光纤插芯(Ferrule)是光纤连接器的核心部件,用于精确固定和保护光纤端面,确保光信号的低损耗传输。根据材料、结构、应用场景等不同,光纤插芯可分为以下几大类:
1. 按材料分类
陶瓷插芯(ZrO₂)
最常见类型,采用氧化锆(ZrO₂)材料,具有高硬度、耐磨、耐高温和化学稳定性。
精度高:内孔直径公差可控制在±0.5μm以内,适合单模/多模光纤。
应用:SC、LC、FC、ST等主流连接器(如LC插芯直径1.25mm,SC插芯直径2.5mm)。
金属插芯
通常为不锈钢或铜合金,机械强度高,但精度和耐腐蚀性不如陶瓷。
应用:特殊环境(如高温、高冲击场景)或军用设备。
塑料插芯
成本低,但精度和耐久性较差,多用于短距离、低速率场景。
应用:消费电子、家用光纤设备(如部分光纤到户终端)。
玻璃插芯
用于特殊光学器件,如毛细管式插芯(如光纤准直器)。
2. 按结构分类
单芯插芯
单个光纤通道,最常见于通信网络(如LC、SC连接器)。
多芯插芯(MT插芯)
支持多光纤并行排列,用于高密度连接,如MPO/MTP连接器(12芯、24芯等)。
应用:数据中心、40G/100G高速光模块。
非接触式插芯(PC/UPC/APC端面)**
PC:端面微凸,减少空气间隙。
UPC:更高曲率半径,反射损耗<-50dB。
APC:8°斜面抛光,反射损耗<-60dB。
3. 按应用场景分类
通信网络插芯
高精度陶瓷插芯,满足Telcordia/IEC标准(如LC小型化插芯用于5G前传)。
数据中心插芯
多芯MT插芯(MPO/MTP),支持高速并行光传输。
工业级插芯
金属或加强型陶瓷,耐振动、耐腐蚀(如铁路、石油领域)。
医疗/传感插芯
特殊涂层或微型化设计(如内窥镜光纤)。
4. 特殊类型插芯
裸光纤插芯
无连接器保护,直接用于熔接或临时测试。
毛细管插芯
用于光纤耦合器、激光器封装等精密光学器件。
偏心插芯
光纤偏离中心,用于特殊光学调整需求。
5. 关键性能指标
内孔直径:单模光纤通常为125μm(包层)+1μm公差。
同心度:光纤芯与插芯外圆的偏差(影响插入损耗)。
端面几何:曲率半径、顶点偏移(APC插芯需严格控制角度)。
选型建议
常规通信:陶瓷插芯(UPC/APC端面)。
高密度布线:多芯MT插芯(MPO/MTP)。
恶劣环境:金属或工业级陶瓷插芯。
不同插芯需匹配对应的光纤连接器类型,确保端面清洁和对接精度,以降低插入损耗和回波反射。
光纤
20文章
4517浏览量
81441
多芯光纤:未来通信的“超级通道”
mpo光纤跳线的结构介绍
12b1.3是什么光纤是多少芯
光纤线芯都是按照什么颜色排序的
光纤的四大基础分类体系
空芯光缆还分束状和带状吗?
多模光纤和单模光纤用的插芯通用吗
光纤芯数怎么确定选多少芯的
光纤插芯分类
