该CDCE72010是一款高性能、低相位噪声和低偏斜时钟同步器,可将VCXO(压控晶体振荡器)或VCO(压控振荡器)频率同步到两个参考时钟之一。时钟路径是完全可编程的,为用户提供了高度的灵活性。以下关系适用于分隔线:
频率(VCXO_IN 或 AUX_IN)/频率(PRI_REF 或 SEC_REF)= (PN)/(RM)
VC(X)O_IN时钟通过选择外部VC(X)O和环路滤波器组件,工作频率高达1.5GHz。PLL环路带宽和阻尼系数可以调整以满足不同的系统要求。
*附件:cdce72010.pdf
该CDCE72010可以锁定到两个参考时钟输入(PRI_REF和SEC_REF)之一,并支持频率保持模式,以实现故障安全和系统冗余。CDCE72010的输出是用户可定义的,可以是多达 10 个 LVPECL/LVDS 输出或多达 20 个 LVCMOS 输出的任意组合。内置同步锁存器确保所有输出同步,实现极低的输出偏斜。
所有器件设置,包括输出信号、分压器值选择、输入选择等,都可通过SPI(4线串行外设接口)进行编程。SPI 允许单独控制设备设置。
该器件在3.3V环境中工作,工作温度范围为–40°C至+85°C。
该CDCE72010采用 64 引脚无铅“绿色”塑料四方扁平封装,带有增强型底部导热垫以实现散热。德州仪器 (TI) 的封装代号为 RGC (S-PQFP-N64)。
特性
- 高性能 LVPECL、LVDS、LVCMOS PLL 时钟同步器
- 两个参考时钟输入(初级和次级时钟),用于冗余
支持,可手动或自动选择 - 接受两个高达 500MHz 的差分输入(LVPECL 或 LVDS)基准电压源
(或两个高达 250MHz 的 LVCMOS 输入)作为 PLL 基准电压源 - VCXO_IN时钟与两个参考时钟之一同步
- VCXO_IN频率高达 1.5GHz (LVPECL),
LVDS 为 800MHz,LVCMOS 电平信令为
250MHz - 输出可以是LVPECL、LVDS和LVCMOS
的组合(多达10个差分LVPECL或LVDS输出或多达
20个LVCMOS输出),输出9可以转换为
辅助输入,作为第二个VC(X)O。 - 输出分频器可选择在每个输出上单独分配 1、2、3、4、5、6、8、10、
12、16、18、20、24、28、30、32、36、40、42、48、50、56、60、64、70
或 80 最多 8 个分频器。(除输出 0 和 9 外
,输出 0 跟随输出 1 分压器,输出 9
跟随输出 8 分压器) - SPI可控器件设置
- 通过SPI接口进行单独的输出使能控制
- 集成片上非易失性存储器 (EEPROM),无需向器件施加高压即可存储设置
- 可选配置引脚,可在存储在EEPROM中的两个默认设置
之间进行选择 - 低 PLL 环路带宽的高效抖动清除
- 极低相位噪声PLL内核
- 可编程相位偏移(输入基准到输出)
- 200μA至3mA的宽电荷泵电流范围
- 预设电荷泵至V
CC_CP/2用于快速设置VC(X)O中心频率,通过SPI总线控制 - SERDES 启动模式(取决于 VCXO 范围)
- 辅助输入:输出 9 可作为第二个 VCXO 输入来驱动
所有输出或用作 PLL 反馈信号 - RESET或HOLD输入引脚,用作复位或保持功能
- REFERENCE SELECT用于在主参考时钟和次参考
时钟之间进行手动选择 - POWER DOWN (PD) 将设备置于待机模式
- 模拟和数字 PLL 锁定指示器
- 用于单端输入信号的内部生成的VBB偏置电压
- 由HOLD引脚或SPI总线激活频率保持模式,以改善
故障安全作 - 输入到所有输出偏斜控制
- 每个输出分频器的每个输出的单独偏斜控制
- 封装在QFN-64封装中
- ESD保护超过2kV HBM
- 工业温度范围为 –40°C 至 85°
参数
方框图
1. 产品概述
CDCE72010是德州仪器(TI)推出的一款高性能时钟同步器、抖动清除器和时钟分配器,支持多种时钟输入和输出配置,适用于高端电信、无线通信及精密测试设备。
2. 关键特性
- 输入支持:
- 2路参考时钟输入(主/备),支持手动或自动切换。
- 支持差分输入(LVPECL/LVDS,最高500MHz)或单端输入(LVCMOS,最高250MHz)。
- 输出配置:
- 最多10路差分输出(LVPECL/LVDS)或20路单端输出(LVCMOS)。
- 输出分频器可独立配置,支持1至80的分频比。
- 灵活控制:
- 通过SPI接口编程控制,支持非易失性存储器(EEPROM)存储配置。
- 支持频率保持模式(Hold-Over),提升系统冗余性。
3. 技术参数
- 频率范围:
- VCXO输入频率:最高1.5GHz(LVPECL)、800MHz(LVDS)、250MHz(LVCMOS)。
- 输出频率:支持分频后的多种频率组合。
- 抖动性能:低相位噪声PLL核心,支持高效抖动清除。
- 工作温度:工业级(-40°C至85°C)。
4. 应用场景
- 高端电信设备时钟分配。
- 无线基站时钟同步。
- 高精度测试仪器时钟管理。
5. 封装与接口
- 64引脚QFN封装,带底部散热焊盘。
- 支持SPI接口配置,提供引脚控制模式(CD模式)。
6. 设计支持
可编程
2文章
1332浏览量
41548 -
分配器
216浏览量
27431 -
晶体振荡器
9文章
752浏览量
33426 -
清除器
56浏览量
6112 -
同步器
1文章
117浏览量
15701
CDCE72010时钟频率问题
为什么CDCE72010时钟频率增加3/2会导致DAC中产生的正弦波频率降低2/3?
CDCE72010抖动清理器和同步器PLL器件上获取的相位噪声数据的资料概述
高速ADC设备使用的CDCE72010时钟合成器芯片的详细资料概述
CDCE72010时钟合成器芯片作为高速模数转换器时钟信号的解决方案
CDCE72010 高性能时钟同步器、抖动清除器和时钟分配器总结
