基于MCT8316A的无刷直流电机驱动技术解析
科技观察员 2025-09-23 14:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
Texas Instruments MCT8316Ax/MCT8316Ax-Q1高速无传感器梯形控制无刷直流 (BLDC) 电机驱动器提供单芯片、无代码、无传感器梯形解决方案,适用于要求高速运行(高达3kHz电气)或极快启动时间(支持<50ms)的12V至24V无刷直流 (BLDC) 应用,峰值电流高达8A 。MCT8316Ax/MCT8316Ax-Q1集成了三个1/2H桥,具有40V绝对最大电压能力和95mΩ(高侧加低侧)的超低导通电阻 (R DS(ON) )。可调降压稳压器和LDO电源管理功能可生成器件的3.3V或5.0V电压轨,并为外部电路供电。从电机启动行为到闭环运行,通过寄存器设置 (MCT8316AV/MCT8316AV-Q1) 或硬件引脚 (MCT8316AT),无传感器梯形控制高度可配置。MCT8316AV/MCT8316AV-Q1元件的寄存器设置可在非易失性EEPROM中进行,器件配置后可独立运行。这些器件通过PWM输入、模拟电压或 I^2^C命令接收速度指令。MCT8316Ax-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。
数据手册:*附件:Texas Instruments MCT8316Ax,MCT8316Ax-Q1无刷直流电机驱动器数据手册.pdf
特性
  • 集成无传感器电机控制算法的三相BLDC电机驱动器
    • 无代码高速梯形控制
    • 支持高达3 kHz(电气频率)
    • 超快启动 (<50ms)
    • 快速减速 (<150ms)
    • 支持120°或150°调制,以改善声学性能
    • 通过正向重新同步和反向驱动支持风车
    • 主动消磁支持减少功率损耗
    • 可配置电机启动和停止选项
    • 可选闭环速度控制
    • 防电压浪涌保护可防止过压
    • 通过DACOUT进行可变监控
  • 4.5V至35V工作电压(绝对最大值40V)
  • 高峰值输出电流能力:8A
  • MOSFET导通电阻 (R DS(ON) )(高侧+低侧):95mΩ(TA = +25°C时)
  • 低功耗睡眠模式:3µA(最大值)(VVM = 24V,TA = +25°C时)
  • 速度环精度
    • 3%(内部时钟
    • 1%(外部时钟基准)
  • 灵活的器件配置选项
    • MCT8316AV/MCT8316AV-Q1该型号提供 I^2^C接口(用于存储配置的EEPROM非易失性存储器)
    • MCT8316AT型号提供基于硬件引脚的配置
  • 支持高达100 kHz PWM频率,支持低电感电机
  • 它无需外部电流检测电阻器
  • 内置3.3V (5%)、20mA LDO稳压器
  • 内置3.3V/5V、170mA降压稳压器
  • DRVOFF独立引脚禁用输出
  • 扩频和转换率,用于降低EMI
  • 整套集成保护特性
    • 电源欠压闭锁 (UVLO)
    • 电机锁定检测(5种不同类型)
    • 过流保护 (OCP)
    • 热警告和热关断 (OTW/OTSD)
    • 故障状态指示引脚 (nFAULT)
    • 可选故障诊断(通过I^2^C接口进行)
规范
  • 1个PWM、模拟和串行控制接口
  • 电源电压范围:4.5V至35V
  • 峰值输出绕组电流:8A
  • 逻辑输入电压范围:-0.1V至5.5V
  • 开漏上拉电压范围:-0.1V至5.5V
  • 开漏输出电流能力:5mA
  • PWM输入频率范围:0.01kHz至100kHz
  • PWM输入分辨率范围:8位至12位
  • 7.00mm x 5.00mm x 1.00mm、40引脚VQFN封装
  • 0.5mm引脚间距
  • 温度范围
    • 工作温度范围:-40°C至+125°C
    • 储存温度范围:-65°C至+150°C
  • 静电放电 (ESD)
    • ±1000V(人体模型 (HBM),符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-001标准)
    • ±250 V(充电器件模型 (CDM),符合ANSI/ESDA/JEDEC JS-002标准)
简化示意图
MCT8316AT框图
MCT8316AV 方框图
一、器件概述
MCT8316A是德州仪器(TI)推出的高集成度无刷直流电机(BLDC)驱动器,采用‌无传感器梯形控制算法‌,支持高达3kHz的电气频率和快速启动(<50ms),适用于12-24V供电、峰值电流8A的电机系统。其核心优势包括:
  • 高度集成‌:内置3个半桥MOSFET(总RDS(ON)仅95mΩ@25℃)、Buck/LDO稳压器(3.3V/5V输出)、电荷泵保护电路
  • 灵活配置‌:提供I2C(MCT8316AV)和硬件引脚(MCT8316AT)两种配置方式,支持PWM/模拟/频率/I2C多种速度输入模式。
  • 低功耗‌:睡眠模式下静态电流低至3µA(典型值)。
二、关键特性与技术创新
  1. 控制算法优化
    • 高速梯形控制‌:支持120°/150°调制模式,改善电机声学性能。
    • 快速动态响应‌:启动时间<50ms,减速时间<150ms,支持正向重同步和反向驱动。
    • 主动退磁技术‌:降低功率损耗,提升效率。
  2. 电源管理
    • 集成Buck稳压器‌:输出3.3V或5V(最大170mA),可为外部电路供电。
    • LDO稳压器‌:3.3V/20mA输出,简化系统设计。
  3. 保护功能
    • 过流(OCP)、欠压(UVLO)、过热(OTW/TSD)、电机堵转检测(5种模式)等全保护机制。
    • 故障指示引脚(nFAULT)及I2C诊断接口,便于系统调试。
三、典型应用场景
  1. 家用电器‌:吸尘器电机、风扇/水泵驱动。
  2. 汽车电子‌:燃油泵、散热风扇(符合AEC-Q1标准)。
  3. 工业设备‌:医疗CPAP呼吸机风机、机器人关节驱动。
四、设计要点与注意事项
  1. PCB布局建议
    • 功率地(PGND)与信号地分离,减少噪声耦合
    • 在VM引脚附近放置0.1µF+大容量陶瓷电容以抑制电压尖峰。
  2. 参数配置示例
    • 速度控制‌:通过SPD_CTRL_MODE选择PWM模式(0.01-95kHz)或模拟模式(0-3V对应速度)。
    • 保护阈值‌:通过I2C设置CBC_ILIMIT(周期过流阈值)和LOCK_ILIMIT(堵转阈值)。
  3. 热管理
    • 器件结温需控制在150℃以内,建议采用散热焊盘设计(RθJA=25.7°C/W)。
五、性能对比与选型
参数‌**MCT8316AV(I2C)**‌‌**MCT8316AT(硬件)**‌
配置方式I2C寄存器硬件引脚电阻分压
启动电流阈值软件可调(16级)固定7级(ILIMIT引脚)
适用场景需动态调整参数固定参数应用
  • 传感器
  • BLDC
  • 电机驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    直流电机驱动电路
    直流电机中,有有直流电机直流电机之分,它们之间各有各的优点,有
    发表于 11-07 11:50 7417次阅读
    直流电机的原理与驱动
    直流电机是在有直流电机的基础上发展起来的,它用位置传感器代替了有
    发表于 11-02 14:15 1909次下载
    解析什么是直流电机(BLDC)
    直流电机(BLDC)克服了有直流电机的先天性缺陷,以电子换向器取代了机械换向器,所以
    的头像 发表于 05-28 14:23 2.6w次阅读
    直流电机驱动控制板
    直流电机驱动控制板(直流逆变电源)-
    发表于 07-26 10:53 169次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b><b class='flag-5'>驱动</b>控制板
    直流电机原理
    直流电机原理(大工18秋电源技术在线作业2)-直流电
    发表于 09-15 16:52 95次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>原理
    STM32驱动直流电机
    STM32驱动直流电机(电源技术是干什么的)-STM32驱动
    发表于 09-28 14:26 440次下载
    STM32<b class='flag-5'>驱动</b><b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>
    STM32 HAL驱动直流电机直流电机
    STM32 HAL 驱动直流电机直流电机 (有
    发表于 03-08 11:34 17次下载
    STM32 HAL<b class='flag-5'>驱动</b>有<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>和<b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>
    直流电机与有直流电机的区别
    直流电机与有电机在外形、形状上长着十分的相似,不仔细区分的话,很有可能出乱子。那么,如何从外观上区别是
    发表于 03-08 14:51 11次下载
    <b class='flag-5'>无</b><b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>与有<b class='flag-5'>刷</b><b class='flag-5'>直流电机</b>的区别
    直流电机和有直流电机的区别
      直流电机和有直流电机是两种不同类型的直流电机
    发表于 03-17 18:20 1w次阅读
    直流电机驱动直流电机驱动一样吗?怎么驱动大功率直流电机
    直流电机驱动直流电机驱动的原理是不同的,因
    发表于 04-01 15:36 4152次阅读
    深入解析MCT8314Z:高性能直流电机驱动芯片
    深入解析MCT8314Z:高性能直流电机驱动芯片 在电子工程师的日常工作中,
    的头像 发表于 01-07 09:35 379次阅读
    MCT8315Z:直流电机驱动的优选方案
    MCT8315Z:直流电机驱动的优选方案 在电子工程师的世界里,高效、可靠且功能丰富的电机
    的头像 发表于 01-07 10:45 2403次阅读
    MCT8316A:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析
    MCT8316A:高性能传感器梯形控制集成FET BLDC驱动器深度解析 在电子工程领域,
    的头像 发表于 01-07 15:40 2302次阅读
    MCT8316Z-Q1:三相直流电机驱动芯片的全方位解析
    的头像 发表于 01-07 16:30 702次阅读
    MCT8316Z:集成FET的直流电机驱动芯片详解
    MCT8316Z:集成FET的直流电机驱动芯片详解 在电子工程师的日常工作中,电机
    的头像 发表于 01-07 17:50 756次阅读
