Texas Instruments TPSM63602同步降压电源模块是一种高度集成的36V、2A DC/DC解决方案,结合了屏蔽式电感器、功率MOSFET和无源器件,采用增强型HotRod™ QFN封装。每个模块在封装角设有VIN 和VOUT 引脚。它们是为了优化输入和输出电容器的布局。模块下方具有四个较大的散热焊盘,可在制造过程中实现简单布局和轻松处理。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPSM63602同步降压电源模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPSM63602的输出电压范围为1V至16V,设计用于在小尺寸内实现低EMI设计。该解决方案仅需四个外部元件,无需选择设计过程的磁性元件和补偿部分。
尽管TPSM63602模块设计用于在空间受限的应用中实现小尺寸和简单性,但是其仍然具有许多强大性能的功能。这些特性包括:用于可调输入电压UVLO的迟滞精密使能,用于改善EMI的电阻可编程开关节点转换速度,集成V CC ,以及为提高可靠性的自举和输入电容器。还包括更高密度;为增强负载瞬态性能在全负载电流范围内的恒定开关频率;以及用于测序、故障保护和输出电压监测的PGOOD指示器。
特性
多功能同步降压直流/直流模块
在全负荷范围内的超高效率
- 峰值效率:93%(12V
IN、5VOUT、1MHz时) - 用于提升效率的外部偏置选项
- 关断时的静态电流为:0.6µA(典型值)
- 典型压差:0.3V(2A负载时)
- 峰值效率:93%(12V
超低传导和辐射EMI签名
- 具有双输入路径和集成电容器的低噪声封装可降低开关振铃
- 电阻器调节的开关节点压摆率
- 恒定频率FPWM工作模式
- 符合CISPR 11和32 B类发射要求
适用于可扩展电源
功能框图
TPSM63602同步降压电源模块技术解析与应用指南
一、产品概述
TPSM63602是德州仪器(TI)推出的一款高集成度同步降压DC/DC电源模块,采用增强型HotRod™ QFN封装,尺寸仅为4mm×6mm×1.8mm。该模块集成了功率MOSFET、屏蔽电感和无源元件,提供完整的降压转换解决方案。
关键特性:
- 宽输入电压范围:3V至36V
- 可调输出电压:1V至16V
- 最大输出电流:2A
- 开关频率可调:200kHz至2.2MHz
- 峰值效率高达93%
- 超低静态电流:0.6μA(典型值)
- 工作结温范围:-40°C至125°C
二、电气特性与性能参数
1. 绝对最大额定值
- 输入电压(VIN):-0.3V至40V
- 输出电压(VOUT):-0.3V至16V
- 存储温度范围:-55°C至150°C
2. 效率特性
在不同工作条件下,TPSM63602表现出优异的效率表现:
- 12V输入,5V输出,1MHz开关频率:93%峰值效率
- 24V输入,5V输出,1MHz开关频率:91%效率
- 36V输入,5V输出,1MHz开关频率:88.1%效率
效率曲线显示,该模块在全负载范围内都能保持高效率,特别适合需要宽输入电压范围的应用场景。
三、典型应用设计
1. 工业用2A降压转换器设计
设计参数:
- 输入电压:24V
- 输出电压:5V
- 输出电流:0-2A
- 开关频率:1MHz
关键元件选择:
- 输入电容:2×4.7μF/50V陶瓷电容
- 输出电容:2×47μF/10V陶瓷电容
- 反馈电阻:RFBT=40.2kΩ,RFBB=10kΩ
- 频率设置电阻:RRT=13kΩ
2. 负压输出(-5V)降压-升压设计
TPSM63602支持降压-升压配置实现负压输出。在VIN=12-24V时,可提供-5V/1A输出。
设计要点:
四、PCB布局指南
- 功率回路布局:
- 使用大面积铜箔作为VIN、VOUT和PGND平面
- 输入输出电容尽量靠近模块引脚
- 多过孔连接内层平面
- 信号布线:
- 反馈电阻(RFBT/RFBB)靠近FB引脚
- AGND与PGND单点连接
- 保持反馈走线短且远离噪声源
- 热设计:
- 利用底部散热焊盘增强散热
- 必要时增加外部铜箔面积
- 高环境温度应用中应考虑强制风冷
五、保护功能
- 过流保护:
- 逐周期峰值电流限制
- 严重过载时进入打嗝模式(80ms关断周期)
- 热关断:
- 结温超过168°C(典型值)时关闭
- 温度降至158°C(典型值)后自动恢复
- 输入欠压锁定:
- 精密使能阈值控制
- 防止电池深度放电
六、应用领域推荐
- 测试测量设备:
- 精密仪器电源
- 数据采集系统供电
- 工业自动化:
- PLC模块电源
- 现场总线设备供电
- 航空航天与国防:
- 机载电子设备
- 军用通信系统
- 其他应用:
- 医疗设备
- 通信基础设施
- 分布式电源系统
电源模块
33文章
2412浏览量
96747 -
同步降压
2文章
280浏览量
21831 -
高度集成
86浏览量
7153
Texas Instruments TPSM8663x同步降压电源模块数据手册
TPSM8S6C24同步降压电源模块技术解析
