‌CDCP1803 1:3 LVPECL时钟缓冲器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-22 09:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
CDCP1803时钟驱动器将一对差分时钟输入分配给三对LVPECL差分时钟输出Y[2:0]和Y[2:0],时钟分配的偏斜最小。该CDCP1803专为驱动 50 Ω输电线路而设计。
CDCP1803有三个控制端子,S0、S1、S2,用于选择不同的输出模式设置;有关详细信息,请参阅。该CDCP1803的工作温度为 –40°C 至 85°C。 为了用于单端驱动器应用,该CDCP1803还提供了一个VBB输出端子,可以直接连接到未使用的输入端作为共模基准电压源。
*附件:cdcp1803.pdf
特性
  • 将一个差分时钟输入分配到三个LVPECL差分时钟输出
  • 用于两个LVPECL输出的可编程输出分压器
  • 低输出偏斜15 ps(典型值)
  • VCC范围 3 V–3.6 V
  • 信号速率高达 800 MHz LVPECL
  • 差分输入级,宽共模范围
  • 为单端输入信号提供VBB偏置电压输出
  • 接收器输入阈值 ±75 mV
  • 24 端子 QFN 封装(4 mm × 4 mm)
  • 接受任何差分信号:
    LVDS、HSTL、CML、VML、SSTL-2 和
    单端:LVTTL/LVCMOS
    参数
    方框图
1. 产品概述
CDCP1803是德州仪器(TI)推出的高性能时钟驱动器,核心功能是将1对差分时钟输入分配至3对LVPECL差分时钟输出(Y[2:0]和Y[2:0]),具有极低输出偏移(典型值15 ps)和可编程分频功能。主要特性包括:
  • 工作范围‌:3V–3.6V供电,支持-40°C至85°C工业温度范围
  • 信号速率‌:最高800MHz LVPECL信号传输
  • 兼容性‌:支持LVDS、HSTL、CML等多种差分信号及LVTTL/LVCMOS单端信号
  • 封装‌:24引脚QFN(4mm×4mm)
2. 关键功能
  • 可编程分频器‌:通过控制引脚S0/S1/S2选择输出分频模式(分频比1/2/4/8/16)
  • 偏置电压输出‌:VBB引脚提供VDD-1.3V参考电压,支持单端输入配置
  • 低抖动性能‌:12kHz–20MHz频段相位抖动仅0.15ps RMS(典型值)
  • 热管理‌:需通过PCB散热过孔优化热阻(典型RθJA=55.4°C/W)
3. 控制逻辑
  • 模式选择‌:通过EN(使能)和S[2:0](模式选择)引脚配置输出状态,共31种工作模式(含保留模式)
  • 时序要求‌:控制信号建立时间≥25ns,保持时间≥0ns
4. 电气特性
  • 输出性能‌:
    • 电压摆幅500–1300mV(差分)
    • 上升/下降时间≤350ps(20%-80%)
    • 输出偏移≤30ps(同器件内)
  • 功耗‌:
    • 全负载工作电流140mA(典型值)
    • 禁用状态下电流<0.5mA
5. 应用设计要点
  • 输入终端‌:推荐100Ω差分终端或AC耦合+VBB偏置方案
  • 热设计‌:必须将散热焊盘连接至VSS,建议使用4个热过孔优化散热
  • 未使用输出处理‌:可悬空或通过禁用对应VDDx引脚降低功耗
6. 封装与订购信息
提供VQFN-24封装(RGE/RGET),符合RoHS标准,MSL等级2(260°C回流焊)。完整型号包括CDCP1803RGER(卷带3000片)和CDCP1803RGET(卷带250片)。
  • 输电线路
  • 基准电压源
  • LVPECL
  • 时钟驱动器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    DAC3482用CDCE62005做时钟发生器,产生的FIFO-OSTR又经过了时钟缓冲器CDCP1803CDCP1803的作用是什么?
    DAC3482评估板用CDCE62005做时钟发生器,它产生的FIFO-OSTR又经过了时钟缓冲器CDCP1803,之后才输出到DA作FIFO同步信号,这里的
    发表于 12-20 12:38
    DAC3482从时钟发生器出来的FIFO_OSTR信号连入时钟缓冲器CDCP1803后才输出到DA中,时钟缓冲器起什么作用?
    DAC3482的评估板(DAC3482EVM))从时钟发生器出来的FIFO_OSTR信号连入时钟缓冲器CDCP1803后才输出到DA中,想问下这其中的
    发表于 12-23 07:05
    1:3 LVPECL时钟缓冲器CDCP1803数据表
    电子发烧友网站提供《1:3 LVPECL时钟缓冲器CDCP1803数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:38 1次下载
    <b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>CDCP1803</b>数据表
    CDCM1804 1:3 LVPECL时钟缓冲器+附加LVCMOS输出和可编程分频数据表
    电子发烧友网站提供《CDCM1804 1:3 LVPECL时钟缓冲器+附加LVCMOS输出和可编程分频
    发表于 08-21 11:48 1次下载
    CDCM1804 <b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>+附加LVCMOS输出和可编程分频<b class='flag-5'>器</b>数据表
    16路LVPECL输出、高性能时钟缓冲器CDCLVP1216数据表
    电子发烧友网站提供《16路LVPECL输出、高性能时钟缓冲器CDCLVP1216数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-21 11:30 1次下载
    16路<b class='flag-5'>LVPECL</b>输出、高性能<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>CDCLVP1216数据表
    HAC946QN型高速时钟缓冲器
    LVCMOS(单端)输入。该产品具有配备中心抽头的差分输入,100Ω片上终端电阻。最大时钟频率高达2.1GHz。该器件专为高频、低相位噪声时钟和数据信号的信号扇出而设计。 1
    发表于 02-13 16:56 3次下载
    HACP1204QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器
    HACP1204QN 是一款 2.0GHz、4 路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高 度通用、低附加抖动缓冲器,可以从两个可选的 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 输入之一生
    发表于 02-13 16:52 2次下载
    HACP1208QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器
    HACP1208QN 是一款 2.0GHz、8 路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高 度通用、低附加抖动缓冲器,可以从两个可选的 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 输入之一生
    发表于 02-13 16:53 1次下载
    HACP1216QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书
    HACP1216QN 是一款 2.0GHz、16 路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高 度通用、低附加抖动缓冲器,可以从两个可选的 LVPECL、LVDS、HCSL 或 LVCMOS
    发表于 02-13 17:39 1次下载
    HACP1204QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书
    HACP1204QN是一款2.0GHz、4路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高度通用、低附加抖动缓冲器,可以从两个可选的LVPECL、LVDS或LVCMOS输入之一生成四对
    发表于 03-06 15:31 1次下载
    HACP1208QN型低抖动LVPECL时钟缓冲器产品说明书
    HACP1208QN是一款2.0GHz、8路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高度通用、低附加抖动缓冲器,可以从两个可选的LVPECL、LVDS或LVCMOS输入之一生成八对
    发表于 03-06 15:33 1次下载
    HACP1216QN是一款2.0GHz、16路输出差分高性能时钟扇出缓冲器,且高度通用、低附加抖动缓冲器,可以从两个可选的LVPECL、LVDS、HCSL或LVCMOS输入之一生成十六
    发表于 03-06 15:34 1次下载
    ‌CDCLVP2106 高性能时钟缓冲器技术文档总结
    CDCLVP2106是一种高度通用、低附加抖动缓冲器,可生成 12 来自两个 LVPECL、LVDS 或 LVCMOS 输入的 LVPECL 时钟输出副本,用于各种 通信应用。它的最大
    的头像 发表于 09-17 11:08 961次阅读
    ‌CDCLVP2106 高性能<b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌CDCM1804 1:3 LVPECL时钟缓冲器+LVCMOS输出技术文档总结
    CDCM1804时钟驱动器将一对差分时钟输入分配给三对LVPECL差分时钟输出Y[2:0]和Y[2:0],时钟分配的偏差最小。该CDCM18
    的头像 发表于 09-22 09:48 937次阅读
    ‌CDCM1804 <b class='flag-5'>1</b>:<b class='flag-5'>3</b> <b class='flag-5'>LVPECL</b><b class='flag-5'>时钟</b><b class='flag-5'>缓冲器</b>+LVCMOS输出<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    CDCP1803:高性能1:3 LVPECL时钟缓冲器的设计指南
    CDCP1803:高性能1:3 LVPECL时钟缓冲器的设计指南 在电子设计领域,
    的头像 发表于 02-10 11:35 332次阅读
