您是否常在芯片发热测试、PCB板温度分析或金属壳体散热评估中,遇到这样的问题:发光金属表面反光严重,热像仪测温结果飘忽不定?尤其是镀银、铝基板、散热片等表面,发射率低,导致测温数据严重失准?
针对电子研发中这一常见痛点,福禄克为大家整理了4种高效可靠的发射率修正方法,助你精准测温,提升研发验证效率!
一、导热硅脂法
1适用场景
绝大多数反光金属表面,尤其是微小、密集或形状不规则的物体,不方便涂漆或贴胶带的场合。例如IC芯片表面、金属散热片、LED基板、细小引脚等反光强烈且不易粘贴的元件。
2 操作要点
涂抹导热硅脂→发射率设0.95→测温→擦拭恢复
安全绝缘、导热良好,不影响电路和外观
二、涂漆法
1适用场景
温度较高(≤400℃)、尺寸较小且可接受表面颜色改变的物体,如MOS管、电容顶端、芯片封装、≤400℃的发热体等。
2操作要点
使用亚光喷漆/油性笔覆盖→设发射率0.95–0.97→静置3分钟热平衡
避免使用白板笔,漆层尽量薄而匀
涂有漆层的电路板表面
三、绝缘胶带法
1适用场景
温度较低(≤100℃)、表面不宜永久改变的大型物体,如外壳散热片、金属屏蔽罩、整机散热模组等(温度<100℃)
2操作要点
贴紧3M绝缘胶带→发射率设0.95→等待5分钟热平衡
可选择耐高温胶带(最高300℃)应对稍高温度场合
四、无法涂抹或粘贴?用校准法!
1适用场景:无法直接接触或涂贴的精密场景
局部覆盖校准:贴一小块胶带/硅脂作“标定点”,调发射率使周边温度与其一致
接触式测温比对:用电热偶测实际温度,反向校准热像仪发射率
软件后期修正:Fluke分析软件支持多点发射率校正,适合后期精细处理
电子研发发射率修正总结建议
测芯片、小元件→用导热硅脂,干净又准确
高温小尺寸→涂漆法,稳定可靠
大模块、外观敏感→胶带法,无损粘贴
无法接触→校准法/软件修正,灵活应对
获取权威指南,解锁专家支持
面对复杂的现场测量挑战,您无需独自应对。
福禄克 Ti 480U 锐智系列红外热像仪:精准热管理,效率飙升,风险归零!
国际标准,精准可靠
搭载全新传感器和光学系统,高达640X480像素,更清晰的成像效果帮助捕捉微小元件与细微温差
符合ISO/IEC 17025标准,NVLAP认证实验室出厂校准,遵循可追溯至国际基准的校准流程,全球一致可溯源,确保数据精准可信
免费软件,效率倍增
支持远程控制,视频录制与数据流功能,可用于长时间在线监测
自动生成温度-时间监测视频和曲线,一键获取温升实验数据报告
专业支持 ,全程无忧
福禄克工程师提供快速响应、现场实测与方案定制,解决常见的反光器件/金属模块测温失真痛点问题
根据项目需求,定制工具场景(如固定监测支架),加速测试落地
芯片
463文章
54474浏览量
469771 -
pcb
4418文章
23979浏览量
426444 -
福禄克
6文章
393浏览量
66688
原文标题:电子研发必备 | 反光金属测温不准?4大发射率修正方法详解!
文章出处:【微信号:福禄克公司,微信公众号:福禄克公司】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
福禄克PG7000系列基准级活塞式压力计产品概述
新品发布 | 福禄克Fluke TiS55/65/75 PRO红外热像仪
新品热像仪发布:福禄克Fluke TiS55 65 75 PRO
福禄克与京东工业签署战略合作协议
福禄克红外热像仪助力安全隐患排查
福禄克5530A多产品校准器的核心优势
从故障到修复:福禄克TI32S热像仪不开机维修全流程
福禄克红外热像仪的测量指南
福禄克产品的核心优势和典型应用案例
福禄克小型固定点装置的实际应用案例
福迪威集团与福禄克公司联合宣布胡祖忻女士双重晋升
福禄克红外热像仪的发射率修正方法
