CAN XL通信技术在车载毫米波雷达中的应用(2)
博世汽车电子事业部 来源:博世汽车电子事业部 2025-08-07 17:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
上篇文章介绍道,在智能辅助驾驶的进化之路上,传统CAN协议因其成本低、抗干扰强的特性广泛应用于汽车电子系统。而面对高阶辅助驾驶对数据量和实时性的更高要求,CAN XL——第三代CAN通信协议,因其更高的通讯效率以及和CAN FD的兼容性,能显著提升毫米波雷达的通信能力。
CAN XL不仅有效解决了带宽瓶颈、减少了总线数量,还在保证通信质量的同时降低系统成本。本文将通过实际雷达通信架构为例,深入解析CAN XL在三种5颗毫米波雷达(5R)配置方案的通信能力,并展示其如何成为高阶辅助驾驶通信方案中的“黄金搭档”。
5颗毫米波雷达(5R)方案的通讯架构
由于市场对高阶辅助驾驶系统的装配率要求逐渐上升,越来越多的主机厂选择全车搭载5颗毫米波雷达的方案——1颗前向雷达,4颗角雷达。我们根据性能要求假设了三种使用场景。以下篇幅分别对于这三种场景给出了当前CAN FD通讯连接形式以及升级至CAN XL所带来的优势。
CAN XL在Premium和High-End场景中
显著提高信号质量、减少总线数量
注:此图是CAN节点的连接形式的示意图
不代表真实的拓扑结构
在整车中央大脑的算力越发丰富的情况下,集中式电子电气架构要求传感器发送“点云”数据给中央大脑做传感器融合。当前,Premium和High-End的5R配置一般会使用5条点对点(P2P:Point-to-Point)的CAN FD总线分别将5颗毫米波雷达和ADAS ECU连接。
在此我们做个理论计算:在Premium和High-End场景下的CAN的总线负载率。从下表的计算结果中看出 5 Mbps速率的CAN FD总线负载率达到50%以上甚至到87%,这在实际使用时通常是不可接受的。我们再来看一下使用CAN XL作为通信媒介的情况, CAN XL在速率和带宽的优势使得我们可以仅使用2条总线连接5颗毫米波雷达(前雷达使用P2P和ADAS ECU相连,4颗角雷达使用线型总线和ADAS ECU相连)。在20 Mbps CAN XL网络中,不仅总线负载显著降低至40%左右的水平,并且前雷达可以有更强的传输能力,传输2000个点云的总线负载只有39%。
CAN XL的另一优势在于更低的成本。与CAN FD需要5个点对点(P2P)连接相比,CAN XL方案仅需1个线型(Linear)总线和1个点对点(P2P)的CAN总线。对于每个与ADAS ECU的连接,都需要外部组件(收发器、扼流圈、EMC元件、连接器、线缆等)。针对ADAS ECU,采用CAN XL方案时仅需2个总线接口,而CAN FD方案需要5个总线接口。CAN XL雷达方案所需外部元件数量仅为CAN FD方案的40%。这种较低的成本(更少的外部组件)抵消了支持20 Mbit/s速率的CAN SIC XL收发器的较高成本。相较于CAN FD方案,CAN XL雷达方案既能实现更高的性能,又能降低总体成本。
CAN XL在Mid-End场景中通过混合网络
逐步提升信号质量
注:此图是CAN节点的连接形式的示意图
不代表真实的拓扑结构
Mid-End的使用场景属于经济型的配置方案,因为雷达传感器仅传输目标数据,数据量不大,通常使用3条CAN FD总线:前雷达通过1条点对点(P2P)总线、4颗角雷达两两组合成2路线型总线(Linear)连接ADAS ECU。当前市场普遍使用2 Mbps CAN FD,可以获得相对不错的总线负载率(见下表)。
让我们尝试使用混合网络(Mixed-Network)将3条CAN总线整合为1条CAN总线,即在混合网络总线中传输两种速率和协议的CAN数据(CAN FD数据,CAN XL数据)。首先,当前雷达和ADAS ECU更新为CAN XL接口,其他雷达维持CAN FD接口。在2 Mbps CAN FD + 8 Mbps CAN XL的配置下总线负载率为61%,这个结果是可以预见的,因为3条总线的数据被合并到1条总线上了。
让我们继续提高速率,使用5 Mbps CAN FD + 8 Mbps CAN XL的配置可以获得不错的总线负载率(34%)。当角雷达也升级为CAN XL接口后,在8 Mbps纯CAN XL的网络下,数据量翻倍的情况下(前雷达传输64个目标,角雷达传输44个目标)的总线负载率仍然可维持在35%。
相较于采用1条点对点(P2P)连接加2条线型(Linear)的总线方案,使用1条总线型的解决方案可实现更低成本。正如之前的雷达架构所验证的,CAN SIC收发器成本的增加,通过减少外部组件的使用得到了有效抵消。这种优化使得雷达解决方案在实现更高性能的同时,整体成本进一步降低。
总结
本文论证了在车载毫米波雷达的应用中,更先进的CAN XL通信协议给雷达数据传输带来的好处。下图展示了经典CAN,CAN FD,CAN XL三种通讯协议在不同速率下的净比特率的比较:明显地,由于CAN XL协议的有效载荷可达到2048字节,相比经典CAN和CAN FD,CAN XL的净比特率有着明显的优势,这也表明使用CAN XL通讯协议可以显著改善CAN网络的通信质量。相信随着技术发展愈发成熟,CAN XL会成为智驾辅助系统的典型通信接口
  • 通信技术
  • CAN
    CAN
  • 毫米波雷达
原文标题:毫米波雷达通信“进化论”:CAN XL带来了什么?(下)
文章出处:【微信号:AE_China_10,微信公众号:博世汽车电子事业部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    CAN XL通信技术在车载毫米波雷达的应用(1)
    辅助驾驶技术的持续演进,整车厂对雷达传感器的数据吞吐量提出了更高要求。本文将探讨相较于传统CAN FD通信技术
    的头像 发表于 08-07 17:03 3499次阅读
    <b class='flag-5'>CAN</b> <b class='flag-5'>XL</b><b class='flag-5'>通信</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>在车载</b><b class='flag-5'>毫米波</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>中</b>的应用(1)
    探一探毫米波雷达技术的发展趋势
    ,摆在各家毫米波雷达厂商面前的主要问题是如何实现“更小巧、更便宜、更智能”的毫米波雷达!带着这些疑问,今天我们来了解一下车载
    发表于 08-03 21:40
    毫米波雷达方案对比
    ,博世的长距离毫米波雷达产品是其核心产品,主要应用在自巡航控制系统ACC和紧急自动刹车AEB;Hella则是以24GHz雷达为其核心,客户范围广泛。
    发表于 08-04 09:16
    车载毫米波雷达技术原理与发展
    军工企业在毫米波雷达研制方面有雄厚的技术和人才积累。通过军民融合的方式,鼓励军工企业加入车载雷达研制队伍
    发表于 05-10 06:20
    车载毫米波雷达的原理是什么?
    毫米波雷达是测量被测物体相对距离、现对速度、方位的高精度传感器,早期被应用于军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波
    发表于 08-07 08:01
    浅析车载毫米波雷达
    ,用以提示一些紧急情况。 ACC 功能示意图总之,车载毫米波雷达的功能应用多种多样,在未来智能驾驶的发展过程,将是一个重要的感知手段,多种功能的
    发表于 09-19 09:05
    毫米波雷达(一)
    军事领域,随着雷达技术的发展与进步,毫米波雷达传感器开始应用于汽车电子、无人机、智能交通等多个领域。  目前各个国家对车载
    发表于 12-16 11:09
    77G毫米波雷达在 ADAS 功能和 AD 自动驾驶的角色和功能
    。如图 6 所示,当前车载毫米波雷达 Radar 都是固 态的,安装在车身的固定位置,并探测车外相应区 域,如前视 MRR
    发表于 06-03 07:00
    毫米波雷达感知技术搭建车路协同系统的可行性
    场景下的应用。可为毫米波雷达技术在车路协同系统的应用研究提供参考。毫米波
    发表于 07-01 14:16
    毫米波雷达的特点是什么
    毫米波雷达的特点、优点、缺点;毫米波雷达测距原理,测速原理,角速度测量原理;毫米波雷达系统架构。
    发表于 07-30 08:05
    漫谈车载毫米波雷达历史
    哪里去,开始都是一帮PEPS产品背景的跨界工程师,跟毫米波雷达没有半毛钱关系,除了有钱、啥都没有的情况下,不知深浅、敢为人先,一头扎进了毫米波雷达研发的大浪潮
    发表于 03-09 10:24
    毫米波技术基础
    消费者在一个地区得到支持。分辨率提高在雷达应用毫米波信号的高频率和增加的带宽支持更精确的距离测量,更精确的速度测量,以及能够分辨两个紧密间隔的物体。毫米波
    发表于 07-29 22:43
    ADAS系统无人驾驶的眼睛毫米波雷达
    和中短距离的汽车应用。77GHz的波长是3.9mm,是真正意义上的毫米波,正逐步取代24GHz,成为汽车领域主流的传感器。2毫米波雷达的基本结构硬件核心:MMIC芯片和天线PCB板,
    发表于 04-18 11:42
    了解毫米波 -- 之一
    了解毫米波 -- 之一 毫米波技术在军用、雷达等领域已经有多年的应用。在民用领域,也随着最近的5G移动通信、民用卫星
    发表于 05-05 11:22
    了解毫米波“移相”--之三
    ,在接收通路,采用了4通道相控阵列的方式进行设计 。 图:24GHz车载毫米波相控阵雷达系统 卫星通信 卫星
    发表于 05-08 10:54
