二氧化碳温湿度光照度传感器是一种多功能环境监测设备,集成了测量二氧化碳浓度(CO₂)、空气温度及光照强度(照度)四种关键环境参数的功能于一体。通过内置的多类型传感器元件,实现对环境条件的实时、同步监测,为各类场景提供精准的数据支持。
一、核心功能
二氧化碳(CO₂)监测
原理:通常采用NDIR(非分散红外)技术,通过红外光吸收量计算CO₂浓度。
作用:监测密闭空间(如教室、办公室、温室)的空气质量,防止CO₂浓度过高导致人体不适或影响植物生长。
温湿度监测
原理:
温度:热敏电阻或数字温度芯片(如DS18B20)。
作用:评估环境舒适度、设备运行条件(如机房)、或调控农业温室环境。
3. 光照度监测
原理:使用光电二极管或光敏电阻,将光信号转化为电信号(单位:Lux/勒克斯)。
作用:
智能照明系统(自动调节灯光亮度)
农业温室(保障作物光合作用所需光照)
建筑节能(优化自然光利用)
二、应用场景
智慧农业:调控温室CO₂浓度(促进光合作用)、温湿度(防病虫害)、光照(补光策略);
智能楼宇/家居:自动启停新风系统(降低CO₂)、控制空调/加湿器、调节窗帘/灯光亮度;
工业与机房:保障设备运行温湿度安全、防止精密仪器受潮/过热;
实验室/医院:确保无菌环境温湿度稳定、监测CO₂浓度(如培养箱、手术室);
教室/办公室:提示开窗通风(CO₂超标预警)、优化空调能耗;
三、设备优势
一体化设计:单设备替代多个独立传感器,节省空间与成本。
数据联动:支持多参数协同分析(如高温+高湿触发报警)。
智能控制:通过物联网(IoT)接入系统,自动联动空调、新风、照明等设备。
高精度与低功耗:工业级传感器精度(如CO₂±50ppm),部分型号支持电池供电。
规格分类多:可选温湿度+光照度+CO2-RS485、温湿度+二氧化碳-RS485、温湿度+光照度+CO2-RS485(无显示)、温湿度+光照度-RS485等。
四、选择建议
精度需求:
CO₂监测选NDIR技术(误差<±100ppm),避免低价电化学传感器。
光照度选0~100,000 Lux宽量程(覆盖室内外场景)。
通信方式:
本地显示:选带屏设备。
3. 防护等级:
户外/潮湿环境需IP65以上防护(防尘防水)。
提示:在医院场景中,此类传感器还可用于污水处理站的环境监控(如设备间温湿度、光照控制),保障系统稳定运行,与之前提到的污水监控系统形成互补。
这类设备是智慧环境管理的“感官神经”,通过数据驱动决策,显著提升环境安全性、舒适度与能源效率。
传感器
2573文章
54382浏览量
786101 -
变送器
14文章
1442浏览量
93867
创新驱动与产业变革:超临界二氧化碳发电技术的差异化发展路径与前景展望
甲醛颗粒物温湿度等多合一检测设备
精准捕捉环境信号:二氧化碳 / 温湿度 / 光照度四合一传感器解析
尺寸虽小,内有乾坤: Sensirion突破性微型二氧化碳传感器发售
华盛昌GD-3806便携式四合一气体检测仪的应用案例
二氧化碳光声传感技术
矿井下的“隐形守护者”:解码矿用二氧化碳传感器
LORA数采网关在花卉大棚小气候监测的功能应用
洞察每一丝变化:壁挂式二氧化碳传感器,工业环境的 “透视眼”
红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
二氧化碳温湿度光照度传感器:四合一,在线监测气体
