引言
在汽车智能化与网联化飞速发展的当下,车载通信技术正面临前所未有的挑战。传统CAN CC、CAN FD总线虽已服务多年,但在带宽、数据传输量等方面逐渐难以满足需求。而CAN XL技术的出现,为车载通信领域带来了革命性的突破,它不仅能适配智能汽车,还能助力飞行汽车与机器人的发展。
* 不想逐字读长文?点击收听本文播客
01 .
CAN系列技术的行业应用基础
在了解CAN XL技术之前,我们先回顾CAN系列技术在各行业的应用,正是这些广泛的应用为CAN XL的诞生奠定了坚实基础:
02 .
CAN XL技术深度解析
2.1 CAN XL技术定位与核心优势
CAN XL技术作为下一代CAN网络协议,在保留CAN系列技术优势的基础上,进行了多方面创新。它尽可能保留物理层,仅采用新的帧格式,避免了复杂的改动,同时实现了更多突破。
在数据传输能力上,CAN XL数据域支持1-2048字节,远超传统CAN的8字节和CAN FD的64字节,极大提升了单次数据传输量,能满足智能汽车中大量传感器数据、高清图像数据等的传输需求。 速率方面,CAN XL仲裁域速率≤1Mbit/s,数据域速率可达1-20Mbit/s。在“只有CAN XL”网络中,速率≤20Mbit/s;在“FD和XL混合”网络中,速率≤8Mbit/s。且CAN FD节点能自动忽视CAN XL报文,CAN XL节点可同时接收CAN XL和CAN FD报文(最高8Mbit/s),确保了与现有CAN FD技术的兼容性,便于平滑过渡。 |
此外,CAN XL还支持虚拟总线(源自ETH的VLAN)和以太网隧道传输,将过滤/接收与物理优先级分离,具备更好的网络管理和灵活部署能力。双CRC校验(前导CRC和帧CRC)则大幅提升了数据传输的准确性和可靠性,保证头部数据传输正确以及整帧报文的校验,负责协议层的异常处理(Error Signaling off)。
2.2 CAN XL报文中的关键字段
CAN XL报文包含多个关键字段,每个字段都有其特定功能,共同保障数据的高效、准确传输。
PID(Priority ID):原CAN ID现称为PID,即带有优先级的ID,仅支持11-bit ID,不再支持29-bit的扩展ID,共提供2048个优先级(000h~7FFh),确保高优先级数据能优先传输。
SDT(Service Data unit Type):8bits,取值范围00h - FFh,用于描述CAN XL如何与其他通信兼容,例如04h对应IEEE 802.3,CiA 611-1定义了预设列表,规范了不同通信协议的适配方式。
SEC(Simple/Extend Content):1bit,取值0或1,CAN XL嵌入了更高层次的功能,可帮助解决总线安全、总线负载等问题,CiA 613对其有详细描述。
DLC(Data Length Code):11bits,取值0-2047,且没有0字节,数据域长度计算公式为data length = DLC + 1,因此数据域长度范围为1-2048字节,精准标识数据域长度。
PCRC(Preamble CRC):13bits,即前导CRC,主要作用是保证头部数据传输正确,提升报文头部数据的可靠性。
VCID(Virtual CAN network ID):8bits,取值00h - FFh,可将报文分配至虚拟CAN总线,在虚拟网络(类似以太网中的VLAN)、QoS/流量整形、路由等方面发挥重要作用,增强网络的灵活性和可管理性。
AF(Acceptance Field):32bits,用于接收过滤,其解释/构成方式由SDT定义,确保节点仅接收所需的报文,减少不必要的数据处理。
DATA(data field):1-2048字节,即数据载荷部分,用于承载各类传输数据,满足不同场景下的数据传输需求。
FCRC(Frame CRC):32bits,用于校验整帧报文,负责协议层的异常处理(Error Signaling off),保障整帧数据的完整性和准确性。
2.3 CAN FD Light技术补充
CAN FD Light技术作为CAN FD技术的补充,具有独特特点和适用场景。它采用主从关系(类似LIN),仅支持11位ID(无扩展帧),且BRS=0(无加速,只有一个波特率,远高于LIN),最高支持64字节数据。
在应用领域,CAN FD Light适用于汽车照明(内外照明,如前大灯、尾灯、车内氛围灯)、电池管理网络(带电池监测和均衡功能的电池单元控制器)、执行器/传感器(如暖通空调(HVAC)、超声波测距、雨刮/车身电子设备及其他传感器/执行器)以及白色家电等场景,能以较低成本满足这些场景的通信需求。 |
2.4 虹科CAN XL方案
刚接触CAN XL,是不是总被两大难题绊住脚?—— 没有适配的对接设备,帧数据找不到专业软件解析,想启动实践却迟迟迈不开第一步?别担心,虹科PCAN XL套件正好精准破解这些入门痛点,一套配齐“硬件连接 + 软件分析”全工具,让CAN XL新手轻松开启实践。
轻松迈出体验新标准的第一步
虹科PCAN XL套件核心配置覆盖全需求:包含USB转CAN XL接口,实现稳定转接、即插即用;搭配专业CAN分析软件虹科PCAN-Explorer 7抢先体验版,高效解析帧数据、直观呈现通信状态;还内置PCAN-Basic编程接口,既满足当下入门需求,也为后续进阶留足空间。 考虑到CAN XL通信需至少两个总线节点,虹科提供“单/双接口”两种套件型号。有现有CAN XL设备可选单接口,无对接设备则选双接口,开箱就能搭完整通信链路,帮新手省去额外折腾,轻松迈出CAN XL实践第一步。 虹科实测 | CAN XL vs CAN FD传输性能深度对比:速率翻倍,抖动锐减! |
03 .
CAN XL技术的未来应用场景
3.1 智能汽车领域
在智能汽车中,CAN XL技术将发挥关键作用。当前,某头部品牌旗下智能驾驶计算平台及热门新能源车型已展现出对高效通信的需求。车载以太网作为域控之间的主干网络,CAN/CAN FD使用最多,LIN总线为辅。而CAN XL技术的引入,将进一步优化通信架构。
车身域控制器(VEH域)可借助CAN XL技术实现更高效的控制。该域控制器聚焦车身电子设备控制,类似特斯拉Model 3的车身域控制器,统筹门窗、座椅、灯光、雨刮等车身附件的状态监控与控制。其信号覆盖车身左侧/右侧控制、转向柱控制、灯光控制、车门状态等,通过CAN XL技术,能实现车身附件更便捷的操作与更快速的状态反馈,提升整车控制的响应速度和准确性。
Model 3的“中央-区EEA”架构
在智能驾驶方面,智能驾驶域控制器需要处理大量传感器数据,如前视摄像头、右侧前视摄像头、后视距摄像头、前环视摄像头、后环视摄像头、左外后视摄像头、右外后视摄像头、左侧前视摄像头、右侧后视摄像头、左侧后视摄像头、右侧前视摄像头、1000M激光雷达、毫米波雷达、超声控制器(12个超声传感器)、惯性测量单元等数据。CAN XL技术凭借高带宽、大数据传输量的优势,能快速、准确地传输这些数据,为智能驾驶决策提供及时支持,保障行车安全。 |
3.2 混合网络通信场景
CAN XL技术支持混合网络通信,可构建CAN FD + CAN FD Light + CAN XL + ETH的混合网络架构,实现多种协议的协同工作,提高带宽、降低负载。
在这种混合网络中,SDT字段发挥重要作用,它表示CAN XL帧协议栈,SDT值在CiA611-1中规定,其中SDT=0x05可映射以太网帧,且AUTOSAR支持CiA611-1以太网隧道,可用于面向服务(SOA)的通信。这种架构让一根电缆可连接FD、XL、ETH三种协议,大幅节约成本,同时提升网络的灵活性和扩展性,满足不同设备、不同场景的通信需求。
例如,在汽车电子系统中,CAN FD可用于传输对实时性要求较高但数据量相对较小的控制信号;CAN FD Light适用于汽车照明、传感器等低成本、低数据量的场景;CAN XL用于传输大量数据,如高清图像、传感器采集的海量数据等;以太网则作为主干网络,实现各域之间的高速数据交互。通过这种混合网络,各协议各司其职,充分发挥优势,提升整个汽车电子系统的通信效率。 |
结语 .
CAN XL技术作为下一代车载通信技术,凭借其高带宽、大数据传输量、良好的兼容性和可靠性,正引领车载通信领域的革命。从智能汽车到机器人,从工业自动化到飞行汽车,CAN XL技术将在多个领域绽放光彩,为各类设备的高效通信提供有力支持,推动相关产业的快速发展。虹科也将持续深耕CAN XL技术,提供更完善的解决方案,助力行业客户实现创新与成功。
CAN
59文章
3097浏览量
473532 -
车载通信
62浏览量
13801 -
汽车
15文章
4235浏览量
41347
如何解决车载CAN到CAN FD的升级困扰
第三代CAN总线CAN-XL解析
CAN XL通信技术在车载毫米波雷达中的应用(2)
CAN/CAN FD/CAN XL三大总线协议解读,是逐步替代关系吗?
一文浅析汽车CAN-FD总线的通信应用
CAN口不够用了怎么办?
下一代CAN通信技术CAN XL简介
第三代CAN总线通信技术–CAN XL
速率达20MB/s!瑞典克萨在CAN XL Plugfest中实现突破
虹科干货 | CAN XL:打破2048字节壁垒的下一代CAN总线,到底强在哪?
传统CAN(FD)不够用了?CAN XL能否引领下一代车载通信革命?
