章
186浏览量
40263 -
智能电源
197浏览量
21066
热点推荐
基于S7-1500的电源模块设计应用
S7-1500 和 ET 200MP 系统系列模块的文档中涵盖了自动化系统的所有方面。本文档由不同模块的系统手册、功能手册和手册组成。在 S
发表于 09-26 18:33
•9次下载
ST携手Sanken共同开发下一代智能电源模块(IPM)
意法半导体(ST)最近宣布与专门从事功率模块的日本Sanken(三垦)公司建立战略合作伙伴关系,共同开发下一代智能电源模块(IPM),以应用于高压、大功率设备设计领域。据表示,工业
基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计
基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计(电源技术作业 电力/水利工程科技专业资料 答案)-该文档为基于PWM控制器和
发表于 09-22 14:43
•26次下载
ROHM BM63574S-VC智能功率模块文档介绍
ROHM BM63574S-VC 是专为三相电机控制设计的智能功率模块(IPM),集成 600V/15A IGBT、栅极驱动器、自举二极管、续流二极管及完整保护电路,核心优势在于高集成
BM63377S-VA智能电源模块IPM文档介绍
BM63377S-VA是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM)。集成 600V/30AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)
BM64378S-VA智能电源模块IPM文档介绍
BM64378S-VA是将栅极驱动器、自举二极管、IGBT、再生用快速反向恢复二极管一体化封装的智能电源模块(IPM),集成 600V/35AIGBT、栅极驱动器(HVIC/LVIC)
BM63373S-VC智能电源模块IPM文档总结
