Texas Instruments TPS629210EEVM转换器评估模块 (EVM) 用于评估采用小型SOT-583封装的TPS629210E 1A降压转换器,结温范围-55°C至150°C。该评估模块采用3V至17V输入电压,输出电压为3.3V。Texas Instruments TPS629210E是一款高效、低IQ降压转换器,适用于各种工业、企业和个人电子应用。这些应用包括工厂和楼宇自动化、IP网络摄像头、工业PC、数据中心开关、伺服驱动器、移动和嵌入式计算以及具有12VIN输入电压或1至4节锂电池组的任何应用。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS629210EEVM转换器评估模块数据手册.pdf
特性
- I
Q:4µA - SOT-583封装
- 输入电压范围:3V至17V
- 3.3V输出电压
- 输出电流:1A
- 结温范围:-55°C至150°C
板布局
TPS629210E Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments的TPS629210EEVM(BSR131-008)是一款用于评估TPS629210E同步降压转换器性能的开发模块。该评估板基于TPS629210E芯片设计,采用1.6mm×2.1mm SOT583封装,具有高效率和高灵活性特点,支持-55°C至150°C的宽温度范围工作。
核心特性:
- 输入电压范围:3V至17V
- 输出电流:最大1A
- 可配置开关频率:2.5MHz或1MHz
- 工作模式可选:强制PWM或自动PFM/PWM(带AEE)
- 输出电压默认配置为3.3V(可调节)
- 峰值效率达90.77%(12V输入时)
- 符合汽车和工业应用的高可靠性要求
二、硬件架构与配置选项
2.1 主要电路设计
评估板采用多层PCB设计,包含以下关键电路:
- 输入滤波电路:C1(47μF)主滤波电容,可选C2(10μF)附加电容
- 功率转换电路:U1(TPS629210DRLR-ET)为核心IC,搭配L1(3.3μH)功率电感
- 输出滤波电路:C5(22μF)主电容,可选C6-C9(22-47μF)附加电容
- 反馈网络:默认R1(154k)和R2(34k)设置3.3V输出
2.2 关键配置选项
评估板提供多个可配置接口:
- JP1(使能控制) :
- 引脚2-3短接:默认使能
- 引脚3-4短接:禁用
- 引脚1-2+3-4短接:可编程使能阈值(R4/R5分压)
- JP2(模式配置) :
- 引脚1-3:强制PWM@2.5MHz,外部FB
- 引脚3-5:自动PFM/PWM@2.5MHz,外部FB
- 引脚2-4:强制PWM@1MHz,内部VSET
- 引脚4-6:自动PFM@1MHz,内部VSET
- 反馈模式选择:
- 外部FB:默认配置(R1/R2分压)
- 内部VSET:需切断背面NT1连接或移除R1/R2
三、性能测试数据
根据数据手册提供的测试结果,TPS629210EEVM在典型工作条件下表现出以下性能:
3.1 效率特性
| 条件 | 效率 |
| VIN=12V, IOUT=1A, 强制PWM@2.5MHz | 90.43% |
| VIN=12V, IOUT=1A, 自动PFM/PWM@2.5MHz | 90.77% |
| VIN=12V, IOUT=10mA, 自动PFM/PWM@2.5MHz | 84.66% |
3.2 稳压特性
- 负载调整率:+0.7%/-0.2%(0-1A)
- 线性调整率:+0.5%/-0.2%(5-17V输入)
- 输出纹波:<10mV(1A负载)
3.3 动态响应
- 上升时间:500μs(0-3.3V)
- 负载瞬态响应:±58mV(0.5-1A阶跃)
- 环路带宽:95.89kHz(相位裕度84.4°)
四、应用设计指南
4.1 PCB布局建议
评估板采用四层PCB设计,关键布局要点:
- 功率回路最小化:SW引脚到电感到输入电容的路径尽可能短
- 敏感信号隔离:FB走线远离高频开关节点
- 热管理:充分利用底层铜箔散热
- 接地策略:采用星型接地,区分功率地和信号地
4.2 关键元件选型
- 电感选择:
- 推荐值:3.3μH
- 饱和电流需大于最大负载电流
- 低DCR以提升效率
- 电容选择:
- 输入电容:低ESR陶瓷电容(4.7-47μF)
- 输出电容:X7T/X5R材质,22μF以上
- 反馈电阻:
- 精度建议1%
- 阻值范围10k-100kΩ
五、典型应用场景
- 汽车电子系统:
- 12V电池系统降压
- 宽温度范围(-55°C至150°C)支持
- 工业控制系统:
- 24V转3.3V为MCU供电
- 利用自动PFM模式提升轻载效率
- 分布式电源系统:
- 总线12V转多路低压
- 高频开关减少外围元件尺寸
六、设计注意事项
- 热考虑:
- 满负载时IC温度约34.6°C(25°C环境)
- 高环境温度需降额使用
- 稳定性优化:
- 可选C10(22pF)前馈电容改善相位裕度
- 环路测量需切断NT2并注入10Ω电阻
- 安全注意事项:
- 勿在内部VSET模式下配置外部FB
- 提高输出电压时需确认电容耐压
- 动态模式切换需直接驱动MODE/S-CONF引脚
转换器
27文章
9477浏览量
157570 -
降压转换器
7文章
2378浏览量
89186 -
评估模块
2002浏览量
8489
1A、3V 至 17V、–55°C 至 +150°C 低 IQ 降压转换器TPS629210E数据表
1A、3V至17V、–55°C至+150°C低IQ 降压转换器TPS629210E数据表
TPS629203 Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
TPS629206 Buck Converter评估模块技术解析与应用指南
