CDCM7005是一款高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步器,可将VCXO(压控晶体振荡器)或VCO(压控振荡器)频率同步到两个参考时钟之一。可编程预分压器 M 和反馈分频器 N 和 P 为基准时钟与 VC(X)O 的频率比提供了高度的灵活性
VC(X)O_IN时钟工作频率高达 2.2 GHz。通过选择外部VC(X)O和环路滤波器组件,可以调整PLL环路带宽和阻尼因子,以满足不同的系统要求。
*附件:cdcm7005.pdf
该CDCM7005可以锁定到两个参考时钟输入(PRI_REF和SEC_REF)之一,支持频率保持模式和快速频率锁定,以实现故障安全和提高系统冗余。CDCM7005的输出是用户可定义的,可以是多达5个LVPECL输出或多达10个LVCMOS输出的任意组合。内置同步锁存器确保所有输出同步,实现低输出偏斜。
所有器件设置,如输出信号、分压器值和输入选择,都可通过SPI(3线串行外设接口)进行编程。SPI 允许单独控制设备设置。
该器件在3.3 V环境中工作,工作温度范围为–40°C至85°C。
特性
- 高性能LVPECL和LVCMOS PLL时钟同步器
- 两个参考时钟输入(初级和次级时钟),用于冗余支持,可手动或自动选择
- 接受高达 200 MHz 的 LVCMOS 输入频率
- VCXO_IN时钟与两个参考时钟之一同步
- VCXO_IN频率高达 2.2 GHz (LVPECL)
- 输出可以是LVPECL和LVCMOS的组合(最多5个差分LVPECL输出或最多10个LVCMOS输出)
- 输出频率可通过每个输出的 ×1、/2、/3、/4、/6、/8、/16 单独选择
- 低 PLL 环路带宽的高效抖动清除
- 低相位噪声 PLL 内核
- 可编程相位偏移(PRI_REF和SEC_REF输出)
- 电荷泵电流范围为200 μA至3 mA
- 专用电荷泵电源 (VCC_CP),用于宽调谐电压范围 VCO
- 将电荷泵预设为VCC_CP/2,以快速设置VC(X)O
- 模拟和数字 PLL 锁定指示
- 为单端输入信号 (VCXO_IN) 提供 VBB 偏置电压输出
- 频率保持模式改善了故障安全作
- 上电控制强制LVPECL输出在V时为3态
CC< 1.5 伏 - SPI可控器件设置
- 3.3V 电源
- 采用 64 引脚 BGA(0.8 mm 间距 – ZVA)或 48 引脚 QFN (RGZ) 封装
- 工业温度范围 –40°C 至 85°C
参数
方框图
1. 产品概述
CDCM7005是德州仪器(TI)推出的3.3V高性能时钟同步器与抖动清除器,支持LVPECL和LVCMOS输出,适用于无线基础设施、SONET、数据通信和测试设备等领域。其主要功能包括:
- 时钟同步:将VCXO/VCO频率同步至两个参考时钟之一(主/次时钟)。
- 抖动清除:通过低PLL环路带宽实现高效抖动清理。
- 冗余支持:支持手动或自动切换主/次参考时钟输入。
2. 关键特性
- 输入频率:LVCMOS输入最高200 MHz,LVPECL输入最高2.2 GHz。
- 输出配置:支持5路差分LVPECL或10路单端LVCMOS输出,每路可独立分频(×1、/2、/3、/4、/6、/8、/16)。
- 低相位噪声:优化PLL核心设计。
- 可编程功能:包括相位偏移、电荷泵电流(200 μA至3 mA)、锁相检测(模拟/数字)等。
- SPI控制:通过3线串行接口配置所有参数(如分频比、输出类型选择)。
3. 典型应用电路
- 通过外部VCXO和环路滤波器组件调整PLL带宽和阻尼系数。
- 支持频率保持模式(Hold-Over)以提升系统容错能力。
4. 封装与电气特性
- 封装:48引脚VQFN(7×7 mm)或64引脚BGA(8×8 mm)。
- 工作温度:-40°C至85°C。
- 电源电压:3.3V(VCC/AVCC),电荷泵电源(VCC_CP)支持2.3V至3.6V。
- 功耗:典型值260 mA(全LVPECL输出)、150 mA(全LVCMOS输出)。
5. 功能模块
- 参考时钟选择:支持主/次时钟手动或自动切换。
- 锁相检测:提供数字/模拟锁相状态输出(PLL_LOCK引脚)。
- 电荷泵:可调电流范围,支持外部VCXO调谐电压。
6. 设计支持
- 提供详细的布局指南和典型应用原理图。
- 支持SPI寄存器配置(如分频器设置、输出使能等)。
分频器
43文章
536浏览量
52250 -
晶体振荡器
9文章
730浏览量
32817 -
清除器
56浏览量
6063 -
同步器
1文章
117浏览量
15521
CDCM7005 pdf datasheet (时钟同步器)
CDCM7005-SP 3.3V 高性能抗辐射 V 类时钟同步器和抖动消除器
AD9543:四路输入、10路输出、双DPLL/IEEE 1588同步器和抖动清除器
CDCM7005-SP高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步器数据表
LMK5C33216A 网络同步器与抖动清除器总结
CDCM7005 高性能时钟同步器和抖动清除器技术文档总结
