LMR43620 具有低 IQ 的 3V 至 36V、2A 低 EMI 同步降压稳压器数据手册
科技绿洲 2025-06-06 09:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LMR436x0 是业界最小的 36V、2A 和 1A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm × 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持 3.0 V 至 36 V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 42 V。
控制架构和功能集针对超小解决方案尺寸进行了优化。该器件使用峰值电流模式控制来最小化输出电容。LMR436x0 通过使用双随机扩频、低 EMI HotRod 封装和优化的引脚排列,最大限度地减小了输入滤波器的尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚变体可用于在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。
*附件:lmr43620.pdf
LMR436x0 的紧凑解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实现。
特性
  • 微型解决方案尺寸和低组件成本
    • 2 mm × 2 mm HotRod™ 封装,具有可润湿侧面
    • 内部补偿
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
    • F SW 与 MODE/SYNC 引脚同步
  • 专为工业应用而设计
    • –40°C 至 +150°C 结温范围
    • 支持 42V 瞬变
    • 支持最小 3V IN
    • 可调节高达 95% 的 V IN、3.3V 和 5V 固定 V OUT 选项
  • 1 mA 时效率高于 85%
    • 24V 输入、5V 输出时 I Q 为 1.3μA(固定)
  • 专为可扩展电源而设计
    • 200 kHz 至 2.2 MHz(RT 引脚)可调 F SW
    • 引脚兼容:
参数
方框图
概述
LMR43620 是一款由 Texas Instruments 生产的超小型、高效率的同步降压 DC/DC 转换器,专为工业应用设计。该转换器提供高达 2A 的输出电流,支持宽输入电压范围(3V 至 36V),并具有低 EMI、高效率和热保护功能。LMR43620 采用 2mm × 2mm 的 HotRod™ QFN 封装,适用于对尺寸和成本有严格要求的应用场景。
主要特性
  • 功能安全支持‌:提供文档支持功能安全系统设计。
  • 宽输入电压范围‌:支持 3V 至 36V 的输入电压,瞬态支持高达 42V。
  • 高效率‌:在 1mA 输出时效率超过 85%,在 24V 输入和 5V 输出时静态电流仅为 1.3µA。
  • 多种输出选项‌:提供可调输出电压(最高可达 VIN 的 95%)以及 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项。
  • 低 EMI 设计‌:采用双随机扩频技术降低电磁干扰。
  • 热性能‌:结温范围 -40°C 至 +150°C,支持工业级温度范围。
  • 可调开关频率‌:通过 RT 引脚或 MODE/SYNC 引脚,开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调整。
应用领域
  • 工厂自动化:现场传感器和过程传感器
  • 建筑自动化:HVAC 和火灾安全系统
  • 家用电器:花园工具和电动工具
性能规格
  • 输出电流‌:最大 2A
  • 输入电压范围‌:3V 至 36V(瞬态支持至 42V)
  • 输出电压‌:可调或固定 3.3V/5V
  • 开关频率‌:200kHz 至 2.2MHz(可调)
  • 热阻‌:RθJA 为 84.4°C/W(典型值)
功能描述
  • 使能、关断和启动‌:通过 EN/UVLO 引脚控制,支持远程精确使能和软启动。
  • 电源良好输出‌:通过 PGOOD 引脚提供电源状态指示,具有内置去抖动滤波器和延迟释放功能。
  • 模式选择‌:支持自动模式(PFM)和固定频率 PWM 模式,可通过 MODE/SYNC 引脚选择。
  • 热关断保护‌:当结温超过安全限制时,自动关断输出以保护芯片。
  • 软启动和恢复‌:支持从掉电状态缓慢启动输出电压,减少启动冲击。
封装信息
  • 封装类型‌:HotRod™ QFN 封装(VQFN-HR),9 引脚,2mm × 2mm。
  • 封装标记‌:包括引脚编号、封装尺寸、引脚功能等详细信息。
设计指南
  • 组件选择‌:提供详细的电感、输出电容、输入电容等组件选择指南,确保稳定性和效率。
  • 布局建议‌:强调关键组件的布局,如输入电容、输出电容和电感应尽可能靠近芯片的相关引脚,以减少寄生电感和电阻
  • 热设计‌:提供热阻计算方法和布局建议,确保芯片在工作过程中保持良好的散热性能。
文档支持
  • 提供相关的应用报告、设计指南、布局指南等文档支持。
  • 可通过 TI 的 E2E 支持论坛获取快速、经验证的设计帮助。
注意事项
  • 在使用前,请仔细阅读数据手册,确保符合所有绝对最大额定值、推荐工作条件和 ESD 评级。
  • 在设计过程中,请遵循数据手册中的所有指南和建议,以确保系统的稳定性和可靠性。在将设计投入生产之前,请进行充分的验证测试。
  • 封装
  • 直流转换器
  • 瞬态电压
  • 输入电压
  • 同步降压稳压器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    针对功率密度和EMI进行优化的3V36VIQ、双路2A/3A模块TPSM64404/06数据
    电子发烧友网站提供《针对功率密度和EMI进行优化的3V36V
    发表于 03-21 10:04 0次下载
    针对功率密度和<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b>进行优化的<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>IQ</b>、双路<b class='flag-5'>2A</b>/<b class='flag-5'>3A</b>模块TPSM64404/06<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类3V36V、6A EMI 同步降压转换LMQ61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类3V36V、6A EMI
    发表于 03-27 10:26 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LMQ61460-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类3V36V、4AEMI同步降压转换LMQ62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类3V36V、4AEMI同步
    发表于 03-27 10:19 0次下载
    汽车类<b class='flag-5'>3V</b><b class='flag-5'>至</b><b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>EMI</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LMQ62440-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 36V、6A EMI 同步降压转换LMQ61460数据
    电子发烧友网站提供《3V 36V、6A EMI 同步
    发表于 03-27 10:45 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LMQ61460<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 36V、6A EMI 同步降压转换LM61460数据
    发表于 04-07 14:35 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61460<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 36V、3.5A EMI 同步降压转换LM62435-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 36V、3.5A EMI
    发表于 04-10 09:27 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM62435-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 36V、4A EMI 同步降压转换LM62440-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 36V、4A EMI
    发表于 04-10 09:26 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM62440-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    3V 36V、4A EMI 同步降压转换LM61440数据
    电子发烧友网站提供《3V 36V、4A EMI 同步
    发表于 04-11 14:13 0次下载
    <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61440<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 36V、4A EMI 同步降压转换LM61440-Q1数据
    发表于 04-26 10:01 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、4<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61440-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 36V、6A EMI 同步降压转换LM61460-Q1数据
    电子发烧友网站提供《汽车类 3V 36V、6A EMI
    发表于 04-26 10:00 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61460-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    汽车类 3V 36V、3.5A EMI 同步降压转换LM61435-Q1数据
    发表于 04-26 09:57 0次下载
    汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、3.5<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>LM61435-Q1<b class='flag-5'>数据</b>表
    LMR43610 具有 IQ3V 36V、1A EMI 同步降压稳压器数据手册
    LMR436x0 是业界最小的 36V2A 和 1A 同步降压直流/直流转换
    的头像 发表于 06-06 09:54 1174次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>43610 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR43610-Q1 具有 IQ 的汽车类 3V 36V、1A EMI 同步降压稳压器数据手册
    LMR436x0-Q1 是业界最小的 36V2A 和 1A 同步降压直流/直流转换
    的头像 发表于 06-08 15:18 1087次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>43610-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、1<b class='flag-5'>A</b>、<b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR43620-Q1 具有 IQ 的汽车类 3V 36V2A EMI 同步降压稳压器数据手册
    的头像 发表于 06-09 11:03 998次阅读
    <b class='flag-5'>LMR43620</b>-Q1 <b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>IQ</b> 的汽车类 <b class='flag-5'>3V</b> <b class='flag-5'>至</b> <b class='flag-5'>36V</b>、<b class='flag-5'>2A</b> <b class='flag-5'>低</b> <b class='flag-5'>EMI</b> <b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>稳压器</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
    LMR60460-Q1 汽车级36V、6A同步降压转换具有Iq、高效率和最小COUT数据手册
    LMR60460-Q1是一款3V36V (42V瞬态)、6A、汽车级
    的头像 发表于 07-31 15:29 1224次阅读
    <b class='flag-5'>LMR</b>60460-Q1 汽车级<b class='flag-5'>36V</b>、6<b class='flag-5'>A</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>转换<b class='flag-5'>器</b>,<b class='flag-5'>具有</b><b class='flag-5'>低</b><b class='flag-5'>Iq</b>、高效率和最小COUT<b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>手册</b>
