Texas Instruments TPS7A14EVM-058和TPS7A14EVM-095评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估 TPS7A14 LDO稳压器的运行情况和性能。该模块配置有单个低噪声、小尺寸、线性稳压器,适用于各种应用。该稳压器可提供高达1A负载电流,具有低VIN 压差。至VOUT
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7A14EVM评估模块数据手册.pdf
特性
- 超低输入电压范围:0.6V至2.2V
- 在整个负载、线路和温度范围内的准确度为1%
- 高电源抑制比 (PSRR):
- 1kHz时为80dB(V
OUT= 0.8V,IOUT= 500mA)
- 1kHz时为80dB(V
- 提供固定输出电压:
- 0.5V至2.05V(阶跃为25mV)
- V
BIAS范围:- 大于2.2V或V
OUT+ 1.4V至5.5V
- 大于2.2V或V
- 有源输出放电
布局
TPS7A14EVM评估模块技术解析与应用指南
一、产品概述
Texas Instruments TPS7A14EVM评估模块包含两种型号:
- TPS7A14EVM-058:采用DSBGA封装的0.8V/1A LDO稳压器
- TPS7A14EVM-095:采用WSON封装的1.8V/1A LDO稳压器
该评估模块专为评估TPS7A14系列LDO电压稳压器的性能而设计,具有以下核心特性:
- 集成可选负载瞬态电路,支持高速负载瞬态测试
- 内置输入电流环路,便于快速测量输入电流
- 支持0.8V至2.2V输出电压范围(具体取决于型号)
- 最大输出电流1A
二、关键性能参数
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 输入电压 | - | - | - | 2.2V/5.5V | V |
| 输出电压 | - | - | 0.8V/1.8V | - | V |
| 输出电流 | - | - | - | 1 | A |
三、硬件配置详解
1. 主要连接器说明
LDO电源连接器:
- VIN/GND:输入电源正极/负极连接端
- BIAS/GND:偏置电源正极/负极连接端
- VOUT/GND:输出负载正极/负极连接端
使能控制接口:
- EN:3引脚接头,用于启用/禁用TPS7A14
- 顶部两引脚短接:VIN连接EN,启用LDO
- 底部两引脚短接:GND连接EN,禁用LDO
2. 负载瞬态电路连接器
四、负载瞬态测试配置
评估模块内置高性能负载瞬态测试电路,配置要点:
峰值电流设置:
通过并联电阻R2-R6调整,计算公式:
I_peak = VOUT / (R2∥R3∥R4∥R5∥R6)转换速率调整:
通过修改R8/R9电阻值控制负载阶跃的上升/下降时间:R8值 R9值 上升/下降时间 97.6kΩ 86.6kΩ 10μs 52.3kΩ 40.2kΩ 5μs 31.6kΩ 20.5kΩ 2.5μs 12.4kΩ 8.06kΩ 1μs 测试注意事项:
- 脉冲持续时间不超过1ms,防止电阻过热
- 建议使用50Ω终端输出的函数发生器
- 可采用突发模式进行重复性测试
五、PCB布局分析
评估模块采用优化布局设计,关键特点:
- 层堆叠结构:
- 顶层:元件布置和丝印层
- 中间层:电源和地平面
- 底层:辅助元件和测试点
- 热管理考虑:
- TPS7A14 LDO、LMG1020YFFR门极驱动器和脉冲电阻(R2-R6)是主要发热元件
- 大电流路径采用宽铜箔设计降低阻抗
- 电流测量接口:
- 专门设计了适配电流探头(如LeCroy AP015或CP031)的插槽
- 可选添加10AWG导线减少PCB寄生电感引起的振铃
六、典型应用场景
基于其特性,TPS7A14EVM特别适用于:
- 便携式设备:得益于低静态电流,适合电池供电的IoT终端
- 高精度传感器:为噪声敏感的模拟前端提供洁净电源
- FPGA/ASIC供电:支持多电压轨系统的快速原型验证
- 医疗电子:满足低纹波、高PSRR要求的生命体征监测设备
七、评估技巧与建议
- 性能测试优化:
- 在不同负载条件下测量效率曲线
- 评估轻载和满载时的静态电流
- 使用SMA连接器(J1/J2)进行开尔文电压测量
- 扩展实验方向:
- 测试不同输出电容对稳定性的影响
- 评估PCB布局对热性能的影响
- 验证负载瞬态响应与理论计算的吻合度
- 安全注意事项:
- 确保电流探头传感器不与带电导体接触
- 高温元件周围保持适当通风
- 严格遵循输入/输出电压规格限制
举报投诉
稳压器
24文章
4975浏览量
100496 -
LDO稳压器
221浏览量
17879 -
评估模块
2002浏览量
8390
热点推荐
TPS7A15EVM-096 TPS7A15EVM-096评估模块
电子发烧友网站提供《TPS7A15EVM-096 TPS7A15EVM-096评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-12 15:29
•0次下载
TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南
电子发烧友网站提供《TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南.pdf》资料免费下载
发表于 11-29 16:21
•0次下载
TPS7A96EVM-106评估模块技术解析与应用指南
Texas Instruments TPS7A96EVM-106评估模块为TPS7A96线性稳压器的开发提供了绝佳的入门方法。TI TPS7A96E
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS622315EVM - 574评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设备的电源设计中,高效、稳定的电源转换
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析
TPS65131EVM评估模块使用指南:设计与应用解析 在电子设计领域,电源管理模块的性能和稳定
