LMR436x0 是业界最小的 36V、2A 和 1A 同步降压直流/直流转换器,采用 2mm × 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器支持 3.0 V 至 36 V 的宽输入电压范围,瞬态电压高达 42 V。
控制架构和功能集针对超小解决方案尺寸进行了优化。该器件使用峰值电流模式控制来最小化输出电容。LMR436x0 通过使用双随机扩频、低 EMI HotRod 封装和优化的引脚排列,最大限度地减小了输入滤波器的尺寸。MODE/SYNC 和 RT 引脚变体可用于在 200 kHz 和 2.2 MHz 之间设置或同步频率,以避免噪声敏感频段。
LMR436x0 的紧凑解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实现。
*附件:lmr43610.pdf
特性
- 微型解决方案尺寸和低组件成本
- 2 mm × 2 mm HotRod™ 封装,具有可润湿侧面
- 内部补偿
- 针对超低 EMI 要求进行了优化
- 引脚可选的 FPWM 模式,通过 MODE/SYNC 引脚在轻负载下保持恒定频率
- F SW 与 MODE/SYNC 引脚同步
- 专为工业应用而设计
- –40°C 至 +150°C 结温范围
- 支持 42V 瞬变
- 支持最小 3V IN
- 可调节高达 95% 的 V IN、3.3V 和 5V 固定 V OUT 选项
- 1 mA 时效率高于 85%
- 24V 输入、5V 输出时 I Q 为 1.3μA(固定)
- 专为可扩展电源而设计
参数
方框图
LMR43610 文件总结
概述
LMR43610 是一款由 Texas Instruments 生产的超小型、高效率的同步降压 DC/DC 转换器,专为工业应用设计。该转换器提供高达 1A 的输出电流,支持宽输入电压范围(3V 至 36V),并具有低 EMI、高效率和热保护功能。LMR43610 采用 2mm × 2mm 的 HotRod™ QFN 封装,适用于对尺寸和成本有严格要求的应用场景。
主要特性
- 功能安全支持:提供文档支持功能安全系统设计。
- 宽输入电压范围:支持 3V 至 36V 的输入电压,瞬态支持高达 42V。
- 高效率:在 1mA 输出时效率超过 85%,在 24V 输入和 5V 输出时静态电流仅为 1.3µA。
- 多种输出选项:提供可调输出电压(最高可达 VIN 的 95%)以及 3.3V 和 5V 的固定输出电压选项。
- 低 EMI 设计:采用双随机扩频技术降低电磁干扰。
- 热性能:结温范围 -40°C 至 +150°C,支持工业级温度范围。
- 可调开关频率:通过 RT 引脚或 MODE/SYNC 引脚,开关频率可在 200kHz 至 2.2MHz 之间调整。
应用领域
性能规格
- 输出电流:最大 1A
- 输入电压范围:3V 至 36V(瞬态支持至 42V)
- 输出电压:可调或固定 3.3V/5V
- 开关频率:200kHz 至 2.2MHz(可调)
- 热阻:RθJA 为 84.4°C/W(典型值)
功能描述
- 使能、关断和启动:通过 EN/UVLO 引脚控制,支持远程精确使能和软启动。
- 电源良好输出:通过 PGOOD 引脚提供电源状态指示,具有内置去抖动滤波器和延迟释放功能。
- 模式选择:支持自动模式(PFM)和固定频率 PWM 模式,可通过 MODE/SYNC 引脚选择。
- 热关断保护:当结温超过安全限制时,自动关断输出以保护芯片。
- 软启动和恢复:支持从掉电状态缓慢启动输出电压,减少启动冲击。
封装信息
- 封装类型:HotRod™ QFN 封装(VQFN-HR),9 引脚,2mm × 2mm。
- 封装标记:包括引脚编号、封装尺寸、引脚功能等详细信息。
设计指南
- 组件选择:提供详细的电感、输出电容、输入电容等组件选择指南,确保稳定性和效率。
- 布局建议:强调关键组件的布局,如输入电容、输出电容和电感应尽可能靠近芯片的相关引脚,以减少寄生电感和电阻。
- 热设计:提供热阻计算方法和布局建议,确保芯片在工作过程中保持良好的散热性能。
文档支持
注意事项
- 在使用前,请仔细阅读数据手册,确保符合所有绝对最大额定值、推荐工作条件和 ESD 评级。
- 在设计过程中,请遵循数据手册中的所有指南和建议,以确保系统的稳定性和可靠性。在将设计投入生产之前,请进行充分的验证测试。
举报投诉
封装
128文章
9398浏览量
149263 -
直流转换器
516浏览量
22549 -
瞬态电压
112浏览量
14607 -
输入电压
1文章
1390浏览量
18406 -
峰值电流
303浏览量
12803
热点推荐
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM62435-Q1数据表
电子发烧友网站提供《汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI
发表于 04-10 09:27
•0次下载
汽车类 3V 至 36V、3.5A 低 EMI 同步降压转换器LM61435-Q1数据表
发表于 04-26 09:57
•0次下载
LMR43610 具有低 IQ 的 3V 至 36V、1A 低 EMI 同步降压稳压器数据手册
